Pozdrav.
Evo doslo je vreme da polako zavrsim tranzistorski linear, hladnjak sam nabavio. Sto se tice lampaskog on ostaje da se vrse eksperimenti sa manjim cevkama i anodnim naponima reda 110v - 220V.
Posto polako ide zima
resio sam da prvo zavrsim tranzistorski. Prosle godine sam uspesno odradio jedan linear sa dva IRFP140 koji na 12V su davali oko 90W sa pobudom oko 6W.
Sada sam narucio 6 komada T130-2 za filtere tri banda 160m/80m/40m. To su klasicni low pass paralelni Chebyshev filter.
Primer:
Za 80m izgleda ovako malopre sam prverio kako se ponasa ovakav filter u softverima, naravno zimus sam ga i napravio sa manjim T-68-2 jezgrima i obicnim kondenzatorima plavim do 3KV radio je dosta dobro.
![[Image: Low_Pass_80m.jpg]](http://s27.postimg.org/tmqrp4uf3/Low_Pass_80m.jpg)
Sada pitanje za kondenzatore sta mislite da li bi moglo koristiti na primer SMD keramiku umesto Silvermica. Uzmem na primer 200kom SMD keramike od 100V kao ovo: SMD 100pF/100V
Sam linear na 12V trebao bi dati oko 120w. Koristim 12v/30A. A linear je takav da na gejtu prenosni kapacitet je oko 1.5nF sto daje manju snagu 2x IRFP140 dali su oko 30W na 12V. Grub racun za 8 komada je oko 120W ali kvalitetniju modulaciju. Moguce je staviti 100nF i dobiti cak 90W za dva komada, kao sto sam radio ali ova druga varijanta mi se daleko vise svidja sto se kvaliteta modulacije tice, a snagu povecam tako sto koristim 30V umesto 12V. Za IRFP140 je 100V kataloski to delim sa 3...
E sada sa odredjenim naponom moze dati i 500-600w , sta ako nekada poteram 400W kako ce se ponasati SMD keramika u Low Pass filterima? Veliki Rf napon je u pitanju vidi se gore u slici Up napon na 50R. Cak i Silver mica od 500V mi ne uliva poverenje vec bi i tu mozda moralo sa dva komada paralelno ici. U velikoj vecini slucajeva ce ici manja snaga na 12V i racunam do oko 120W sa 20% dole gore.
Drugo pitanje kojom debljinom zice motati T130-2, vidjao sam i 1,5mm za snage reda 1KW.
Evo hladnjaka bezveze montirana neka dva stara IRFP140, dakle ovde ce ici 8 komada.
![[Image: IMG_3798.jpg]](http://s21.postimg.org/d4nu2xmdv/IMG_3798.jpg)
![[Image: IMG_3799.jpg]](http://s2.postimg.org/4yio9lb2d/IMG_3799.jpg)
resio sam da prvo zavrsim tranzistorski. Prosle godine sam uspesno odradio jedan linear sa dva IRFP140 koji na 12V su davali oko 90W sa pobudom oko 6W.Sada sam narucio 6 komada T130-2 za filtere tri banda 160m/80m/40m. To su klasicni low pass paralelni Chebyshev filter.
Primer:
ali probacu sigurno sto ne? Dobro bar mi ovo nije neki problem snacicu se i probati.
![[Image: IMG_20150823_154837.jpg]](http://s12.postimg.org/pbo7ucg7t/IMG_20150823_154837.jpg)
![[Image: IMG_20150823_154531.jpg]](http://s7.postimg.org/no4ll7wyf/IMG_20150823_154531.jpg)
![[Image: 2_5_Mhz.jpg]](http://s22.postimg.org/hnzr3r1ot/2_5_Mhz.jpg)
![[Image: Simulacija.jpg]](http://s18.postimg.org/mqmi40m39/Simulacija.jpg)
![[Image: Simulacija_2.jpg]](http://s18.postimg.org/8y838dvbp/Simulacija_2.jpg)
![[Image: filter_1.jpg]](http://s8.postimg.org/6fkbycwqp/filter_1.jpg)
![[Image: filter_2.jpg]](http://s18.postimg.org/itvkuvcol/filter_2.jpg)
