Dosjetio sam se jednog nacina montaze izlaznih tranzistora sa 150mm plasticnim klijestima...pa me zanima dali moze tako da se odradi (bez busenja rupa za hladnjak) kod testiranja.
Kupio sam u ducanu 2kom 150mm krokodilki (ili klijesta ovisi kako ko zove?)....pa sam postavio na izlazni tranzistor koji ima ispod silikonsku izolaciju...dakle pitanje je jelje tako ok i mogu da postam napon na pojacalo ili ipak moram da busim i sarafim izlazne na hladnjak?
Pitam ovo zato sto nisam nikoga vidio da je na ovaj nacin probao stegnuti izlaze na hladnjak kod testiranja pojacala (prvo pustanje u rad).
Evo i slika:
(11-17-2015, 02:41 PM)ronovar Wrote: Dosjetio sam se jednog nacina montaze izlaznih tranzistora sa 150mm plasticnim klijestima...pa me zanima dali moze tako da se odradi (bez busenja rupa za hladnjak) kod testiranja.
Mozes, sto da ne, i ja sam ovo isto radio prilikom testiranja nekih sklopova, uglavnom napajanja, samo treba pratiti temperaturu tranzistora jer je ipak plastika u pitanju, proveri jos jednom da nemaju tranzistori spoj sa hladnjakom (tj. izmedzu njih) i pazi da slucajno ne zakacis stegu da spadne.
Kad se uveris da pojacalo radi, onda razmisljaj o trajnoj montazi sa srafovima... Wink
Zašto nebi moglo.
Meni je palo na pamet uzeti deblji alu flah 6 ili 8mm i kroz njega zveknuti 3 leptir šrafa, ako ima prostora oko tranzistora podvučeš ih pod flah, zategneš leptir šrafove i vozi, a ostaje ti hladnjak sa 3 rupe.
Odlično...ovo mi je samo za testiranje pojačala kod prvog puštanja...kasnije kad sve bude ok onda ce ici busenje i urezivanje navoja u hladnjak.
Sad me jos zanima (mozda sam i vec pitao) kolika vrijednost ulaznog audio mono potenciometra logaritamskog treba da bude koji se stavlja na ulaz pojačala? Nekvi stavljaju 20k neki 50k a neki cak 100k...koju vrijednost da uzmem? Posto mi jos samo nedostaje taj mono log potenciometar i jos jedan instrument i onda moze zabava pocetiSmile
(11-16-2015, 10:51 AM)Dragan83 Wrote: Ja sam skinuo doPDF-7  ali ni kaspersky ni nod nejavljaju nista, e sad to nije bitno bitno je da i na Cute pdf i na DO PDF nece da mi prepozna fajl .
U ovom doPDF mi kaze   ''ne postoji aplikacija povezana sa zadatom ekstenzijom dokumenta''
U CutePdf mi kaze  ''boja tona  is not valid PDF  or image file''
ili ja na pogresan nacin pokusavam to da odradim , evo dole i fajla koji bi zeleo da konvertujem u pdf..
Evo u pdf formatu plocica. ima li sema ?
.pdf   20151117191746samsam.pdf (Size: 141,83 KB / Downloads: 16)
.pdf   20151117191802samsam.pdf (Size: 28,74 KB / Downloads: 16)
Sema ima postavicu je ali plocica se jos doradjuje i ubacena je zi-di za stabilizaciju napona i jos par elemenata kojih nema na semi , boju tona sam radio vise puta na improvizovanim nekim plocicama pa sam je malo korigovao zbog nekih po meni nedostatak itd al kad uradim layout da valja otvoricemo novu temu tamo pa cemo diskutovati..
Ali je ova boja tona sa jednostrukim napajanjem, i nece se moci spajati na pojacalom koje je +- napajanje !
Pa pazi moze da se zakaci bez problema ali ja sam imao posebno napajanje za nju , napajao sam je cak i sa 18 volti radila je bez problema ali uglavnom je drzim na 22volta , odnosno stavim zanerku od 22v i posle korigujem otpor u zavisnosti koliko imam volti na glavnom izvoru i stavljam druge tranzistore bc546, 550 i slicno, evo kako sad izgleda layout a najverovatnije ce biti jos doradjivanja Smile
.lay6   boja tona.lay6 (Size: 59,7 KB / Downloads: 2)
Da treba poseban trafo i ispravljac a sto ne bi sa Lm741 kosta kao jedan tranzistor i napaja se sa -+ naponom ima jednostavnih sema.
Offtopic …
Joj, jel i vas zovu i uznemiravaju preko fiksnog telefona za kojekakve ankete, promocije itd ???
Neumorni su, svaki drugi dan neko zove, ali danas sam se iznenadio, brate mili sad me zovu sa 993892xxxx … Neverovatno … Kake veze ja imam sa tim … Otkud im moj broj … strasno … Smile
Sta ti nude jastuke i veceru al da pozoves 2-3 prijatelja ili ti nude dormeo dusek ili neki magicni tiganj? Big Grin
(11-18-2015, 01:06 PM)mikikg Wrote: Offtopic …
Miki, ako je za utehu, to se dešava i u zemljama gde pravna država funkcioniše. Mene su počeli da zovu na mobilni iako čak ni provajder ne zna ko sam (kupio sam tu karticu odavno, dok je još moglo bez registracije), a broj ima samo moja porodica i najbliži prijatelji.
Broj koji ti se pokazuje ne mora da bude pravi broj sa koga je pozvano. Tim trikom se ovde služe već neko vreme.
Ma da budalastine neke i to sve na foru proizvod je besplatan ali je postarina 4000 RSD Smile
Kao toliko im posta uzima … Mislim fore za malu decu, ja ne znam ko to tako kupuje i kako im se isplati da po ceo dan zovu i zaludjuju narod …
@Braca
Broj je verovatno regularan jer se jedva culo, "iz daleka" a i naglasak tete je bio "originalni" sa tog podrucja ...
Potrebni su zamenski tranzistori Q1-Q3 tj. 2SD717-0 sa ove seme. Isti posao zavrsava 2N3055, probano i u praksi ali u kucistu nema mesta za TO3 hladnjak zbog skucenog prostora a napajanje je predvidjeno za 20 A izlaz pa mora dobro i da se hladi.
E sad, koji tranzistori mogu da dodju kao zamena ali u TOP3 eventualno TO220 kucistu tj. varijanta za standardan ravan hladnjak? Sve sto sam nasao kao zamenu je u TO3 kucistu.
Originalne tranzistore nemam, neko je to povadio i posekao zice  Angry ...
Imam jedan problem....sad mi tek nista nije jasno?
Spojio sam softsrat na toroid od 400W i sa toroida na greatz....i na gratz je spojeni na + i - multimetar....
Napon na izlazu toroida treba da bude 34VAC a ja dobijam sa greatza 65VDC....i sad mi nista tek nije jasno...nebi li trebao na izlazu dobiti 34VDC? Pošto ce mi kad ovaj problem rjesim ici sa greatza na glavne elektrolite koji su na 63VDC pa bi moglo da bude problema.
Evo i slika:
A jesi mjerio sa + i GND,i - i GND?
Tj. jesi mjerio obe grane istovremeno ili po jednu granu napajanja?
(11-18-2015, 04:00 PM)zare Wrote: Potrebni su zamenski tranzistori Q1-Q3 tj. 2SD717-0 sa ove seme. Isti posao zavrsava 2N3055, probano i u praksi ali u kucistu nema mesta za TO3 hladnjak zbog skucenog prostora a napajanje je predvidjeno za 20 A izlaz pa mora dobro i da se hladi.
TIP35, BD249, 2SC5200?
(11-18-2015, 04:04 PM)ronovar Wrote: Imam jedan problem....sad mi tek nista nije jasno?
Evo i slika:
Trebao bi posle greca da dobiješ oko 48VDC.
Moguće je da si toliki napon izmerio zato što ti trafo nije ničim opterećen.
(11-18-2015, 04:13 PM)Makso Wrote: A jesi mjerio sa + i GND,i - i GND?
Da tako je...ja sam mjerio samo + i - nisam mjerio + i GND i - i GND...Smile
(11-18-2015, 10:58 AM)samuki Wrote: Da treba poseban trafo i ispravljac a sto ne bi sa Lm741 kosta kao jedan tranzistor i napaja se sa -+ naponom ima jednostavnih sema.
Pa moze i tako sto da ne, nego sam ja ovu semu sa tranzistorima radio dosta puta pa znam kako radi, pa mi je prva pala na pamet za vezbanje u sprintu..
Users browsing this thread: 1 Invisible User(s), 12 Guest(s)
