sad su (nivelir) laseri u modi - znam iz prve ruke! Smile
(01-25-2017, 08:08 PM)TDA Wrote: Stigao još jedan paketić od braće Kineza... Smile
Ekstra korisna spravica.
Da te lepo i dugo služi!
(01-25-2017, 10:52 PM)Аритон Wrote: Eto ti sad,
mesinganog ili bakarnog?
Koji ti bolje leži. Ja bih se odlučio za mesingani. Ali i ovo što Aca pominje je primamvljiva stvar  Wink
ma jok, idem odmah na...
[Image: radiestezijske_raslje_visak_slika_44476046.jpg]
http://www.reiki-ka.com/tehnike/radieste...ezija.html
Super, a koliko je kostao? ????
I mene interesuje cijena i link ka kupovini, imam sličan DIY uređaj koji mi itekako koristi a sa dosta manje opcija. svakako uređaj za poželeti na hobi stolu!
(01-26-2017, 02:51 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: I mene interesuje cijena i link ka kupovini, imam sličan DIY uređaj koji mi itekako koristi a sa dosta manje opcija. svakako uređaj za poželeti na hobi stolu!
Ja moj uzeh na KP za 2500din.Oznaka mu je LCR M328.Naravno moj je bio bez kutije za tu cenu.Super spravica,meri cap.do 100mf,tranzistore i klasika kao svi drugi jedino sto ima volmetar za dc do 50V.Meri frekvenciju do 2MHz i na drugom kraju daje PWM i cetvrtku tj.ima f-generator.Meri temperaturne senzore i jos sto cudesa.Ukratko super mala spravica ja prezadovoljan.Trenutno ga nema na KP ali ako se pojavi da ti uzmem Aco pa ti posaljem kad dodjes na odmor?
Evo ga ovde:
http://www.ebay.com/itm/2016-DIY-TFT-M32...SwQaJXSCQW
A ovog vam prodavca preporučujem
http://www.ebay.com/itm/Mega328-Transist...Swo4pYSYnR
Do sada samo pozitivna iskustva sa njim.
Dok ne krene shipping za onaj fensi power supply, zavrsice posao i ovaj...
Inace, uzeo i ove male probes ("SMD Grabber"), deluju koristne da ne moram vise da brinem da cu dok drzim da napravim neki spoj Smile
[Image: 2e7d2a64c35d475c93603daa230cd5ed.png]
[Image: 17c8e9e1933d4b0d8c2eb13a4ff60d6a_2.png]
I još jedan paketić... Smile
@Vsavic
Odustao ti od DIY varijante?  Big Grin
@TDA
Jel to generator sa XR2206?
Inače jedan prijatelj sa drugog foruma je dobio neki kineski digitalni ton generator i nisam mogao vjerovati na što signali izgledaju,niti na 1kHz pravokutni signal nije pravokutni već tko zna što, a da ne govorim o 20kHz.
(01-27-2017, 07:24 PM)Khadgar2007 Wrote: @Vsavic
Nisam odustao, DIY je 95% funkcionalna, al mi treba nesto dodatno sto nije home made (just in case) Smile
kupio danas na pijaci za 10e kutiju sub-basa sa dva zvučnika unutra od po 8r,i nekakav grijač od 40r 1200W. oba će služiti kao opterećenje pojačala s tim što će grijač biti provjera "na gluvo" a kad se donekle uveri da je pojačalo stabilno prvo ide na ove "tihe" a snažne zvučnike koji neće dati previše buke bar u srednjim i visokim tonovima. ako i tu sve bude teklo kako treba onda se ide na one glavne.
Danas pristiglo.
Opticki enkoderi, 128 impulsa za jedan obrtaj osovine. Bas deluju profi.
@Gosha
Au koliko dobri enkoder, pašće tu jedan lep projekat volume kontrole Smile
Ja sam koristio neke low-budget koji imaju 12-24 impulsa po obrtaju (http://store.comet.rs/Catalogue/Product/29219/), ali ovaj tvoj je veoma dobar za finu regulaciju.
Bacamo se na pisanje firmware-a...
Upravo stiglo...ali samo na posudbu. Evo mogu reći da imam čast da je po prvi puta jedan uradak od HAD audiolaba kod mene u kući. Na žalost što je iz HAD produkcije izašlo to je to, više novih uređaja nema,tako da bome je čast što imam na posudbi ovako nešto. Sad
Što reći o phonou. Na čemu ja to slušam teško mi je govoriti o sada nekoj dinamici,muzikalnosti i ostalim hi-fi pojmovima jer teško da bi mogao čuti. Ono što može svaki laik reći je da unatoč tome što je ovo cijevni phono i k tome sa ispravljačicom i RC filtracijom, totalno je bešuman i nema čujnog bruma(ajde lažem, čuje se nešto u potpunoj tišini kada je pot odvrnut do daske), čak i bez spojene onog "magičnog" šarafa za uzemljenje sa gramofonom. Što više nego naklon do poda majstoru Draženu/Harkonenu na hi-fi uradcima koji su izašli iz njegove produkcije.
Nabavio sam neki Technicsov komplet, tjuner, eq i pojacalo kao i neke Magnat kutije. Pojacalo je bilo neispravno. Radi se o SU-5 modelu. Posle zamene par elemenata i ponovnim prelemljavanjem mnogih kontakata proradilo je. Obzirom da mi je "ispisnik" 33 god ne svira lose solidno je. 2x33W
Ovo je posle popravke probano na nekim quadro jako losim zvucnicima.
Posle sam prikacio Magnate. Pa svira onako osrednje, na zalost na telefonu se nemoze cuti nizi spektar ali ok cuje se da se krsi ovaj "svira" nesto u pozadini Smile Sve u svemu pa osrednje...
Stiglo par igracaka za IoT, Arduino WiFi \ Ethernet modul, par relejcica i steper Smile
[Image: 3bf34b276c3c41379c92d3534fe78c35.png]
[Image: fb161a18060f4fc787bea19495c0db94.png]
Stiglo telo Wink
Zagubilo se u transportu Wink
nisam ispratio,šta je u pitanju?
Users browsing this thread: emiSAr, 9 Guest(s)
