Ok, ona radi ali kad mrdam sondu prilikom merenja kao da na ekranu imam blage prekide merenja , predpostavljam da je ovo uradjeno da bi sonda bila okretnija i fleksibilnija, mislio sam da to nekako fiksiram da se neokrece al onda bi mozda riknuo kabal brzo prilikom okretanja i uvijanja sonde na tom ulaznom mestu, potrudicu se da to nekako nabudzim ako neuspe imam tu drugu Smile, a imam i onu P6100 ali nju kad zakacm na skop cim je pipnem rukom ima smetnji na ekranu linija igra ko luda izgleda je loseg kvaliteta Smile
(12-23-2016, 03:21 PM)Khadgar2007 Wrote: Ova druga je Hitachi ako me oko ne vara. Imao sam jednu sa istog izgleda koju sam kupio sa skopom. Jedino što moja nije imala nastavak sa "kukicom", kasnije uzeo Tekove sonde a ovu prodao. Inače onako na prvu loptu mi se ta Hitachijeva sonda činila dobra, fin mekani kabel poput HPovih, a vjerujem i da joj karakteristike nisu loše.
Pise na njoj LP-16BX
Ne znam da li je za novu temu ali mislim da vam moze biti zanimljivo, Mozilla IOT board:
https://connected.mozilla.org/2016/12/22...ive-today/
Evo i detalja:
https://github.com/mozilla-sensorweb/sen...Board-v1.3
[Image: hqdefault.jpg]
Čestitke i od mene i Čestit Božić svima koji slave.-
Jedan blagdanski rebus.
Pametna RGB LED dioda (sa drajverom u kucistu):
https://www.sparkfun.com/products/12877
https://www.sparkfun.com/products/11821
(12-26-2016, 11:36 AM)mikikg Wrote: Pametna RGB LED dioda (sa drajverom u kucistu):
Al su ga odradili. Vrh. Daisy-Chain veza i udri. Za par godina DIY nece ni da postoji, jer ce kucista biti ne ludacka, tipa bga koja niko ne moze da zalemi.
A šta se desi kada jedna dioda crkne sa ostatkom komunikacije iza nje ?
Koliko sam mogao da vidim po primerima sto su pravili, uglavnom pregori sama LED a komunikacija i dalje prolazi ...
Savremene LED za razliku od nekadasnjih imaju specificnu konstrukciju; paralelno ima Z diodu neznatno veceg napona od Uf-odnosno element slican dijaku, dvije u opoziciju vezane Z diode: I poslije "smrti" LED kolo funkcionira.-
Da li ima neko instalaciju AutoCAD Electrical, ja ne uspjevam naći na netu?
Makso,
Imaš to na torentima ...
Jučer sam baš bio kod jednog prijatelja slušao njegove nove DIY zvučnike pa sam između ostaloga prokomentirao da napokon sada kada se preselio i ima mjesta da je izvukao iz kutije i složio također svoj DIY gramofon. Uglavnom malo smo tako pričali i tutne on meni u ruke također DIY napajanje za taj gramofon da probam napraviti jedan obrnuti inženjering da vidimo točno koji je to đavo. Netko mu je to davno napravio tako da se niti on više ne sjeća točno što je to. Zna samo da je to kopija napajanja od neke poznate firme.
Sve je bilo lagano jer je šema jednostavna(ali svejedno ne kužim kako radi) ali ono što me mučilo i još uvijek muči je tranzistor na šemi. Nema oznake ili su se izbrisale ili je netko namjerno, nebitno. Tranzistor je u SOT-23 kućištu, što bi značilo da da mu je pinout ECB. Kada sam počeo da pipkam po njemu recimo da sam i ja skužio da je taj raspored nožica,da bi mogao biti PNP i darlington, također uz sve to da ima diodu preko kolentora i emitera.  Jedino je problem u tome što imam kod kuće TIP127 i rezultati na ta dva tranzistora nisu isti kada ga mjerim diode testerom i komponent testerom na skopu.
Prije nego što sam izvadio taj nepoznati tranzistor izmjerio sam napone na izlazu i koliko se sjećam(šteta što nisam zapisao) naponi su oko 1,8 i 2,3V ovisno o prekidaču. Uglavnom prvi puta vidim ovako nešto i iskreno rečeno nemam pojma koja je uopće putanja struje kroz motor.
.pdf   Dacho gramofon.pdf (Size: 31,73 KB / Downloads: 22)
Vrednost R1,2 i 3 ?
(12-31-2016, 04:30 PM)Khadgar2007 Wrote: Sve je bilo lagano jer je šema jednostavna(ali svejedno ne kužim kako radi) ali ono što me mučilo i još uvijek muči je tranzistor na šemi. Nema oznake ili su se izbrisale ili je netko namjerno, nebitno. Tranzistor je u SOT-23 kućištu, što bi značilo da da mu je pinout ECB. Kada sam počeo da pipkam po njemu recimo da sam i ja skužio da je taj raspored nožica,da bi mogao biti PNP i darlington, također uz sve to da ima diodu preko kolentora i emitera.  Jedino je problem u tome što imam kod kuće TIP127 i rezultati na ta dva tranzistora nisu isti kada ga mjerim diode testerom i komponent testerom na skopu.
Ne moze motor na bazu. Mozda to i nije tranzistor, mozda je LM337?
Proveri jos jednom veze ili slikaj iz nekoliko uglova pa da mi pogledamo.
Sutra ću uslikati sve to. Također ću postaviti rezultate mjerenja diode i komponent testom tog "tranzistora".
Za LM337 u SOT-23 kućištu(kao BD139) nisam upoznat,po svemu taj dio miriši na bipolarac,mosfet sigurno nije.
TDA1151
(12-31-2016, 02:22 PM)Želja Wrote: Makso,
Našao sam Pirate Bay ali kad otvorim torent da ga skinem samo mi izbaci Proxy Error, da me ne zeke onaj HTTPS Everywhere i Adblock Plus, mada i kad njih isključim isto?
(12-31-2016, 08:05 PM)branko tod Wrote: TDA1151
Baš sam sada sjeo za komp trebam prebaciti sa usb sticka nešto da oslobonim prostora za snimiti neki filmić pa rekoh mi je bilo usput da sjednem i vidim što ima ovdje i ovako na brzinu mogao bi reći alkar Branko Tod u sridu. Pogledao sam datsheet i to bi moglo biti to.
Ovo mi je prvi puta da vidim regulator brzine motora u tronogom kućištu.
Users browsing this thread: enaB, Khadgar2007, 1 Invisible User(s), 33 Guest(s)
