Arbitrary Waveform Function Generators - Prakticna Primena
Znam da je vecina vas na forumu vrlo dobro upoznata sa tematikom, ali verujem da nekima koji pocinju a koji nalete na temu moze da koristi.
Dakle, na osnovu onoga sto sam ja video za Arbitrary Waveform Function Generatore je da oni mogu da sluze da se generisu razne vrste signala,
npr. sinusoidni, kvadratni, trouglasti, etc. Neki od ovih uredjaja imaju i opciju da mogu da usnime signal da bi kasnije on demand mogao da se reprodukuje i sl.
E sad, sto se prakticne primene tice, ako se npr. koristi za audio moze da sluzi kao za proveru kvaliteta izlaznog signala kod audio amp-ova.
U digitalnoj elektronici moze da se iskoristi da se dovede neki prethodno snimljen signal (komanda neka npr.) na neki IC i da posmatra sta se dalje desava (znaci u neku ruku za dbg.)
Moze da sluzi za proveru nekih filter-a za low\high pass.
Da li ima jos neke prakticne primene, i koji bi prakticni scenariji jos bili tu u optiacju?
Takodje, koje su razlike (ako ih ima) izmedju:
- digital patern generatora i pulse generatora
- signal i function generatora
Nalazio sam na par mesta online da oni razdvajaju ovo kao zasebne uredjaje, iako neki od njih kazu da su isto?
Sve je stvar potrebe za koju ti treba izvor signala i njegove karakteristike. Svaka od ovih stvari ako se ide ka perfekciji ima neki specifican zahtev, za Audio sinus sa malim THD, za Power nekakve prekidace izvor pravougaonog signala koji ima na recimo 5MHz pravilan pravougaoni signal, za analogni RF stabilan i niskosumni sinus sa velikim opsegom atenuacije bar 0 do -128dB ili vise, za SDR stabilan clock sa greskom od bar 1ppm ili bolje i referenciranom preko GPS, GSM, lokalnim Rubidiumskim ili Ceziumskim standardom.
Generalno se dele na Funkciske/Programibilne generatore do 5-20-50MHz koji mogu da generisu sve moguce kombinacije preko SW-a ili analogno za predhodnu generaciju osnovne oblike signala, dok za vece frekvencije je RF specificna tehnika koja ide u mnogo GHz, uglavnom cist ko suza sinus sa veoma malim nivoom harmonika osnovne ucestanosti koja se generise, nemaju druge tipove nosioca osim sinusa ali imaju razne modulacione sheme, AM, FM, PM, PSK i druge, i takozvane "tracking" opcije za sweep signala od-do frekvencije koja se prikazuje na drugoj spravi u obliku grafikona. Broj podrzanih modulacionih shema u sustini odreduje i cenu takvih RF generatora, svaki malo bolji ima I/Q ulaz za generisanje bilo kog signala modulacije i tu je bitna stvar da li je modulacija 20kHz shirine ili je mozda 1MHz shirine ili je 100MHz. Znas sta moze u 100MHz BW-a da se prenese od informacija na 2.4GHz i malkice digitalno modulisano a i demodulisano ... : )
Na primer za analogne RF trancking opcije su se nekad koristili "birdy" oscilatory tj markeri od 100kHz, 1MHz i 10MHz koji se "jave" na svakih X MHz kada se uradi sweep po frekvenciji (vide se u oscilogramu specificne oscilacije) da bi mogao da odmeris frekvenciju jer nisu mogli u analognoj varijanti da budu tako precizno frekvenciski odmereni kao sad sa digitalijom.
[Image: attachment.php?aid=22845]
Inace stoji da cesto mesaju takve sprave jer Funkciski Generator moze da uradi isto sto i dosta skuplji RF signal generator ali samo do podrzanih frekvencija, recimo do 100MHz, preko toga se ide uglavnom na signal generatore (SG) koji pak nemaju ostale opcije koje imaju FG (podesavanje duty, offset i slicno).
Uglavnom su sada zahtevi za FG svedeni na stabilno generisanje frekvencije, mali fazni shum, sto veca rezolucija ako je DDS u pitajnu i mogucnosti za generisanje raznih modulacionih shema ili impulsa. Svakako dva kanala takve sprave povecava upotrebnu vrednost. Sve ostale opcije koje se ticu podesavanja nivooa/amplitude signala, offseta, frekvencija, duty odnos, izlazna impedansa i ostalo je zajednicko za sve te sprave bilo da su u srzi analogne ili digitalne.
Jos jedan zanimljiv primer je ovaj frekvetni odziv iz AD9850 modula/generatora, tacno znas dokle i kako ti ide izlazni nivo stim sto se THD povecava sa povecavanjem frekvencije, jedno je kada periodu generises iz stotine ili hiljde perioda clock-a ili ako to uradis sa samo sa 4 clock-a sto je maksimum za te integralce pa zato onda clock nateraju bar na 1GHz bilo direktnim ulazom ili PLL-om nekim koji ima mega-fine i stabilne karakteristike da bi na izabranoj frekvenciji dobili nivo shuma ili jitter-a manji nego sto im je potrebno da ta sprava radi jer on direktno utice na osetljivost.
http://yu3ma.net/wp/?p=734
[Image: attachment.php?aid=22846]
[Image: attachment.php?aid=22847]
I ovo malo sto mi je bilo jasno si mi zamrsio Big Grin Zadao si mi za domaci bar 15tak termina da naucim Smile
Sve je to povezano, zato ima raznih sprava, prostih i slozenih, recimo ovo je jedna ultra povoljna sprava, medju najjeftinijim u toj klasi, Vektorski Mrezni Analizator (VNA), on i generise signal i meri odziv po naponu, struji i fazi za razlicite frekvencije sa obe strane DUT-a (tkz S11, S12, S21 i S22 parametri, dakle poseduje posebno TX i RX stranu), to ti daje kompletnu sliku karakteristika bilo da je u pitanju diskretna R/L/C komponenta ili ceo sklop koji radi nesto sa signalom i za konkretnu ovu spravu u rasponu frekvencija od 1kHz do 1.3GHz sa solidnom dinamikom jer koriste neki dobar audio BB ADC, imaju naravno i DDS i svasta jos.
Ova sprava menja RLC metar, Signal Generator, detektor, frekvencmetar i jos nekoliko stvari, sve od HW sto je potrebno je u toj spravi a dalja analiza se radi na PC.
http://sdr-kits.net/VNWA3_Description.html
Informativno da vidis kako izgleda jedan HP (V)NA setup i kako/sta se tu koristi:
https://www.youtube.com/watch?v=GJd8niwbic8
Da li bi ovako nesto bilo dobar izbor onda (za hobi naravno):
https://www.rigolna.com/products/wavefor...s/dg1000z/
To je super korisna sprava, nije samo za hobi, radi to vrlo pristojno, takav slican i ja merkam ako se ukaze neka povoljna prilika za kupovinu, zamenio bi trenutni HP 8111A ...
Jel' ima opcija da se preko SW upgrejduje BW? Big Grin
Kako sam ja video kazu da je slicna stvar kao sa osciloskopom, isti hardware za one modele, ali da im izgleda jos nisu nasli nacin da ih uhakuju Smile
http://www.eevblog.com/forum/testgear/ri...form-gens/
Da malo dopunim temu novim saznanjima o prakticnoj upotrebi generatora f-ja Smile
Dakle, jos jedan od mogucih scenarija kako sam saznao je i ovaj.
Dakle napravi se f-ja u matlab-u, exportuje hex i ubaci na generator Smile
Ima dosta zanimljivih primera, meni su bili zanimljivi ovi:
https://www.mathworks.com/help/vnt/examples.html
Ovo je po meni izuzetno koristno u praksi, jer onda umesto nabavke raznih simulatora, ili drugacijeg nekog dovijanja, moze da se koristi ovaj pristup kao alternativa.
http://cp.literature.agilent.com/litweb/...3465EN.pdf
...nisam jos probao, but I'm looking forward Smile
Padose mi na pamet dva jako dobro odradjena projekta dostupna na netu, a ticu se ove teme.
Prvi su ludi francuzi:
http://kudelsko.free.fr/generateur_fonct...mmaire.htm
Drugi je preloodi japanac, nas stari znalac (koliko nas je koristilo njegov fatFS? Smile
http://elm-chan.org/works/asg/report_e.html
Deluje poprilicno zanimljivo. U svakom slucaju cekam da stigne i meni generatorcic pa cemo da vidimo da li cu uspeti da ga iskoristim kako sam zamislio Smile
Opet ja sa mojim amaterskim pitanjima Smile
Opet ulovio malo vremena pa rekoh da vidim i za ovo, sweep kod generatora f-ja, koja mu je prakticna primena?
(05-11-2017, 05:53 AM)vsavic Wrote: Opet ja sa mojim amaterskim pitanjima Smile
Osnovna namena sweep kola je snimanje frekventnog odziva nekog cetvoropola (pojacavaca, filtra......).
Zakacis sweep generator na ulaz i pratis sta se desava na izlazu, kakav ce odziv biti na odredjenim frekvencijama.
Ako imas externi sweep mozes ga iskoristiti i za frekventnu modulaciju.
