Ode još jedna legenda... Sad
http://www.blic.rs/vesti/svet/odlazak-le...vi/fltkh95
https://www.youtube.com/watch?v=U16Xg_rQZkA
https://www.youtube.com/watch?v=VrERLeFseDA
ODROID-C1+, jos jedna vrlo povoljna platforma za 37$, quad core, gigabitni LAN …
http://www.hardkernel.com/main/products/...3703355573
Ima i napredniji model ODROID-XU4:
http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php
(01-12-2016, 12:41 AM)mikikg Wrote: ODROID-C1+, jos jedna vrlo povoljna platforma za 37$, quad core, gigabitni LAN …
Sunce ti! Niču kao pečurke na kiši!
Za šta se odlučiti?
Bas Silicon Labs ima odgovor na to pitanje : )
Which ARM Cortex Core Is Right for Your Application: A, R or M?
http://www.silabs.com/Support%20Document...cation.pdf
Haa! Vidi ovo tek, digitalni digitalni Class-D Smile
Ima "neki" PWM sa klokom na 96MHz Smile
http://www.silabs.com/Support%20Document...tation.pdf
Neverovatno, ceo procesor sa Cortex M3 jezgrom i digitalnim PWM ...
https://www.youtube.com/watch?v=oOpmJ8_5YCY
https://www.youtube.com/watch?v=oGphqhj3HMg
JUce sam poplasio ovaj trafo kod jednog elektricara, neznam od cega je a ni taj majstor nezna od cega mu je  , dimenzije su mu 56x56x25mm, uredno sam ga rasturio  bez nekih velikih ostecenja Smile. pa me interesuje dal to vredi za neko SMPS napajanje itd...
(01-16-2016, 08:19 PM)Dragan83 Wrote: JUce sam poplasio ovaj trafo kod jednog elektricara, neznam od cega je a ni taj majstor nezna od cega mu je  , dimenzije su mu 56x56x25mm, uredno sam ga rasturio  bez nekih velikih ostecenja Smile. pa me interesuje dal to vredi za neko SMPS napajanje itd...
teško će biti bilo šta reći ako se ne zna na kojoj frekvenciji je radio. jesi brojao namotaje primara?
Otprilike...
Pitanje je od kog je materijala jezgro, postavio sam N27 kao najrealniju opciju, možda je i neki "jači" materijal, ali nemamo pasulj te vrste da gledamo Big Grin
Ovde je u programu stavljen H-bridge, sa izlaznim naponom +/-70V, pitanje je šta tebi treba.
EDIT: Sve ovo pod uslovom da nema procepa na srednjem stubu.
Legendarni 555
@Dragan83 : @euronymous, izgleda da jezgro ima gap + osteceno.-
Da neodgovaram svima ponaosob, nazalost neznam od cega je jezgro i bas sam pitao tog majstora dal moze da se seti odakle mu posto znam da je bitno da se zna poreklo i u cemu je radilo ali nazalost i on nezna, neznam koliko je imao navoja u primaru ali sam sacuvao zicu i sutra cu da je namotam ponovo i odprilike da vidim koliko ima navoja, u sekundaru je imao vise vrsta zica od 0,2 do 0,8mm, izmedju primara i sekundara je imao ozbiljnu bakarnu foliju koja je pokrivala i sire nego namotani deo primara i sekundara i zve je bilo izolovano onom zutom trakom.
Meni je zapalo za oko kod njega u nekom krsu i uzeo sam ga zbog nekih eventualnih projekata za smps pa ako se ustanovi da ovo jezgro uopste i moze da se koristi mozda cu ga negde i upotrebiti a ako ne stojace za ukras Smile
Jezgro nema gap u sredini nego je prilikom razmontiravanja na dva mesta malo okrnjen srednji stub e sad dal je to veliki problem neznam...
Sa tim jezgrom može se preneti nešto više od 3kW, ne znam koliko utiče na to okrnjen srednji stub. To je ozbiljna snaga i treba to pošteno odraditi.
Ok, pa videcemo dal ce moci za nesto da sluzi, sto se tice smps-a jos sam pionir Smile
(12-24-2015, 11:47 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: zna li iko šta ima u ovim amg.rs/zvucnici zvučnicima, kako i na kojem principu rade? ugrade se umjesto parčeta gips table i prešpahtla se preko njega i to radi,ali kako? vidjeo sam ih ugrađene ali ih nisam čuo niti imao priliku da vidim "iznutrice", ono što znam je da su u datom slučaju imali problem sa pucanjem plafona...
https://www.youtube.com/watch?v=t2jRs45JTUs
U ruke mi došlo ovo čudo vremenska baza 5B10N...zapravo i malo više od ovoga ali neću o tome.  Angry
Kako mi ne radi baš kako treba time/div preklopnik na Teku 466,a ne usudim ga se rastaviti rekoh kada već imam ovaj mali slatki plugin da vidim kako je ovdje izvedeno preklapanje vremenske baze.
Otvorim ja plugin, neš ti otvaranja, dva poklopca se samo maknu i to je to. Nakon toga skinem poklopac koji je zaštita za preklopnik i vidim sljedeće.
Koji je ovo đavo, preklopnik a od plastike, jest da ima neke "zube" ali svejedno. Vidim ja neke kontakte ispod plastičnog "bubnja" ali svejedno na prvi mah ne kužim ama baš ništa. Češkam se ja još malo po glavi i stavim bliže pod svjetlo da vidim kakvi su to kontakti ispod a ono upali mi se lapica. Plastični bubanj stićše te kontakte redom kako ti okrećeš gumb na prednjoj ploči. Riješenje genijalno samo tako, ne treba žicama povezati preklopnik sa pločicom, niti raditi akrobacije sa lemljenjem preklopnika na PCB već su kontakti zalemljeni na PCB i signal ide najkraćim putem.
Također imam još dva diferencijalna počala 5A20N...i mainframe na kojem je pukla katodna cijev,rekao sam da neću reći ali izlanuo sam se. Tongue
"mehanicki programator od perilice"-visepolni grebenasti prekidac.-
Star je to način. Tetronix je to koristio to još pre 50 godina. Evo je HP kondenzatorska kutija. Nije moja Sad
[Image: hp440bcap.jpg]
[Image: hp440bbinnen.jpg]
I ona radi kao programator veš mašine. Malo bolje.
Users browsing this thread: yugaja, 7 Guest(s)
