Nsiam vrevaloa da zpavrao mgou rzmaueti šat čtaim. Zaavljhuujći nobniečoj mćoi ljdksuog mgzoa, pemra irtažsiavnjima nučainka, njie vžano kjoim su roedsldoem npiasnaa slvoa u rčei, jdieno je važno da se pvro i psldeonje sovlo nlaaze na sovm msteu. Otasla solva mgou btii u ptponuom nerdeu i bez ozibra na ovu oloknost, tkest mžeote čtiati bez pobrelma. Ovo je zobg tgoa što ljduksi mzoak ne čtia savko slvoo poebsno, već rčei poramsta kao cleniu. Oavj preomećaj je šljiavo nzavan tipoglikemija. Kome su još vaanži grmaaitka i prapvois?
prvom i poslednjem slovu izgleda... Wink Smile
Samuki, nemoj da piješ više.... Big Grin Big Grin Big Grin
OGLAS ZA POSAO!
"Otac i Sinovi"
Specijalizovana kompanija za otkup i
preradu voća iz Velike Plane raspisuje
konkurs za poziciju:
Nosač gajbica na neodređeno vreme Nije potrebno:
- trideset godina prethodnog iskustva na
sličnim poslovima
- vozačka dozvola za Mig29
- timski duh
Ne pravimo fudbalsku reprezentaciju niti letimo na Mars, već
prerađujemo voće.
Potrebni samo fizička spremnost i dobra
volja. Plata po dogovoru.
Ako niste:
System Tools Administrator, Accounting Assistent, Key Account
Executive, Medical i Sales Representative,
Application Engineer,
Brand menadžer, Menadžer higijene,
Branch menadžer, Transmission
Product menadžer, Executive menadžer, IT asistent...
...i ako niste radili, niti znate šta je
monitoring aktuelnih market
tendencija u vezi sa of-šor transakcijama..
... prijavite se !
Danas sam kupio vagu koja govori. Stao
sam na nju da se izmjerim, a ona non
stop ponavlja:
"Molim vas da stajete na vagu jedan po
jedan."
Bit ce da je neispravna.
Posto je bilo vise puta postavljano pitanje oko toga da li je bolja naponska (VFB) ili strujna (CFB) povratna veza kod pojacivaca, evo svez clanak oko toga koji objasnjava zasta je koja postavka zgodnija:
[attachment=3143:7651.soufiane%201.png]
http://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2013/06/26/how-to-determine-if-a-cfa-or-a-vfa-is-better-for-your-design.aspx?HQS=hpa_analogwirecfa_130714&DCMP=mytinwsltr_07_20_2013&sp_rid_pod3=LTIyMzU1NDY5NTkS1&sp_mid_pod3=4968551
A postoji i kombinacija "kompozitnih pojacivaca" koja daje prednosti iz obe postavke:
http://www.ti.com/litv/pdf/sboa002
To conclude, CFB is not meant for every application.  They fit best in applications that are most affected by increase in noise gain and where limited BW (a few 100MHz) but where high gain is needed.  The CFB most likely is not used as the front-end amplifier as the VFB tends to do better due to lower noise. But as a second stage, they do offer a much better BW to quiescent current ratio than any VFB.  CFB also does better in summing application where several inputs are required.  In such applications, VFB’s BW will be limited by the noise gain.  The last application in which CFB is most useful is line driver, where typically high gain and high BW are required simultaneously but also have high output current and high slew rate.
<p><span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;">Jedan je bračni par odlučio da provede praznike na Karibima, u istom hotelu gde su proveli medeni mesec 20 godina ranije.. Međutim, zbog poslovnih obaveza žena nije mogla otputovati zajedno sa mu</span><span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;">ž</span><span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;">em, već su se dogovorili da će on krenuti, a ona doći par dana kasnije.. Kad je on stigao i smestio se, video je da ima pristup na Internet.. Odlučio je da ženi posalje e-mail, ali pogrešio je adresu, i n</span><span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;">e primetivši, poslao je e-mail na tuđu adresu... Taj e-mail primila je jedna udovica koja se upravo vratila sa muževe sahrane.. Nedugo zatim njen je sin ušao u sobu i zatekao majku u nesvesti ispred kompjutera!! Iznenađen, pogledao je u ekran i pročitao mail koji je majka bila upravo čitala:<br><br>
- "Draga ženo: dobro sam stigao!.. Put je bio udoban, verovatno se čudiš što ti se javljam preko maila, ali sad i ovde imaju kompjutere i moguće je javiti se svojim najdražima.. Čim sam stigao uverio sam se da je sve spremno i za tebe kada stigneš sledeći petak.. Jedva čekam da mi se pridružis i da će i tvoje putovanje biti udobno kao i moje.. P.S.: nemoj nositi puno odeče jer je ovde pakleno toplo..''</span></p>
<p><span style="color:#ff0000;"><strong>Da slucajno neko nema treba mi vrlo hitno P-kanalni J-FET 2N2608 ili 2N5460!?</strong></span></p>
2N5460 ga ima ovde.
Moguće je narućiti preko interneta.
<p>10 minuta posto sam napisao post i ja sam ga nasao u MG.&nbsp;</p>
Neverovatno, ali oni uvek imaju sve.
Jbg ne baš sve. Ima li neko dve zenerice ZF1,4?
Pa stavis dve Si diode na red i dobijes 1.4V Wink
Svaka silicijumska dioda ima oko 0.7V zaporni napon, Schotky oko 0.3V pa tako mozes na red njihovim kombinacijama da dobijes neki zeljeni napon. Jedino sto je malo glomazno ali uglavnom zavrsava posao kad zafali originalna vrednost.
2x 1N4148
Moze i ona, ako ti treba nesto veca snaga uzmes 1N4001 npr.
Isto vazi i za spoj nekih zenerica + Si dioda, sve se to sabira.
http://www.youtube.com/watch?v=4M0jhAuAuJI&feature=player_embedded
Zaustavlja pandur plavušu:
- Gospođice, moram da Vam naplatim 1000 dinara zato što vam ne radi jedan far.
Plavuša:
- E baš Vam hvala! U servisu su mi tražili 3000 za to.
Kazu " pamti pa vrati " Ja odmah vracam..slabo pamtim.. Smile
Smile
ujeeee... počeo je kao kanta a završio kao prvak univerzuma!
Users browsing this thread: andrics, gorankg, Miladin, sax778, ZASto, 31 Guest(s)
