300 na 75 Oma i obratno, ranije kad je stasndard kabla bio 60 Oma 60 na 240 i obratno (tv plosnati vod-tvinlid) po
Vuku.- Motano 1:2 prenos impedanse 1:4.-
Antensko pojačalo za TV prijem
Vuku.- Motano 1:2 prenos impedanse 1:4.- pOz
@ronovar
To ce biti malo tezi zadatak ![]() Ja jos nisam modelirao sirokopojasne VF (UHF) transformatore u simulatorima … A i rezultat te simulacije mi je krajnje neizvestan, nemam predstavu kako "prilagoditi" nesto sto ima imepdencu u megaohm na nesto sto ima stotinak ohm, to je mnooogo velika transformacija, prakticno sigurno nije izvodljiva. Moje iskreno misljenje je da smo na pogresnom putu sa tim common-base sklopom ...
04-30-2016, 08:53 PM
U redu...onda cu napraviti simulaciju sa common emmiter sklopom pa cu prikaciti shemu i tina projekt da se poigra malo....steta a bas sam se nadao da ovaj common base je prava stvar
04-30-2016, 09:02 PM
Samo da imas na umu, UHF, to je toliko pipavo da ja neznam kako bilo sta simulirati tu, tu deseti deo pF moze totalno da izmeni sve parametre.
Seti se samo kako smo polemisali oko toga za NF spektar, a UHF, huh, to je cca 25000x sve kriticnije ![]()
Evo nakon dugo vremena...uspio sam u simulatoru dobiti +13dB pojačanje u rasponu od 574MHz - 755MHz a i ispod i gore frekvencije ne pada pojačanje ispod +10dB (K21 - K69 izuzev navedene frekvecnije gdje ima minimalno navedeno pojačanje).
Uce je postavljeni na 8V, Ic na 10mA (kako bi se dobio kompromis izmedju odnos/sum i otpornost na intermodulacije). Na ulaz i izlaz su postavljeni otpornici od 75R koji "glume" impendanciju antene i TV-a. Neznam kako ce biti to u praksi kad se sklopi..ali u simulatoru bas razbija i THD mu je 0,0106% sto ovisi o odabiru tranzistora i tocnosti SPICE modela u simulatoru. Prešao sam na CE konfiguraciju posto na njoj to fino radi...vidi se iz dijagrama ulaz je 315,9uV (50dB) a izlaz je 1,512mV (63,59dB) sto daje pojačanje od +13,59dB na frekvenciji od 658MHz (K44)..dakle posto treba da se ima na izlazima TV-a signal jakosti 74dBuV dodje da nam sa antene treba minimalno signal od 61dBuV kako bi se mogao pojacati na tih potrebnih 74dBuV. Sto mislite o shemi? Nije jos izradjena u praxi ali u simulatoru mi prakticki razbija oko pojacanja...a i dosad sam u samogradnji prije dobivao sa jednim BFR91 max pojacanje 7-8dB...ubacivanjem zavojnice u kolektor i dodavanjem skretnice na ulazu tranzisotra dobijam max iz BFR91 koji po datasheetu iznosti bas 13,5dB koliko i ja dobijam. Samo je kriticna jako zavojnica na ulazu i kolektoru...tu treba da se razvlaci ili skuplja dok se ne dobije max pojacanje kao iz simulacije...(uzeti DVB-T/2 receiver TV i gledat pojačanje i kvalitetu dok se ne dobije max postotak) Evo i sheme i simulaciojskih podataka:
06-03-2017, 10:33 AM
Za takve simulacije se koriste programi tipa Microwave Office (NI AWR, može se skinuti ako si snalažljiv), ili WIPL-D (naš program, dostupan u demo verziji na mesec dana), HFSS, itd. Treba uračunati i vodove na ploči itd. To je talasna dužina od oko pola metra, svašta se tu dešava.
