Koliki otpor ti pokazuje senzor?
Ako imas par desetina ili stotina ohm onda si "promasio temu"!
Onaj preamp nije za taj tip davaca (RTD) nego za termo par!
Sve ukazuje da ta rucka nema termo par nego RTD otpornik za senzor.
Pogledaj shemu preampa, to je diferencialni pojacavac, pojacava razliku izmedju dve tacke.
Te dve tacke su potpuno simetrice i kada izmedju njih postavis bilo koji otpornik (ono sto RTD radi, menja otpornost sa temperaturom), na izlazu je uvek jedna ista naponka vrednost, nema promene sa promenom te otpornosti od senzora. Tebi se po opisu bas tako ponasa!
Termo parovi rade drugacije, oni su generatori napona (kao mini baterija) i u prikazanom preamp to dovodi do menjanja razlike potenciala izmedju plus i minus ulaza u OP, to se jos malo pojaca i tako se dobije na izlazu napon zavistan od temperature.
I ja sumnjam da je sve do ručke, on je koristio drugu ručku HQ20/HQ30, otpor na ovom ''senzoru'' za temperaturu kod mene je oko 53 oma i kad se zagrijava otpor raste.
Da li ima neki zamjenski ic za ovaj moj slučaj, kad pipnem vrhom lemilice ovom trenutnom sa kojom radim na jedan izlaz od ovog senzora poveća mi temperaturu za nekoliko °C i onda lagano se spušta na onu istu vrijednost?
Da to je, drugi je tip rucke.
Pogledaj ovu shemu:
http://dangerousprototypes.com/docs/imag...v6-sch.png
U donjem desnom uglu, sekcija gde pise Sensor Amplifier, tebi za tu rucku treba varijanta koja je dole na dnu, sa tranzistorom, pise PTC-OUT.
Ti sad prakticno imas ovu varijantu sa dva OP koja je za termo par, pise K-OUT.
Otpor termopara je oko 2 Oma, malo manje ili malo vise, ali kod tebe je definitivno RTD i nije za taj tip
kontrole. Pogotovo sto u fazi eksperimentisanja koristis dosta nize napajanje, i kad nadjes odgovarajuce
lemilo, koristi odgovarajuce napajanje.-
Znači ja bih trebao napraviti ovaj dole sklop što ima samo je OP i LM336LP gdje piše PTC-OUT?
Da li bih onda koristio MCP616 u zamjenu za MCP619?
A na PTC-1 i PTC-2 spajam ovaj RTD sa lemilice?
Da, bas tako sve.
Sad ne znam da li je potreban i buffer, verovatno da (vidim da su ih svuda stavljali), pa nije problem uzeti i neki dupli OP.
To mi moraš malo pojasniti, kako se dodaje buffer i koji OP treba biti i šta je sve potrebno?
A vezano za ova dva trimera što su u šemi čemu oni služe, C4 kondenzator što nije označen koja vrijednost treba biti i koji tranzistor treba, pa da se bacim na crtanje pločice?
Ok, nacrtacu ti celu shemu nesto kasnije, predvece, sad nisam u mogucnosti.
Ok, nije problem samo lagano. Smile
@Makso, evo u prilogu shema.
[Image: attachment.php?aid=16609]
Za C4 moraces da pogledas sta su tacno pisali (sluzi da uspori regulaciju), to je spominjano negde u temi "SID by Bogdan Kecman".
Q1 je bilo koji PNP, recimo BC557.
Procesura za podesavanje:
- Prikljucis ampermetar direktno na PTC-1 i PTC-2 (bez prikljucenog senzora od rucke) i podesis tu preko U3 da dobijes 1mA struje
- U4 je za pojacanje, njega podesis tako da pri maksimalnoj temperaturi dobijes na izlazu PTC-OUT nesto blisko 5V, recimo 4.7V
E hvala ti puno, samo ovo vezano za IC, jel se može se uraditi sa jednim MCP617 ili treba biti 2xMCP617 ili 2xMCP616?
Kako god ti zgodno, ne pravi razliku. Treba ti dva OP.
Ok. Kako bude bilo lakše nacrtati pcb pa ću vidjeti da li sa 2 pojedinačno ili u jednom.
Evo nacrtao sam pcb, ako neko može neka pogleda da li je sve uredu.
.lay6   RTD Sensor Amplifier (HAKKO 907).lay6 (Size: 50,67 KB / Downloads: 7)
Danas sam šetao malo nekim uradi sam centrom i naletio sam na ovakve Philipsove UV lampe ( https://www.platt.com/platt-electric-sup...pid=899730 ) kaže da im je valna duljina 365nm što bi bilo savršeno za fotopostupak. Samo treba još zaviriti u novčanik i kupiti 4 komada i napokon se riješiti živine žarulje koju koristim preko 15 godina. Smile
Kupi kineske, razlika u cijeni je pogolema. Ja koristim 4 kineske , dvije elektronske prigusnice od 15W i to
radi godinama. Ubjedljivo najbolje rezultate dobijao sa zivinom Philipsova HPR125 (ne treba je razbijati)-
moju su razbili kod provale u hobicu (hobi sobu).-
Te se koriste u aparatima za provjeru novcanica.-
Jednake, ako ne i bolje rezultate dobijao sa lampama za akvarijume-Phillips Aquarelle, pokusam naci pdf.
.pdf   hpr 125W.pdf (Size: 59,98 KB / Downloads: 3)
.pdf   AQUARELLE_1103270.pdf (Size: 112,9 KB / Downloads: 4)
.pdf   aquarelle philips fluo cijevi.pdf (Size: 237,24 KB / Downloads: 3)
Iskreno rečeno, 4 komada tih Philipsovih dođu kod mene ispod 30$ bez balasta,podnožja i sl. Gledao sam po ebayu i aliexpressu i ta ista dođe puno više. Vjerojatno neke od baš kineskog proizvođača dođu manje.
Hvala i na informaciji za akvarijske lampe. Imam jednog prijatelja koji se bavi sa time pa ću njega pitati di bi to mogao naći i po kojim cijenama.
Našao sam na ebayu neke iz UK-a http://www.ebay.com/itm/4-x-F8-T5-BLB-8W...51d6d09115 4 komada sa poštarinom za 10$. Valna duljina 365nm što znači mogla bi se malo ispeglati kartica. Tongue
Da li neko ima da proda IC, TL497A?
Jedan jedini sam našao u Niš, i kupio sga. Treba mi još 2 kom.
Uznapred se zahvaljujem.
