07-13-2015, 10:46 PM
Diskretni taster prekidač
07-13-2015, 11:06 PM
Radi ta sema TDA i sve njene modifikacije
![]() Da ti mene mozda ne spijuniras?!?
07-14-2015, 06:29 AM
Ne. :p
07-14-2015, 07:32 AM
Za sigurnost u ovoj šemi iz posta #121 je pod moranje da kondenzator ima oznaku tipa 275VAC, X2.
To su kondenzatori predviđeni za trajni rad na 50-60Hz povezani između faze i nule (postoje i Y2 za rad između faze i voda uzemljenja) i prave se tako da u slučaju kvara prekinu kolo i ne odu u kratak spoj. Kond 400V DC (naznačen u šemi) je ekvivalent 220V AC i za moj ukus malko knap obzirom da je napon opasan po život. Ima na tu temu ovde https://en.wikipedia.org/wiki/Film_capacitor u odeljku AC voltage and current.
Nemoj silom, uzmi veći čekić.
07-16-2015, 06:56 PM
Za one kojima su ovih par elemenata jeftiniji od trafoa...
![]() Još samo da se sklopi i testira.
Taster prekidac cap.lay6 (Size: 81,76 KB / Downloads: 6)
Moram da probam kombinaciju sa nekim CDxxxx kolom i sa tiristorom kao što je APEX predložio...
07-16-2015, 11:43 PM
To je to druze
![]() Evo malo sam se poigrao sa tvojim pcb-om i izmenio neke komponente kako sam testirao ovo napajanje cim gura led traku gurace i relej garant ![]() Ja sam u mom 3D dizajnu ovog napajanja za LED upotrebio 2 otpornika od 150R 2W za fazu i za nulu jedan kraj jednog otpornika ide direktno na ~ grec-a a drugi ide preko kondenzatora 0,47uF/400V paralelno sa 470K/2W na drugom ~ grec-a ostalo je manje vise isto kao kod tebe. Otpornici displiciraju malo toplote najvise onaj od 470K tako da on cak moze da se odradi sa 2 otpornika 1Mohm/2W vezanih paralelno, otpornike sam ulenjavio i postavio u lezeci polozaj, mislim da ti nisu potrebna 2 elektrolita bice dovoljan i samo jedan.
Taster prekidac cap tesla.lay6 (Size: 76,38 KB / Downloads: 1)
Ajde pogledaj pa javi a ja cu mozda i da probam da li radi secas se da imam u sharwood-u isti sklop
07-17-2015, 06:31 AM
Otpornike koji idu na fazu i nulu sam nacrtao vertikalne i orijentisao ih tako da ne postoji šansa da se dodirnu. Duži izvod je poženjno uvući u izolator.
Kod tebe potoji opasnost da se slučjno napravi kratak spoj ako nešto upadne između njih. Imaš greškicu u nacrtu. Otpornik na izlazu napajanja ti nigde nije vezan.
Malo se precrtavalo...softstart+tipkalo (Shema je sa ove teme te je umjesto NE555 timera za kašnjenje ubačen mosfet)...pcb je nacrtao viktor1986 ja sam malo samo po svome ukusu preuredio silkscreen.
SOFT-STARTV2.lay6 (Size: 175,92 KB / Downloads: 23)
Schematic: PartList: TR1 ..... 12V/2VA8 D1,D2,D3,D4,D5,D6 ..... 1N4007 C1 ..... 1000uF/25V C2,C3,C5,C6 ..... 100nF C4,C8 ..... 22uF/16V IC1 ..... LM7812 Q1 ..... BC557 Q2,Q4 ..... IRF3205 Q3 ..... BD139 R1 ..... 1M 1/4W R2 ..... 100k 1/4W R3 ..... 1k 1/4W R4 ..... 10k 1/4W R5 ..... 1k 1/4W R6 ..... 68k 1/4W R7 ..... 1k 1/4W R8 ..... 47k 1/4W PWR,STDBY ..... LED RED & GREEN 3mm RE1,RE2 ..... 12V RELAY - 220V/16A R9,R10,R11,R12 ..... 180R/5W F1,F2 ..... SEE TABLE
10-16-2015, 09:06 PM
Lepo, koje su dimenzije pločice?
10-16-2015, 09:17 PM
10-16-2015, 09:44 PM
@ronovar bilo bi lepo da postavis i semu po kojoj si preradjivao plocicu, a ja cu nju ubaciti gore gde su i drugi fajlovi da ne bude zabune
![]() Ovako na prvi pogled mi deluje jako slicno TDA reviziji
I jeste i nije slično.
![]() Ronovar, ja bi samo vod koji ide sa L1 do RE1 prevukao i kratkospojio sa NC kontaktom releja. Nema potrebe da se provlači blizu drugih vodova. Možeš negde da okačiš spisak elemenata?
(10-17-2015, 08:29 AM)TDA Wrote: I jeste i nije slično. Veceras cu okaciti shemu i spisak elemenata...pa cu postaviti ovdje...pa nek se nadje ovdje filovi z aizradu pa kad se bude radio group buy pcb-a na neko pojačalo da se ubaci par plocica... I jedno pitanje....koliko je bolje staviti ujesto R9...R12 5W(10W) otpornika thermistore i koje vrijednosti trebaju da budu? Pošto vidim da na ebay-u svi kineski softstarti imaju thermistore pa sto je bolje? Na pcb-u ima mjesta za ugradnju i jednih i drugih pa da se naznaci na shemi ako ko ima thermistore koje vrijednosti da stavlja.
10-17-2015, 04:44 PM
Sema, PCB i BOM spojeni u jednom postu da ne bude zabune
![]() Svaka cast ronovar
10-18-2015, 10:19 AM
Ja sam vrlo zainteresovan za GB, kontaktirao sam BazuNS za izradu PCB po pločici koju je TDI pravio i dobio cenu od 5300 din za 5 kom, ako bi nas bilo više cena po komadu bi verujem bila povoljna.
10-18-2015, 10:53 AM
(This post was last modified: 10-18-2015, 11:06 AM by viktor1986.)
Mislim da je mnogo povoljniju u acredu da se rade plocice. Cenovnik im je na sajtu. Nisam imao iskustva sa njima cisto da se zna.
***edit Nije mi jasno bas deo oko formiranja cene. U reklami, za 10 plocica 11cm*11cm PCB Proto 2L11 with Sn/Pb finish, stoji da je cena 32evra. U dnu stranice je kalkulator i kada ubacim sve parametre za 11*11cm plocicu dobijam cenu od 80evra! Treba proveriti.
Preko Accreda smo već radili onaj poslednji veliki GB pločica.
Čini mi se da su dosta povoljniji.
10-18-2015, 11:25 AM
Ima jos jedan sajt za koji znam gde su povoljne plocice i da su dosta solidno uradjene. To je seeed
10-18-2015, 11:36 AM
Ja sam sada pisao kinezu od kojeg sam dosad uzimao i pise mi za 10kom pcb-a na 70um bakru sa postarinom USD35 sto mi se cini jako puno...na ovoj stranici sam nasao zajedno sa postarinom na 35um bakru USD25 sa postarinom..neznam zasto svi dizu polako cijene...
http://pcbshopper.com/ http://dirtypcbs.com/
10-18-2015, 12:30 PM
Kod svih stranih dobavljača je opasnost da porudžbina ne završi na carini.
Kod domaćih dobavljača smo oslobođeni toga. Razmatrao sam ranije sve mogućnosti i izračunao da je Accredo najpovoljniji. Sad, možda se od tada promenila situacija...
