Ima dodatni video na toj strani gde je lik otvorio spravu i pokazao shemu …
Unutra ima jedan poveci kondezator koji ide paralelno sa mrezom i ima nekakva glupava elektronika koja napaja LED. To je sve sto ima.
U teoriji to moze da pomogne da popravi cos fi ali koliko efikasno u praksi je pitanje.
Takodje za te novce moze da se kupi kilo kondezatora i da se veze paralelno za mrezom umesto tog jednog sto ima u uredjaju.
Hajde uradite simulacioni model Smile Jedan izvor i L/C, da vidimo sta kada je L toliko a C toliko, kolika je struja i faza u odnosu na napon. To je klasican zadatak iz elektrotehnike. Wink
Da se ne zaludujete sa tim glupostima, kome treba ozbiljna visenamenska sprava "iz te price" ja predlazem ovo:
http://www.riello-ups.com/products/1-ups...ntinel-pro
[Image: attachment.php?aid=20649]
To je On-Line UPS sa aktivnom korekcijom mreznog napona, 3000VA, ima cetiri 12V baterije, ima i interface sa PC za statistiku i svasta jos.
Ja sam ga uzeo pre 5 godina, pre par meseci sam morao da menjam baterije sto je neminovno ali evo radi ta sprava mnoooogoo dobro i to mi je zavrsilo posao bezbroj puta!
Vrlo dobra sprava, nije boranija koju prodaju naokolo po PC shopovima, ozbiljna elektronika je unutra, konektori za I/O masivni, ima i varijanta sa jos jednom kutijom za dodatne baterije.
Meni se isplatila visestruko, mrezni napon kod mene je u rasulu, cak imam negde fotku gde sam uslikao bas preko tog UPS-a kada je pokazao 283V~ ulaznog napona! Upalio se nekakav alarm i presao u OnLine mod (bio je u Ecco pre toga). Za svaku preporuku, jeste malo veca investicija u pitanju ali se dugorocno veoma isplati.
BTW: ova sprava daje uvek power faktor (cos fi) blizak 1, ima dvostruki pretvarac u sebi plus logiku za baterije.
Video
(08-26-2016, 11:04 PM)mikikg Wrote:
(05-10-2016, 10:26 AM)samuki Wrote: Pravljenje privjesaka od Pcb i ostalo
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...1#pid59571
Vidi sta mi tetka iz Beca pravi od PCB i drugih delova, ogrlice, narukvice, privezak mindjusa od memorije, mindjuse od otpornika a od flat kabla je pobedila Big Grin
Kada sam video pao sam na … ogrlica od hard diska, shou ... Smile
Super ! ????
Posadio čovek, da ima malko za semenke i prostatu:
(08-27-2016, 09:41 AM)Milan94 Wrote: Naleteh ovde na sajt gde reklamiraju elektronski uredja koji stedi elektricnu energiju.
Ja sam jos u neverici da ovo moze da pomogne ali ajde da pitam vas sa vecim iskustvom.
Samo ako je orginal  Big Grin Big Grin Big Grin
Prevara je u pitanju, ako uopšte i ima taj kondenzator unutra, tj. ako je "orginal"  Big Grin . Zanemarljivo smanji reaktivnu energiju (tj. kompenzacija iste koja je u domaćinstvima uglavnom induktivnog karaktera od motora) koja se u slučaju domaćinstava niti meri, niti plaća. Kod većih potrošača sa mernim grupama je već druga stvar i ozbiljnija oprema a nije za ovu temu.
Bavile se ruje s tim, kažu isto http://fishki.net/1386320-pribor-dlja-je...sitel.html
Nemoj silom, uzmi veći čekić.
Smile
Danas imao malko vremena, da razbucam jedan "nazovi" 5.1 zvucni sistem. Radi se o Quadro HT-300
[Image: quadro-ht-300-5.1-surround-system-slika-42784234.jpg]
Sto se tice uredjaja nisam ga ja kupio vec sam ga od mojih dobio pre 10-tak godina za rodjendan, mislsili kupili mi nesto kad ono katastrofa.
Odlikuje se zvukom i nizim tonovima koji su 300-350Hz ako nesto mrzim to je plitak "bas" bolje da ga nema. Nema ceo spektar srednjih tonova dok su visoki da kazem korektni.
Danas sam mislio da uzmem trafo i sagradim nesto, ali kada sam otvorio totalno sam se rastuzio Sad  jedva da ima 90W.
Palo mi je na pamet da vidim malo od cega se sastoji Centralni je TDA2003, Vufer je TDA7296, dok prednji i zadnji par satelita imaju identicni par TDA7269A.  Naponi za Vufer AC su 2x20V, i za ostale 2x10V.
Potrefilo se da imam par nekih zvucnika iz sonijevih kutija koji se uklapaju u moje satelite. Zamenio dva i dobio malko raskosniji zvuk, verovatno jedni pokrivaju bolje jedan opseg a ovi drugi itd...
Vufer koji je bio preglasan je fino hermeticki zatvoren pa se smirio, i na njemu sam skinuo filtere koji su sekli frekvenciju do 300HZ, tada je on dobio prilicno prirodnije nize tonove i "pevao" cak do 2Khz i vise. Zatim sam pretresao i ova ostala dva TDA7269a takodje sam skinuo filter koji je pikiran negde od 300Hz-16Khz. Rezultat je da je sam dobio poprilicno raskosniji zvuk. Satelite koji stoje na podu sam isekao na velicinu centralnog zvucnika Smile  rezultat je odlican zajsta pa ovo moze i da se slusa "za nuzdu" naravno.
Ono što je najinteresantnije je to što niko ne sankcioniše ovakve, onda one HHO likove i slične koji sve pokreću na vodu, gravitaciju i slično...
Što je tek još luđe, ponekad ih puste u polučasovnim emisijama i to na većim televizijama. Kao revolucionarno, samo nemaju sredstava za razvoj i tako te budalaštine.
A sankcionišu nadrilekare i vidovnjake, gledače u karte i slično.
Nema razlike po meni: prevara je prevara!
To o nedostatku finansija je šargarepa za magarce kojima treba maznuti novac, potom se izvući sa delimičnim ili nikakvim rezultatima a da ga finansijer ne prebije ili možda ubije...
Ko ponudi merljiv dokaz o na primer uštedi 5% goriva na nekom modernom autu, pri tom u regularnim uslovima mereno na motornoj kočnici, može hladno otići na vrata Folksvagena, izgovoriti to na bilo kom jeziku, pokazati papire od toga, i postati jedan od najbogatijih ljudi u okruženju za kratko vreme...
Patosnica i to podeblja, podvucena pod pedau gasa provereno stedi gorivo.
Istina, kod manuelca teze se menjaju brzine ali sta sad/ hebig....
(08-31-2016, 10:34 PM)Macola Wrote: Što je tek još luđe, ponekad ih puste u polučasovnim emisijama i to na većim televizijama. Kao revolucionarno, samo nemaju sredstava za razvoj i tako te budalaštine.
Znam lično par takvih ljudi, obično su u poznim godinama.
Kada hoće da me nahvataju da im radim nešto na njihovim "projektima" ja sa uvek setim
jednog kolege koji je govorio:
Znanje i neznanje su kao jedan krug. Eto - nacrtajte jedan krug na papiru.
Unutar tog kruga je vaše znanje, a izvan tog kruga vaše neznanje.
Ako malo znate, vaš krug znanja je mali i samim tim male dodirne tačke sa neznanjem
tako da niste ni svesni koliko ne znate ... Naravno, tada ste jako samopouzdani !
Ako dosta znate, vaš krug znanja je velik a samim tim su veće i dodirne tačke sa neznanjem
pa što više znate - to postajete svesniji svoga neznanja ... Tada rado svakog saslušate, i spremni ste da nešto
novo naučite !
Često ih ni ovo objašnjenje ne odvrati od njihovih namera.
(08-31-2016, 10:16 PM)Omegakg Wrote: Danas imao malko vremena, da razbucam jedan "nazovi" 5.1 zvucni sistem. Radi se o Quadro HT-300
Lepo.
Važno je da se nešto radi...
Copy-paste sa nekog sajta:
Žena je došla ranije kuci sa posla i našla svog muža u njihovoj spavacoj sobi kako vodi ljubav sa vrlo atraktivnom mladom ženom. I da, bilo je uznemirujuce baš kao što možete i da zamislite.
“Ti si jedna užasna svinja”, plakala je ona. “Kako si se usudio da mi to uradiš, vernoj ženi, majci tvoje dece!Ostavljam te. Hocu razvod!”
Muž joj je odgovorio:
“Sacekaj samo minut ljubavi, samo da ti kažem šta se dogodilo.”
“Ok, ajde”, promrljala je, “ali to ce biti poslednje reci koje si mi rekao!”
I muž je poceo:
“Pa, krenuo sam da ulazim u auto da idem kuci i ova mlada dama me je pitala da li mogu da je povezem. Izgledala je jako tužno i nesigurno da mi je bilo žao i pustio sam je u auto. Primetio sam da je jako mršava, nije dobro obucena i jako je prljava. Rekla mi je da nije jela 3 dana! Iz sažaljenja sam je doveo kuci i ugrejao encilade koje sam spremio sinoc, one koje ti nisi htela da jedeš jer si se plašila da ceš se ugojiti. Jadnica ih je pojela u sekundi.
S obzirom da joj je bilo potrebno kupanje, predložio sam joj da se istušira i dok je bila u kupatilu primetio sam da joj je odeca prljava i puna rupa pa sam je bacio. S obzirom da joj je bila potrebna odeca, dao sam joj markirane farmerke koje ti imaš godinama, ali ih ne nosiš jer su ti previše uzane.
takode, dao sam joj donji veš koji sam ti poklonio za godišnjicu, koji ti ne koristiš jer ja nemam ukusa. Pronašao sam seksi bluzu koju ti je moja sestra poklonila za Božic koju ti ne nosiš samo da bi je nervirala, a dao sam joj i one cizme koje si kupila u skupom butiku i ne nosiš ih jer neko na tvom poslu ima iste takve.”
Muž je uzeo kratak predah i nastavio:
“Bila je tako zahvalna za moje razumevanje i pomoc i dok sam je pratio iz kuce ona se okrenula ka meni sa suzama u ocima i rekla: Molim te, imaš li još nešto što tvoja žena ne koristi?”
Haha, dobar. Smile
Odličan! Big Grin
Jedan demo efikasnosti modernih SiC Mosfeta:
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&...Bg&cad=rja
Mocno izgleda! Nisu naveli u dokumentu konkretan model za SiC ali ako izlazna dioda C2D10120A kosta na komad oko 16$, tranzistor je u rangu 30-40$ na komad a ide 4 komada za pun most. Tu su naravno i "ozloglasena" (salim se) VAC-ova jezgra, a i Metglas za neke prigusnice.
Sve u svemu spoj vrhunskih tehnologija i materijala, zato su spakovali u velicinu "cigle" 10kW pretvarac Smile Za kontroler su izgleda iz inata upotrebili mator kontroler iz UC3xxx serije, verovatno samo da bi pokazali superiornost tih poluprovodnika.
Cak su za demonstraciju sve radili u hard-switching rezimu, kako bi to tek "pevalo" u nekoj rezonatnoj topologiji ...
Pa fora je u tome da SiC komponente upravo najavljuju "veliki povratak" hard switching metoda jer postižu jednak ili veći KKD od rezonantnih.
Ovde rezonantni skoro da nema šta da "podigne" sa optimizovanim KKD od slovima 98% i to pri 10,4KW na 1KV napajanja.
SiC i SiC-GAN, u kombinacijama sa novim nanocristaline jezgrima, posebno pri srednjm frekvencijama reda 20-50KHz, gde se može ići na indukcije reda 0.6T, po efikasnosti i gabaritima prevazilaze sve poznate rezonantne toplologije, i smanjuju trošak oko skupih i zahtevnih kondenzatora koji moraju raditi sa velikim reaktivnim strujama.
To se posebno odnosi na push pull konvertore kod kojih postoji serijski kondenzator ka primaru trafoa, relativno nezahtevan jer nema moćnih rezonantnih struja, a nanocristaline sa ogromnim permeabilitetom, pri hard switching uslovima obezbeđuju ekstremno malu reaktivnu energiju u celom pretvaraču.
Naime, nanocristaline jezgra, sa veoma velikim permeabilitetom su PREOSETLJIVA i na najmanji DC bias, što ih strogo svrstava u kategoriju pretvarača sa preciznim balansom voltsekundnog proizvoda, za opcije sa minimalnim gabaritom trafoa.
Sa nanocristaline jezgrima koja imaju manju permeabilnost i tolerišu izvestan DC disbalans, delimično se gube prednosti ovih prethodno navedenih i gabariti opet počinju da "rastu"...
Kod rezonantnih i kod ZVT topologija je neophodna izvesna (ni malo zanemarljiva) količina parazitne reaktivne energije u sistemu, radi ostvarenja: ZVS, ZVT ili ZCS, ZCT.
Ta parazitna reaktivna energija automatski povlači za sobom upotrebu značajno predimenzionisanih komponenti po struji ili naponu respektivno sa ZVS(ZVT) ili ZCS(ZCT).
Klasičan LLC na primer, za okvirnih par ampera struje prekidača, mora imati prekidače za bar 2-3 piuta veće struje.
Kod SiC hard switching se to dimenzioniše malo iznad potrebe (uglavnom će presuditi Rds_on gubici oko izbora mosfeta).
Pogledajte ovaj dokument:
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&...UQ&cad=rja
Na stranicama 14, 15, 16. se vidi efikasnost demo modela kojoj ne mogu prići rezonantni konvertori.
O tome pričam kad kažem da će se na velika vrata vratiti hard switching sa poboljšanjem SiC i SiC GAN komponenti.
Wink
Ugasite internete sad sam sve video Big Grin
SD HARD DRIVE
A tek radne temperature kod SiC, to da ne pominjemo.
Lep dan danas praznični i setih se da uslikam kućicu na drvetu koju sam radio za moje devojčice u ovo vreme prošle godine. Završio sam od tada par nekih manjih poslova vezanih za elektroniku, zaradio neki novac od toga, uživao u svom hobiju ali mi ništa od toga nije donelo toliko zadovoljstvo kao ova kućica. U to vreme me je toliko bolelo rame i leđa, imao sam trnjenje u nogama i to sve od dugog sedenja za računarom, da nisam znao šta da radim. Ostavio sam sve i posvetio se pravljenju ovoga. Radio sam sam, u početku je bilo problema ali kako je odmicalo bilo je sve lakše. Na kraju je ispalo da su deca dobila još jedno mesto za igranje a ja izvukao nauk da ponekad treba malo i olabaviti.
Baš lep dan danas!
Users browsing this thread: veselinovic, 14 Guest(s)
