Pisanje dokumentacije za PCB
Zdravo drugari, nisam do sada nikad pisao dokumentaciju za pcb, pa me zanima da li postoji neki standard i\ili template dokument za to kad napravite svoj PCB koji radi nesto i nacin na koji to dokumentujete (pored el. i pcb seme).
Šta podrazumevaš pod PCB dokumentacijom?
Fajlove potrebne proizvodjaču PCB ili nešto drugo ?
Kada uradiš PCB dizajn u bilo kom softveru namenjenom za to, obično se prave
(direktno iz tih softvera) takozvani GERBER fajlovi
https://en.wikipedia.org/wiki/Gerber_format
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=149
http://zastos.com/wp/about/gerberi/
Gerberi su "univerzalne datoteke" koje nemaju nikakve veze sa izborom softvera za PCB dizajn.
Zato ih prihvataju svi proizvodjači PCB.
Pored gerbera, generiše se i drill file, potreban za CNC bušenje PCB-a.
Imaš još i BOM list ( bill of materials) odnosno spisak svih kompopnenti koje su korišćene na ploči.
Ako objavljuješ svoj projekat na internetu, da bi hobisti mogli da ga naprave
a bez upotrebe gerbera ili upotrebljenog PCB softvera - obavezno se uradi
konverzija u PDF radi direktne štampe filma/pausa za izradu poloče.
Tada je potrebno imati u PDF-u : Gornji i donji sloj kao i sloj za raspored komponenti.
Jako je praktično imati i kombinovani sloj gde su vodovi posvetljeni a komponente nisu radi
Ovako nekako : http://airborn.com.au/method/doc.html
i to je to !
@Želja, hvala na odgovoru, ali nisam mislio na dokumentaciju za PCB.
Za PCB znam vec za Gerber fajlove, mada bi tu vise isli samo Eagle fajlovi, pa onda moze da se lakse sve to stavi na neki source control il sta vec i da svako kome treba El. sema ili PCB da moze sam da exportuje Gerbere.
Vise sam mislio na nesto tipa da li obicno stavljate u tom PDF-u (slicno kao DataSheet, mada ovde nije rec o IC-u) tipa koliko trosi, koji su rezimi rada, zasto su odabrane neke komponente, koje mogu kao zamenske i sl. cemu sluze koji konektori i tome slicno.
Aha, - To ti onda dodje kao propratni tekst i opis nekog projekta, a to je veoma poželjno !
Nema posebnog pravila, za datasheet će se svako snaći - a bitan je opis pojedinih konstruktorskih rešenja, pinouti itd ...
