Da li se i u FX8 mogu koristiti 2SC5200 i 2SA1943?
Malo sam pogledao, recimo 300g posiljka (moze do 2Kg) ispada nekih ~7eur. Avionom, preporuceno. Stize za 3-4 dana.
Bubble-wrap koverta i malo sundjera ili kartona zastite za uglove. Sve u svemu do ~10e troska, sto se finansija tice. Ali,
Ovo nece uraditi firma, one obicno imaju ugovore sa ekspres kuririma tipa DHL-UPS-TNT itd. pa je ta usluga malo skuplja.
Ako možeš, i Ebay je dobro rešenje, ja sam pazario i 100mikronski Smile
po 1eur dm2
Na primer:
Još povoljnije:
[url=http://www.ebay.de/itm/6-Stuck-Leiterplatten-Kupferplatten-doppelseitig-ca-30-5-x-46-cm-R12-/151304537889?hash=item233a740721:m:mc4sa_wzEWasYavndy7Ow_Q][/url]
Eh da Saggit mi je davno rekao za tu firmu ali sam zaboravio na to. Još ću se malo raspitati jel ima u Hr di pa ako nema onda ćemo se nešto dogovoriti.
nisam od danas u SRB inače bi ti običnim pismom poslao tu pločicu ili otišao po nju u astaco ako nemam dimenziju koja ti pase-ako stane u koverat. slao sam tako u Hr,cijena slanja je sitnica jer masa nije velika.
HMAP, nemoj ništa još slati jer ne znam koje dimenzije mi trebaju. Neke ideje vezane za curve tracer su se iskristalizirale uz pomoć nekih forumaša pa sam preko vikenda počeo crtati PCB i za to mi treba 70um jer su struje koje bi išle preko PCBa do 10A pa bolje da uzmem deblji nego da 35u vitroplast "podebljavam" iako ću sigurno i ovaj podebljati sa nekom žicom ili tako nečim za svaki slučaj.
Dok ne vidim točno gdje će mi sve biti potreban taj deblji vitroplast bolje nemojte ništa slati. Što se tiče linkova sa ebaya koje je Bocko dao to su mi prevelike količine jer 70u rijetko gdje koristim a bome niti itko kome radim PCBe traži tako nešto pa bi mi tako velika količina samo stajala.
ma hvališemo se mi iz BGD,munZe i okoline kako imamo takvu radnju gdje može sve... Smile naravno besplatna usluga slanja bilo kome sa foruma stoji vjerujem kod većine,pitanje je samo mogućnosti(vremena i prostora).
Nastavljamo sa crtanjem vodova za struje do 10A pa me zanima da li je netko radio PCBe za tolika opterećenja i koliko široki vodovi bi trebali biti. Našao sam davno ovu tablicu i do sada sam se držao nje,ali budući da bi htio curve tracer napraviti po svim pravilima struke i praktičnim iskustvima rekoh da pitam jel netko ovdje ima prakse što se tiče širine vodova za tako velike struje . Možda je bitno možda nije ali individualna mjerenja poluvodiča na tim strujama sigurno ne bi trajala duže od 10 sekundi a i to je možda previše.
Znači ja bi koristio vitroplast sa 70u bakrom, tako da u nekoj teoriji bi širina vodova trebala da bude 150millsa,a sigurno ću pcbe di ide ta struja presvući sa tankim slojem tinola.
Već neko vrijeme tragam kako da led trake spojim na 220V, i našao sam neku šemu:
Za R1 sam stavio 3M, za C1 sam stavio nekoliko kondenzatora paralelno i ima ukupno oko 1.6 - 1.8uF da bih dobio željeni napon, C2 treba da bude 4.7uF/400V ja sam stavio 100uF/400V jer nisam manji našao, a imam problem sa R2 tu treba biti 1k ja sam stavljao od 400r pa do 12k i taj mi se otpornik stalno grije i to dobro a stavljao sam otpornike i po 9W, trenutno sam spojio oko 1.20m led trake?
Da li tu nešto nije dobro i kako bih mogao riješiti grijanje tog otpornika?
Jeste, to šljaka, ali sa malim strujama.
Ne verujem da možeš 1m trake da napojiš sa tim.
Koliko trosi ta led traka, koji je napon ? Ovo je predvidjeno za manje snage oko 100mA!
Trebalo bi da vuče 400-500mA. Postoji li neki drugi način da spojim a da bude nešto jednostavno da bih mogao napraviti što manje?
Jeli led traka na 12v ili 220v ?
Led traka je na 12V ali da radi na 220V.
Nađi neki mali SMPS adapter 12V/1A i izvadi ga iz kućišta.
Takva pločica ne bi trebalo da je veća od 3x4-5cm.
(04-08-2016, 05:23 PM)Makso Wrote: Već neko vrijeme tragam kako da led trake spojim na 220V, i našao sam neku šemu:
Možeš za R2 staviti nešto reda 22R/2W. To je preventivna mera protiv udarnih struja pri početnom punjenju C2.
Ako od 1n4007 napraviš grec, 1N4007 mogu jednokratno podneti do max 30Apk, tj. minimalni otpor za R2 bi bio oko 13R za garantovano preživljavanje 1n4007 u bilo kojim uslovima prvog polutalasa.
C1 možeš posmatrati kao rektivni otpor za 50Hz. Lako ćeš izračunati koliki kondenzator za C1 staviti, na osnovu paketa LED koji misliš postaviti.
Na primer, želiš LED niz kome treba npr. 100VDC pri 100mA. Njega mreža ispred greca "vidi" kao AC potrošač od 0.707 x 100V, dakle konačnih 70.7Vac. Za ravnotežu bilansa snage (100VDC x 100mA=10W) pri 70.7Vac ti treba dakle 10W/70.7Vac=141mA iz mreže. Konačno posmatrano, mreža mora videti ukupnu otpornost od 230Vac/141mA=1k63.
Dodni niz se mreži predstavlja (ispred greca) kao 70.7Vac/141mA=501R. 1k63-501R=1k29. Xc=1k3 okvirno.
C1=1/(2pi x 50Hz x Xc)=2.4uF
C2 za filtraciju od tipičnih 5% da se ne vidi fliker, treba da bude 100uF za 100mA. Dakle bez vidljivog flikera 100uF.
Nemoj da propustiš da ne zapaziš da je ova kalkulacija za neki hipotetički niz LED od 100V 100mA. Naravno istim načinom računanja za bilo koju drugu vrednost.
To ti je neka vrsta najprostijeg računa koji funkcioniše, a koji se može primeniti na to.
Ovako ,jel da Macola ?
Joj Samuki, uopšte nisi pažljivo pročitao moj tekst.
Ovako:
.pdf   Cled.pdf (Size: 9,63 KB / Downloads: 22)
Napisao sam prethodni post i ovako postupan račun da biste razumeli poreklo veće potrebne AC struje iz mreže nego što je Idc_led.
To se sve može strpati u jedan obrazac, ali ovako se vidi zbog čega.
Snaga predata naizmeničnoj strani greca mora biti jednaka snazi LED niza. To je ono o čemu pričam.
C1 je reaktivna otpronost koja "kvari" cos fi (u ovom slučaju u opšte korisnom smeru, tj. kapacitivno) i od te reaktanse potiče "višak" struje koji se mora konzumirati iz mreže da bi LED niz na DC strani imao deklarisanu struju.
To se može na još 10 načina izračunati, ali ovo je jedan super jednostavan iz koga ćete (možda) ukapirati lakše šta se događa.
Grubo i ne previše precizno, ali sasvim zadovoljava.
Uz sve što je Macola objasnio, dobar dokument o LED na 220V sa LM317 kao izvorom konstantne struje: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8146-D.PDF
Users browsing this thread: 28 Guest(s)
