...a što činiš?!
Izvolite ..
Sa desne strane MJE15032 i MJE15033 treba da zamene mesta .. moja greska pri pisanje delova ..
Na onu sliku gde se lepo vidi toner transfer je sve ok odma moze da se uradi .. ja sam po njoj radio plus je dodana veza za ulazni otpornik koji ide na red sa ulazni kond.. velicina plocice 150mm X 80mm
Dobio sam informacije da je izvorna sema preuzeta iz nekog Italijanskog casopisa.. a potice iz FBT .. evo i orginala..
@ vdii:
očenj retko, raritat, takaja moščnost na trubky...
Resistori i trimeri Russkaja škola...
Molodec! Smile
Prevod, za novije generacijer, koje nisu imale čast da budu deo istorija, kad se učio Ruski jezik u školama:
vrlo retko, raritet, takva jačina na cevke...
Otpornici i trimeri Ruska škola... Smile
Momčina, junačina... Smile
Bocko, ni ja te nisam razumeo... Smile
Pripreme za Triode Festival su pred krajem.Zadnjih godina nekako sve radim 5do12...
Camp amp je dobio kutiju. Prvi puta sam radio ovakav oblik kutije tako da još treba malo raditi na načinu na koji se sve ovo rastavlja radi mogućeg servisa. Trafo je neki koji sam imao pri ruci,u finalnoj verziji će se staviti 100VA toroid. Također će ići unutra neka lampica u obliku anodnog sljedila jer pasanci vole pretpojačalo na ulazu a kako ovo pojačalo ima samo 10k ulaznu impedanciju treba naći i lampu koja će imati dosta malu izlaznu impedanciju. Tako da će ovo biti jedno malo slatko integrirano pojačalo.
Za sada temperatura limarije je 48°C a mosfetova 55°C, ventilator koji hladi je na žalost na 5V a planirano je da bude na nekih 10tak tako da će se u finalnoj verziji temperatura svega smanjiti na veoma prihvatljivu razinu,a moguće da će i dobiti novi hladnjak koji je nešto malo veći ali je kompletno rebrasti.
Verovatno ce se bolje hladiti sa zatvorenim stranicama, ovako se strujanje sa vent-a brzo rasprsi, ne stigne do kraja tunela. Super.
Mjereno je sa zatvorenim stranicama,tj. samo je prednja bila otvorena(zadnje dvije slike). Problem sa strujanjem zraka je to ča ventilator puše pola u hladnjak pola van njega tako da nije neka efikasnost. Našao sam super hladnjak kod poljaka u TMEu, 13€ cijena težina 0,8kg i po meni puno bolji od ovoga.Inače disipacija stereo pojačala je oko 45W tako da nije to lako ohladiti sa hladnjakom koji ne teži niti pola kile. Kada je ventilator na 12V onda je temperatura nekih 10°C iznad okoline dok je sada oko 25°C.
Limarija će naravno ići u crnu boju evo kako Triode festival kuca na vrata nisam stigao to pofarbati jer kako se aluminij teško farba prvo idem sa temeljnom 2 sloja par brušenje, pa crni lak u sprej koji je termootporan i onda prozirni lak u spreju,a to nije posao za dva-tri dana.
Evo uspio sam dovršiti pojačalo. Tj. sutra ću na licu mjesta festivala još prišarafiti prednju ploču jer kod kuće nisam imao M6 imbus šarafa pa je plan usput skoknuti do trgovine kupiti potrebno i složiti to.
Sliku sa skopa neću niti stavljati...sram me je.  Tongue Na 5mV/div ima nekih 100Hz spajkova ali kako je to skutijano i ožičeno sva sreća da ima samo to i da ne se čuje ništa u zvučnicima. Pojačalo nema nikakav plop zvuk pri uključenju i isključenu. Kako zvuči i koliko moraju zvučnici biti osjetljivi da se dobije pristojna razina glasnoće ćuti će se sutra na festivalu.
Malo sam radio ovih dana pa evo slike , dosao je red da skutijam T-Ref.. dodata Apex NE555 zastita plus Apex kontrola ventilatora koja odlicno radi kao i plocica koju je TDA crtao za taster prekidac i soft start.. sve ukupno odlicno radi.. uskoro cu da postavim i video ..
(06-02-2015, 07:32 PM)Marshall Wrote: Malo sam radio ovih dana pa evo slike , dosao je red da skutijam T-Ref.. dodata Apex NE555 zastita plus Apex kontrola ventilatora koja odlicno radi kao i plocica koju je TDA crtao za taster prekidac i soft start.. sve ukupno odlicno radi.. uskoro cu da postavim i video ..
Odlicno je ovo Marshal!!!
Svaka cast...reci mi jesi li radio prije Techno? Da usporedis kvalitetu zvuka posto se radi o istoj topologiji samo poboljsani diferencijalni ulaz sa CCS-om i poboljsani VAS stepen...kako ti zvuci T-Reference?Smile
SAMO-BANOVAN OD 01.11.2024
T-Ref je odavno slusan i prekoslusan .. stajao je tako , evo ovih dana sam zapoceo sredjivanje ..Techno nisam radio i iskreno poima nemam kako zvuci , samo znam ono sto su pricali ovde , tako da nemam bas pretstave sto je sto .. moram opet da spomenem Dude-ta jer on mi je nekako " tekstualno " objasnio zvuk T-Refa, a to mi je bilo dovoljno da pocnem da ga pravim .. momentalno svira sa Tannoy Oxford, a zvuk je potpuno linearan .. ja kako cujem sad ovde kod mene, bukvalno nista ne fali ..kad sam ga ukljucio prvi put svirao je na B&W DM610i i tacno moze da se slusne koji zvucnik kako svira .. po meni je sasvim neutralno , ni dodaje ni oduzima .. mogu tonski da ga uporedim sa Apex Ax14 koje je stvarno ispalo vrh ! i bas "masno" svira ..
Bravo, Marshall. Very good.
Thank you Vdii..
Ekstra!
Svaka čast Žarko!
To je taster prekidač sa soft startom koliko vidim?...
Da , pa napisao sam gore .. to je sto si ti radio .. i to uradio sam gresnu plocicu gde su led diode obrnuto a i kond na soft start nije prikacen nigde a treba da ide na osigurac i rele,, nabrzaka sad..to je.. Smile
Big Grin Jbg mora da si požurio ili sačuvao neku radnu verziju.... Smile
Pa sta znam .. ovo mi se naslo prvo pri ruci u PC i nekako nesvesno odma ta uradio .. al nema veze ok je sve ..
auu al si štedio na napajanju... samo 40 000uF po grani napajanja... Smile
izgradio si ga kao tenk! Smile
Zalosno sto nema nigde kod nas 22.000 ja bi 8 takvih , al nema Smile
