emiSAr, kod takvog načina spajanja u mome slučaju ja vidim jedan problem a taj je što imam 3 lampe po jednoj strani osvjetljivača. Znači mogao bi spojiti dvije lampe na taj način a jednu normalno, pa mi možda sve to dođe na isto, a možda i ne.
Nikada do sada nisam spajao neonke tako da nemam pojma ima li kakve razlike u jačini svjetla ili nečemu drugome ako se spoje jedna lampa po prigušnici ili dvije.
Za sada imam problemčić sa nabavom žice za spajanje, Jedini solid core vodič koji mogu lokalno nabaviti a da je dovoljno tanak je telefonska parica a ona baš i nije za 220V pa sada trebam vidjeti kod jednog poznatog koji je nekada radio reklame sa neonkama jel ima neku tanju žicu koja bi se mogla gurnuti u postolja koja sam kupio.
Jučer mi stiglo malo željeza. Jedan trafo za pretpojačalo sa 6AJ5 lampicom,2x24V i 8V. Drugi sa 5,10,20V je za komponent tester(mini curve tracer) za skop, tj. malo igranja prije/za vrijeme izrade pravog curve tracera. Biti će tu nekoliko otpornika za limit disipacije i AC/DC mod. Zapravo za generator step impulsa bi mogao upotrijebiti neku šemicu koju mi je Macola davno dao, par tranzistora, nešto kondenzatora i to je to.
fina neka gvožđurija... Smile
Bome je, svima u Hrvatskoj mogu slobodno preporučiti Branka iz Odeona,čovjek stvarno odlično namota mrežne trafoe,prigušnice a bome i izlazne te interstage. Naravno budući da on primarno mota mrežne od nekoliko kW za recimo izlazne ili interstage mu treba nacrt motanja ali nakon toga napravi posao za 5. Jedino ne mota toroide jer nema opremu tj. nije mu potrebna.
Inače evo mene je onaj 2x24V i 8V došao 70kn(cijenu znam jer sam ga pitao), a sve ukupno dva trafoa i poklopci za EI84 195kn sa poštarinom. Ovi za print montažu su dosta jeftiniji a kako su ovo mali trafoi nema smisla plaćati dodatno za pribor za montažu na šasiju kao kod većih trafoa.
i cijene su mu sasvim korektne!
Stigao opak malac, BeagleBone Black (BBB)!
Sprava je posebna u tom svetu malih mini racunara gde je i RPi, stim sto se ovde koristi procesor TI Sitara AM334x koji radi na 1GHz (ARM A8) i u samom chipu ima i dva 32bitna RISC (ko)procesora koja se vrte na 200MHz.
Plocica na sebi ima puno periferija, vidite samo I/O konektor, brdo nozica, ima 4GB flash na sebi pored konektora za eksternu uSD karticu, mikro HDMI konektor, LAN.
Kompatibilan sa Linux i Windows 10 OS.
Veoma mocna masina za najrazlicitije namene, npr moguce je napraviti perfektan Audio DAC bez problema sa clock-om, do PLC i industriskih kontrolera.
Bice i nove teme oko ovog malca ...
@mikikg Super naprava Smile
Kako si prošao sa nabavkom, kupio si je preko posrednika ili direktno iz Farnell-a?
P.S. Znam da su jedno vreme bili nezgodni za uvoz...
Dobro sam sa nabavkom prosao, nego vidi ovo, ukacis ga na USB, on digne virtualni LAN i dobijes IP (pri tome fizicki LAN ostaje slobodan!) pa onda iz browsera poteras integrisan IDE (Cloud9) sa njega, pises u JavaScript (Node.JS), stisnes "Play" dugme i on tera odmah to sto si napisao … Genialno!
Cak je i linux terminal iz browsera dostupan, nisu normalni Smile
Linux (Debian) koji stize preinstaliran je kompletan, tu je Node, NPM, APT, GCC, headeri za C/C++, debuger … ma milina
Kako da se izrazim, dobijes na plocici dva 32bitna "PIC" na 200MHz sa sve PC racunarom na kome ti instaliran sav software za razvoj Big Grin Ubodes i odmah vozis, nikakvi programatori, bakraci, instalacije, sve na gotovo!
@mikikg Uh, naježio sam se Smile Ovo nisam znao, a veoma je moćno i elegantno.
Toliko "igračaka" a tako malo vremena u životu da se to sve isproba.
Malo za svoju dusu, mada je mozda bolje da sam kupio multimetar. Jedino sto komp koristim stalno a multimetar neuporedivo redje  Big Grin .
Iznenadio sam se koliko je komp poleteo u obicnom radu sa 8 u odnosu na 4 GB memorije.
Ovo je znak da je stiglo proleće!
Tri prinove za jedan dan! Big Grin
Napeto.
ju ju ju...
Kažem ja...
https://www.youtube.com/watch?v=0SlFlcOEjvM
Big Grin
(03-26-2016, 02:37 PM)TDA Wrote: Ovo je znak da je stiglo proleće!
Мислим да је главни кривац дуга топла зима..
bolji znak proleća nego maslačci i visibabe! Smile
(03-26-2016, 12:52 PM)npejcic Wrote: @mikikg Uh, naježio sam se Smile Ovo nisam znao, a veoma je moćno i elegantno.
Nebojša, potpuno se slažem, pomalo posustajem, kao miš između sira i oraha, pa ne zna na koju će stranu... Smile
Lepo ja rekoh da je stiglo proleće... Big Grin
Pre par dana stigle pločice od saggita:
Vreme je da se završava započeto...
A danas stigle ove kutije:
Estetski nisu baš najlepši. Tu i timo ima par sitnih oštećenja na furniru.
Na jednom basu je kalota bila ulubljena i sređena...
Ali zato sviraju u pm!
Baš su mi legle ko budali šamar! Big Grin
U pitanju su B&W DS4.
Cestitke...
Sad jos da te prevedemo na phono sekciju...
Users browsing this thread: 57 Guest(s)
