07-10-2015, 04:32 PM
ja sam samo povećavao otpor na trimeru dok nisam očitao 450'C na unimeru, i na kraju tako ostavio. radi i dan-danas.
07-10-2015, 05:19 PM
Da povecam otpor na P1 je bila prva stvar koju sam pokusao. Maksimalno sam dobio 300°C i regulacija na P2 nije radila kako treba. Regulacija temperature bi proradila tek nakon pola okrenutog pota i bila je nekako tesna.
Sad radi kako je opisano u predhodnim postovima. Pocinje vec od 30°C i ide do 420°C Jedino me muci onaj R12-270Ω/1W iako je postavljen jedan od 5W greje se ko lud.
07-10-2015, 09:03 PM
recimo da grije oko 0,5W - daće jednako toplote bio otpornik od 1W,5W ili 25W. 0,5W toplote je 0,5W toplote bez obzira na maksimalnu snagu otpornika na kojem se oslobađa.
07-10-2015, 10:40 PM
Xantox, lijepo izmjeri napon preko njega kod lemilica radi, izračunaj disipiranu snagu na njemu i vidi kolika je. Recimo da je neka sigurna matematika da otpornik treba biti barem dva puta(a niti tri ne škodi) veće snage od disipacije na njemu.
07-12-2015, 05:08 PM
Ajde i ja da se igram...
![]() Ovo je moja verzija HMAP-ovog fajla, jer volim deblje vodove - plašim se otpadanja bakra sa pločice... (druga slika je samo za proveru da nisam nešto zeznuo )
Kesat_lemna stanica_Dual.lay6 (Size: 70,07 KB / Downloads: 5)
---------------------------------------------------------------------------------- A sad glavno pitanje: da li se isplati sve ovo raditi kad ima 936 klonova za 3.200din? Znam da im kvalitet nije nešto, ali ja nemam ni trafo, ni kutiju (osim nekog ATX napajanja, možda), pa utičnica za dršku, pa prekidač, pa vitroplast, pa IC, itd...pa sve... Ali je i malo glupo da to ne napravim, a uspeo sam Techno da uradim. Nisam pametan...
07-13-2015, 03:43 PM
Da li može da se iskoristi torusni transformator (koji je pretekao od phono preampa
) 50VA 2x12VAC?
07-13-2015, 05:00 PM
Može. Taman je.
Taman ,samo vezes ta dva sekundara u seriju da dobijes 24v
Dual ako sve treba da kupis onda ti se bas i ne isplati. Jedino ako imas nekakav trafo od starih matricnih stampaca ili video rekordera pa da se tako olaksas. Aten drske mislim da su oko 700 dinara. Sad opet zavisi kakve bi konektore stavio ali ako se stavlja sve kvalitetno izadje vise od tih klonova.
07-13-2015, 05:57 PM
(07-13-2015, 05:03 PM)dejansd Wrote: Taman ,samo vezes ta dva sekundara u seriju da dobijes 24v Na oglasima sam video Atten 45EUR i Baku 3400din kod istog čoveka, pitam koja je razlika, kaže Baku radi po ugledu na Atten koji je kvalitetniji... Ja odem na google, nađem slike iznutrica - sve mi izgleda nekako sklepano... Jedino što se ovako kupuje sve na malo, pa je skuplje, ali što Macola reče "kad proradi nešto što je tvojih ruku delo, to nema cenu". Nije strašno ni da izađe skuplje, ali bar će da bude sa termobužirima svugde gde treba. Još gledam šta gde ima, pa ću da rešim...
07-13-2015, 07:04 PM
(07-13-2015, 07:04 PM)saggit Wrote: Imaš grešku na PCB-u. Zaboravio si da spojiš prvi sa leve strane AC na otpornik od 270R/1W i 1rG. Hvala! Evo ispravljeno:
Kesat_lemna stanica_Dual_isp.lay6 (Size: 70,18 KB / Downloads: 5)
07-13-2015, 08:50 PM
Uh to atten kvalitetniji? Imam atten lemilicu koju sam kupio kao neispravnu na limunadi izasla me oko 2000 sa sve postarinom. Kvar bio u odlemljenoj zici za termopar iz rucke lemmilice. Ostar zamah katamom ,ovaj drugom lemilicom i problem resen. Kinez je i jedno i drugo neko rece cim se kupi treba otvoriti sve lepo pretresti i mogu dugo da sluze za hobi. Sad opet sam negde procitao da je navodno baku kvalitetniji? Licno nisam video ni koristio. Ovaj kontroler sam pravio prijatelju i okej mu radi s atten ruckom ali je imao sve sem potenciometra i rucke.
Imas pp dual
07-13-2015, 09:25 PM
@Dual odlicno si sredio PCB mogu se ubaciti neka poboljsanja tipa da se stave print sraf konektori gde se povezuje napajanje i konektor lemilice, da se ubaci zelena led dioda za POWER negde kod zenerice one i da se masa GND lemilice poveze sa uzemljenjem preko otpornika od 1Mega
![]() Pokusacu da nadjem adekvatnu masku za kutiju od ATX-a crtao sam neku u Sprintu samo da je pronadjem i postavljam inace ja obozavam kutije od ATX ni lakse moifikacije ni bolje kutije
07-14-2015, 05:50 AM
(This post was last modified: 07-14-2015, 05:51 AM by branko tod.)
Moj predlog je da R5 bude znatno veće vrednosti, od 470k do 1 Mom. Zašto? Zato što on sa otpornošću termo para čini razdelnik napona. Ako bi vrednost opornosi termo para bila recimo 5 oma onda bi taj razdelnik napona sa 100k imao odnos 20.000. Sa naponom napajanja od 12V tu bi se javio napon od 600 uV. To je greška od preko 12*C. Povećanjem ovog otpornika greška će biti višestruko manja, a detekcija prekida će i dalje pouzdano raditi.
Napominjem da ovo nije velika greška za rad lemilice, ali u neki preciznijim merenjima bi unela jako veliku grešku.
07-14-2015, 09:43 AM
(07-13-2015, 09:25 PM)tesla017 Wrote: @Dual odlicno si sredio PCB mogu se ubaciti neka poboljsanja tipa da se stave print sraf konektori gde se povezuje napajanje i konektor lemilice, da se ubaci zelena led dioda za POWER negde kod zenerice one i da se masa GND lemilice poveze sa uzemljenjem preko otpornika od 1Mega Evo radimo... Urađeno ovo boldovano, a ti sad kaži kako si mislio ovo drugo da se uradi... ![]()
Kesat_lemna stanica_Dual_v2.lay6 (Size: 76,74 KB / Downloads: 2)
07-14-2015, 10:16 AM
Slazem se da je lep osecaj kada nesto sami uradimo ali mislim da je neisplativo da se prave lemilice.Ja sam prosle godine bio zagrizen da napravim lemilicu i mogu vam reci da me je kostala isto koliko i kineski klon.
Lemilica od kada je proradila vise nisam imao vremena da je spakujem u kutiju vec tako sam je koristio bez kuije i sada nema kutiju .Kasnije kada mi je bila potrebna i duvaljka onda sam kupio Baku 702 koja ima i stap za lemljenje tako da mi sada ova lemelica nicemu ne sluzi. Ukoliko je neko zainteresovan neka se javi Pozdrav
07-14-2015, 10:53 AM
(07-14-2015, 10:16 AM)Milan94 Wrote: Slazem se da je lep osecaj kada nesto sami uradimo ali mislim da je neisplativo da se prave lemilice.Ja sam prosle godine bio zagrizen da napravim lemilicu i mogu vam reci da me je kostala isto koliko i kineski klon.Našao sam jednu - Pro'sKit SS-206B, koj a je skuplja ali bih rekao da nije od onih najgorih klonova Hakko936... Na internetu nisam našao "iznutrice", ali ovaj detalj mi kazuje da je bolji klon: Firma ima i sajt koji nije neozbiljan, a i uputstvo je za pohvalu.
ProsKit_SS_206B_207B_EN.pdf (Size: 987,54 KB / Downloads: 4)
Tako da i dalje nisam pametan da li se zamajavati. Mora da košta kao kineski klon, ali je valjda kvalitetnije urađena... Da ti nije bila potrebna duvaljka, valjda bi je skutijao.
07-14-2015, 11:03 AM
Najverovatnije bih je ubacio u kutiju da nisam kupio i duvaljku. A sto se tice kvaliteta mozete da zakljucite iz prilozene slike kako je uradjena plocica kalaisani vodovi vitroplast i kvalitetni kondenzatori
.Pozz
07-14-2015, 12:40 PM
@Dual odlicno je isplala plocica i nije se mnogo povecala.
Mislim da je prakticnije koristiti ovakve konektore ovde radi lakseg sklapanja i zicanja u kutiji mene je to strasno nerviralo a sada je taj problem resen. Sto se tice mase GND dobro si odradio masa je skroz odvojena od kutije sto nije bio slucaj kod kesatove verzije pcb-a pa se moralo seckati ![]() Power LED dioda se moze ubaciti bilo gde gde ima mesta na pcb-u evo jednog primera:
07-14-2015, 02:18 PM
(07-14-2015, 12:40 PM)tesla017 Wrote: @Dual odlicno je isplala plocica i nije se mnogo povecala.To je HMAP odradio, ja sam samo njegovu pločicu malo menjao... I pitanje - da li ovo plavo mora da postoji (da se spaja)? |
