Threads: 7
41
Pozdrav svima,
problem je resen.
Promenili su drajver a zadrzali isto ime proizvoda....
Jedna noc bez sna i opet sve radi..
https://drive.google.com/file/d/0B0FsiHr...sp=sharing
Milan
Threads: 149
3.863
(11-24-2015, 09:03 PM)Makso Wrote: Stavio sam potenciometar od 10k i napon se mjenja, temperatura ide 30 - 372°C mislim da u projektu piše da je 380°C maksimalno, to bi trebalo biti u redu.
Naponi na U2 sa potenciometrom 10k na PTC 1 i 2 su sledeći:
na ulazu ''-'' 45mV - 3.41V
na ulazu ''+'' 20mV - 3.99V
na izlazu iz U2 oko 60mV - 4.95V.
Mjerio sam otpor na RTD, i otpor je oko 50-52 oma minimalno i onda raste po zagrijavanju ali to na ovoj pločici izgleda ne detektuje dovoljno, blago sam ugrijao vrh do nekih 35°C i otpor je bio oko 58 oma.
Skini kondenzator C1 pa probaj jos jednom.
Threads: 19
211
(11-25-2015, 07:38 AM)mikikg Wrote: (11-24-2015, 09:03 PM)Makso Wrote: Stavio sam potenciometar od 10k i napon se mjenja, temperatura ide 30 - 372°C mislim da u projektu piše da je 380°C maksimalno, to bi trebalo biti u redu.
Sada mislim da je proradilo bez C1, temperatura se mjenja i kada uključim da se malo zagrije temperatura poraste i isključi se, sad bi trebalo biti uredu, samo moram uzet neku sondu pa da mogu precizno podesiti temperaturu.
Hvala puno @mikikg!!!
Threads: 19
211
Večeras sam testirao lemilicu, radi ok, ali imam problem sa podešavanjem temperature, ako podesim u kodu da na 350°C pokazuje i na lcd-u 350°C ali kad na lcd-u podesim da 290°C onda vrh lemilice bude 145°C?
A sa pločice (LMV358) ne mogu dobiti napon veći od 1.5V kada je lemilica na 400°C, ali kada isključim napajnje i ostavim da sve bude priključeno preko usb (napajanje preko arduino pločice) onda napon ide preko 1.5V?
Napajanje je 24VDC.
Threads: 55
1.168
Napokon sam našao service manual od 5103N/D15, novije ime je 5111 i pod time se može kompletna dokumentacija veoma lako naći. Ima malo zavrzlame oko te 5xxx serije pa evo malo štiva http://w140.com/tekwiki/wiki/Introductio...illoscopes
Inače neće mi puno manual pomoći jer 5103N/D15 kojeg sam nabavio pati od napuklog CRTa.Dobro prodavao se "for parts" pa nije iznenađenje ali baš mi je žao jer ima prekrasan veliki ekran koji bi mi sjeo kao budali šamar da na njega okačim curve tracer. Da valja vjerojatno bi se riješio 466ce koju trenutačno imam.
Ako netko ima kakav CRT pod Tekovim brojem 154-063-12/11 neka ga pošalje na moju adresu.
Threads: 19
211
Evo slika od proteklih dana sa zezanjem oko lemilice...
Threads: 19
211
11-29-2015, 12:41 PM
(This post was last modified: 11-29-2015, 12:43 PM by Makso.)
Trafo je oko 150W i umlači se kada radi lemilica.
Threads: 77
1.653
Ortak mi je ponudio lepo očuvane Tannoy Mercury M3 zvučnike za 200€.
Čini mi se da je cena OK.
Ima li nekog da mi da mišljenje o ovim zvučnicima?
Threads: 142
1.162
moje je mišljenje da i sam baš takve tražim...
Threads: 50
184
Da li neko zna kakvi su Vivax lcd Televizori , posto su jako povoljni i imaju garanciju dvije godine. Konkretno ovaj model Vivax IMAGO LED TV-32LE72 ?
Threads: 30
669
Može li 6n137 da prekida 12V ?
U datasheet stoji da se logika mora napajati sa 5V,
ali vodim se idejom da ima open colector na pinu 6, pa sa njega pull-up ka +12V !
Threads: 149
3.863
12-08-2015, 11:52 AM
(This post was last modified: 12-08-2015, 12:09 PM by mikikg.)
@Želja
Mislim da ne moze direktno na 12V. U DS navode da je absolutni maksimum 7V (u trajanju od 1 minuta) a preporucen Vcc napon je u opsegu 4.5 - 5.5V.
Mada to i nije neki problem, stavi jos jedno NPN tranzistorce na izlaz (sa kolektorima preko R na 12V) ili dva ako ti je bitno da zadrzis isti polaritet logike …
Ti 6N137 optokapleri su predvidjeni za brzu data komunikaciju i povezivanje na nekakvu TTL logiku i iz tog razloga sumljam da su dopustili veci napon na internom izlaznom tranzistoru, bez obzira sto ima open drain.
Tu je postavljen open-drain jer ima manju struju curenja u OFF stanju nego sto bi imao neki BJT tranzistor, samo zbog toga, ne zbog opcije da se to moze povezati na veci napon ...
Threads: 30
669
Da, Miki
Ima open drain, a ne OC.
Tražio sam po netu to sa 12V direkt, ali ništa nisam našao potvrdno, a ti si u zadnjoj rečenici SVE rekao.
U svakom slučaju može sa spoljnim tranzistorima.
Threads: 7
41
Pozdrav,
da li neko zna neku firmu u Srbiji koja ima sonde za merenje struje za osciloskop.
DC-->100kHz
Milan
Threads: 56
3.124
(12-08-2015, 11:33 AM)Želja Wrote: Može li 6n137 da prekida 12V ?
Za koju namenu ti tačno treba?
Threads: 10
509
(12-11-2015, 04:31 PM)Milan_kg Wrote: Pozdrav,
DC-->100kHz
Milan
Imam ja aktivnu strujnu sondu za tektronix. A mislis da kupis, mozes u BG-u. Kazi sta ti treba.
Threads: 30
669
(12-11-2015, 04:40 PM)Macola Wrote: Za koju namenu ti tačno treba?
Treba da daje logičko 0/1 za CMOS kolo iza sebe koje je napajano sa 12V.
Ne mogu ići na manje napajanje za CMOS iz drugih razloga.
U medjuvremenu sam video da 6N136 (zadovoljava po brzini) može da radi do 15V pa mi je i to OK.
Threads: 7
41
[/quote]
[/quote]
Pozdrav,
treba mi za firmu da kupim.
Opseg do 10A je dovoljan a frekvencija do 100kHz.
Threads: 10
509
[/quote]
Pozdrav,
[/quote]
Moras da specificiras model osciloskopa koji imas i prema njemu kupujes sondu. Npr. skuplji modeli tektronix-a imaju napajanje na bnc konektorima i onda se za njega kupuju iskljucivo aktivne sonde. Jeftiniji modeli koriste obican bnc i za njih idu pasivne sonde (naponske). Strujne sonde u tom slucaju zahtevaju eksterno napajanje i eventualno pojacavac. Pronadji na sajtu proizvodjaca sondu koju bi voleo da kupis i posalji upit bilo kojoj firmi koja se bavi uvozom.
Threads: 7
41
(12-11-2015, 06:48 PM)vojinilic Wrote: Imam ja aktivnu strujnu sondu za tektronix. A mislis da kupis, mozes u BG-u. Kazi sta ti treba.
Pozdrav,
[/quote]
[/quote]
Hvala na informacijama Vojinilic,
danas sam bio u guzvi na poslu pa nisam stigao da napisem vise detalja.
Imamo na poslu dosta opreme za ultrazvucno zavarivanje plastike.
Tu ima generatora, sonotroda, bustera, rezonatora i slicnih lomova.
Hteli smo da proverimo kako nam radi generator pa smo uzeli sondu 1:100 za merenje napona i sent otpornik 0.33R za merenje struje kroz sonotrodu.
Pri punoj snazi imamo 1500V p-p i 2A p-p na izlazu generatora na 30kHz.
Velika je peripetija sa ovim otpornikim meriti struju pa bi smo kupili sondu.
Osciloskop je neki 4-kanalni instek koji nema nista od opreme za struno merenje pa bi mi trbala pasivna sonda.
Pomocno napajanje nije problem posto se ovo probana stolu.
