Procitao sam malopre celu temu http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...jedan+apex i vidim da se moze i bez tog NSL32 a ima i neka improvizacija sa led diodom i foto otpornikom no nebitno ,sad mi je bitnije da vidim za pcb da ga sto vise smanjim posto bih TO3 tranzistore isao direktno na hladnjak, no o tome cu tamo na toj temi....
04-29-2015, 06:33 PM
Pogledaj temu http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=746&page=2 ,i post#35.
04-29-2015, 06:38 PM
Pogledao, i vidim sustinu....
04-29-2015, 06:42 PM
...ali opet otpornici su van pločice,pojačalo sa tom pločicom radi,jedino bi trebalo poraditi oko trimera za mirnu struju,ja sam morao jer sam preterao sa tranzistorima,ali manje nema koliko znam.
04-29-2015, 06:56 PM
Ok, pa nemora da bude ekstremno mala ona sto sam video gore u postu je duzine 24cm i sirine 9cm meni bi odgovaralo maximum 20cm duzine a sirina moze da ide i do 12cm, ja bih stavljao MJ15003 i MJ15004 posto sam njih uzeo, i imam trafo 2x40V 10A ...
04-29-2015, 07:01 PM
Napakovaću ti B500 ovu moju pločicu sa otpornicima i dodati otpornike koji bi bilo dobro da su tu do večeras... Mislim da će do 200mm stati i širine 60mm.
04-29-2015, 07:07 PM
04-29-2015, 08:00 PM
joj što bi tebi legao jedan sprint program za crtanje pločica...
04-29-2015, 08:03 PM
Ja nesmem da pricam o programima na forumu imam fobiju od ''warning lavel''
04-29-2015, 08:07 PM
Izvini...
04-29-2015, 08:15 PM
I ja verujem da bi mu legao,taman odmah da vežba SMD
04-29-2015, 08:18 PM
04-29-2015, 08:21 PM
Sutra cu da potrazim neki program i da vidim kako to ide, a vi ako imate neku preporuku pustite u pp...
04-29-2015, 08:53 PM
04-29-2015, 09:05 PM
(04-29-2015, 08:53 PM)saggit Wrote: sram vas bilo ko pogrešno pomisli ! (a ja sad odo´da se stidim... )
04-29-2015, 09:40 PM
Vrhunski!
04-29-2015, 10:26 PM
04-30-2015, 04:14 PM
Danas sam mislio namotati trafo za D14, ali izgleda da ga neću namotati.
To je primar na prvoj slici i tu hvali još oko 100 namotaja da bi bilo 430 ukupno, što mislim da neće moći na ovo jezgro, jer tu još treba namotati sekundar i mislim da to neće moći stati, računao sam na papiru i na nekom programu i podaci se poklapaju, pa sam na programu upiso da imam veći napon na sekundaru i onda mi je izbacio da namotaj neće moći stati od limova, a za ovaj proračun ništa ne izbacuje? Žica je već bila korištena pa ju je bilo teško slagati mada sam se trudio da je što bolje složim, da li da tražim drugo jezgro ili šta već?
Makso, ako nemas skini ima na mrezi "priričnik za radioamatere i tehničare" 1984 godine IV izdanje, stranica 786 imas tabelu
sa precnicima zica, debljinom sa izolacijom, opteretivosti sa 2,5A/mm kv i o broju provodnika koji mogu stati u cm kv prostora za motanje. Neznam koje jezgro koristis ali po slici procjenjujem da nije veliko. Po tipu jezgra imas kolika je velicina prozora za motanje a iz broja namotaja-ukupnog i debljine zice mozes izracunati pomocu onih tabela da li ce namotaji stati u prozor za motanje koji moras umanjiti najmanje za 20% ako je zica tanka, a kod debljih zica i za vise (ne slazu se namotaji uz kalemsko tijelo). Na primaru preporucena medjuredna izolacija pa i to pojede dio prozora. Knjigu mozes skinuti sa stranice radiokluba "Banjica"-imaju jako dobru kopiju.- pOz
04-30-2015, 05:09 PM
Hvala ti za ovu tabelu.
To jezgro sam sastavio od dva trafoa tako da sam dobio na dužini, ili da ih rastavim na 2 jednaka pa da namotam dva trafoa sa po jednim izvodom u sekundaru pa ih vežem u seriju? |
Users browsing this thread: gorankg, 16 Guest(s)
Izvini...
