Treba mi mehanički termostat za 5°C. Iznad te temperature treba da isključi 1-2 A.
Najbolje bi bilo da je što manji, ustvari tanji. Treba mi za grejane vode za cuku.
Od svih mehanickih koje sretoh, jedna vrsta stapnog termostata od bojlera imala je podesavanje od 10-85*C,
i to je najnize sa cime sam se sretao. Mozda, ako nije glomazan, moze da se "prevesla" da iskljucuje na nizoj temperaturi, ali ni 10*C nije neka temperatura. I sam znas da se elektronikom sve da rijesiti.-
Naručio sam neki foliski grejač u silikonu od dvadesetak w na 24 v. Hoću da ga zalepim sa donje strane posude.
Mislio sam da zatopim i termostat sa strane jer će tu biti vode na sve strane kada onaj cuko počne da loče. Ne
bih da turam elektroniku ispod posude, već sam mislio da imam samo kabl u cevi sa dve žice prema kući. Ako
bih turao elektroniku onda bih morao da postavim NTC na posudu i da i njega pošaljem prema kuči. Možda je to
i najbolje.
[Image: s-l500.jpg]
Grejač
Pogledaj kakvih ima za grejnu tehniku, za cirkulacione pumpe.
Treba mi pomoć kako da u programu sPlan 7.0 ubacim form sheet (onaj dio ispod šeme gdje budu detalji od čega je šema, ko je crtao...)?
Splan je odlican program za razlicite namene Wink
I mene interesuje ovo Wink
@tesla017
Evo ga uspjeo sam konačno ubaciti form sheet, neko vrijeme sam tražio, sad sam slučajno našao.
Odeš na oficijalni sajt, i pod ''Libraries for sPlan 5.0 (or higher)'' skineš back1.zip i back2.zip i ubaciš u neki folder po volji i samo u podešavanjima podesiš odakle da ti čita form sheet.
Makso,
Koliko sam te shvatio, ti si pokušao da u Splan umesto da crtaš na "blanko" ponudjenom formatu
crtaš na nekoj unapred definisanoj formi koja sadrži zaglavlje u kome bi imao svoje podatke, kao i podatke
o projektu koji radiš.
To si mogo daleko jednostavnije :
Meni -> Forms -> Load forms from file
i dobio bi već predefinisane forme koje već postoje u standardnoj instalaciji !
Potom ih iz menija :
Meni -> Forms -> Edit form
prilagodiš po svojoj potrebi
A zatim uradiš :
Meni -> Forms -> Save forms to file
I sada imaš svoju korisničku formu koju svaki put koristiš kada crtaš svoju šemu.
Nije bilo nikakve potrebe za formama koji si skidao sa nijhovog sajta .
@Želja
Problem mi je bio što nisam imao ni predefinisane, zato sam skidao sa sajta.
Projekt
PIONEER SA-410 ...da nema mozda neko semu za ovo pojacalce ili da nezna mozda podatke za trafo posto je i on izgoreo, elkosi u napajanju su 4700uF/35V .
izvolte
.pdf   hfe_pioneer_sa-410_he_hb_service_add.pdf (Size: 1,37 MB / Downloads: 4)
(01-21-2017, 04:49 PM)Аритон Wrote: izvolte
To je to , hvala...
Proveri taj trafo bolje obicno ima osigurac koji je u primarnom delu transformatora nekad je i na pinovima moguce prespojiti Wink
Trafo je vec neko menjao posto po originalnim slikama sa neta vidim da to nije original trafo a osigurac unutar trafoa su izvadili i prespojili zice Smile
Drugari koja je direktna zamena za 2SC1123?
Internet i VRT mi daju samo ove opcije:
BF 225,
BF 310,
BF 314,
2SC1393+
A i njih nema na stanju ovde a trebaju mi 2 komada Sad
Jesi li gledao na ovoj stranici:
http://alltransistors.com/crsearch.php?m...&caps=TO92
Kad bi se znalo mjesto upotrebe i radni uvjeti-lakse naci zamjenu.-
(01-22-2017, 12:51 PM)emiSAr Wrote: Jesi li gledao na ovoj stranici:
Pozdrav drug ????
Primenjuje se ovde  q301 i q302. sve ostale sam pronašao i kupio nove za svaki slučaj. ove bi bilo lepo da zamenim zajedno sa stk i elektrolitima ????
Zar ti na shemi nije 2sa1123, a ako njega nema onda mu je zamjena 2sa1145
Na semi je PNP tranzistor kao Q301 i Q302 i trebalo bi da je 2SA1123 jer je 2SC1123 NPN tip.-
Users browsing this thread: enaB, 18 Guest(s)
