06-05-2013, 07:52 PM
Znam, zato i pitam....
Možda neko ima neku ideju.
Možda neko ima neku ideju. ![]()
06-06-2013, 12:02 PM
Možda neki retro preamp koji bi se složio uz AX6?
06-06-2013, 07:51 PM
Pitanje za poznavaoce auto-range unimera
06-06-2013, 08:00 PM
Nisam poznavaoc, ali verujem da zavisi od modela.
Možda piše u uputstvu....
06-06-2013, 08:06 PM
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="enaB" data-cid="5660" data-time="1370544705">
Pitanje za poznavaoce auto-range unimera ![]() </blockquote> Kod nekih brendova/modela postoji i `progress bar` pa je pracenje desavanja moguce i preko njega. Tacna vrednost na kojoj se opseg menja je predpostavljam razlicita za razlicite brendove.. Kod mene je cini mi se na 600mV-6V-60V ako nesto nisam pomesao.
06-06-2013, 08:56 PM
Nisam mislio na vrednost, nego koliko dugo otprilike treba merena vrednost da bude merljiva u nižem opsegu, pre nego što se opseg promeni na niži? Pogledao sam neka uputstva ali ne piše taj detalj.
06-06-2013, 09:03 PM
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="enaB" data-cid="5669" data-time="1370548574">
Nisam mislio na vrednost, nego koliko dugo otprilike treba merena vrednost da bude merljiva u nižem opsegu, pre nego što se opseg promeni na niži? Pogledao sam neka uputstva ali ne piše taj detalj. </blockquote> Kod boljih, čim se pojavi mogućnost za prelazak u osetljiviji opseg, to se i dogodi.
Znači ako bi napon menjao vrednost skokovito, svake sekunde na primer, svaki put bi menjao opseg? Ako je tako onda mi se ne sviđa
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="enaB" data-cid="5673" data-time="1370556048">
Znači ako bi napon menjao vrednost skokovito, svake sekunde na primer, svaki put bi menjao opseg? Ako je tako onda mi se ne sviđa ![]() </blockquote> Svakom od njih možeš manuelno namestiti "range" pa taj problem otpada. ------------------------ Što veći broj može "dohvatiti", praktičniji je za upotrebu. Najstariji su radili sa skalama do 2000, pa 3200, pa 4000, 5000, a sada ih ima i sa 6000. Naravno, to nije vezano za broj mogućih decimala. To već zavisi od klase instrumenta. Radi se o vodećem broju na skali. Što je veći vodeći broj, veći je "zahvat" u jednom opsegu, tim i praktičniji za upotrebu. Pozz
06-06-2013, 11:37 PM
Jasno
![]() Hvala!
06-07-2013, 12:43 AM
Nema na čemu drugar.
06-13-2013, 08:14 PM
(This post was last modified: 06-14-2013, 05:26 PM by HomeMadeAudioProject.)
Mozda budem malo van teme ali nadam se da mi necete zamjeriti !
Naime kako bi trebao da "izgleda" izlazni transormator (i kako bi trebao da bude spojen) za ovo pojacalo ukoliko bi zelio da imam 100V-tni linijski izlaz za zvucnike. Ako neko zeli i zna da pomogne - voljan sam otvoriti novu temu. Pozdrav, Boro
06-15-2013, 11:47 AM
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="boro62promaja" data-cid="5950" data-time="1371150857">
Mozda budem malo van teme ali nadam se da mi necete zamjeriti ! Naime kako bi trebao da "izgleda" izlazni transormator (i kako bi trebao da bude spojen) za ovo pojacalo ukoliko bi zelio da imam 100V-tni linijski izlaz za zvucnike. Ako neko zeli i zna da pomogne - voljan sam otvoriti novu temu. Pozdrav, Boro</blockquote>evo ga bora tvoje pitanje je ovde , ![]()
06-16-2013, 01:45 PM
Opet ja
![]() Trebao bi mi predlog kakav oscilator upotrebiti za takt 74HC kola. Ja sam nešto pokušavao da simuliram sa invertorima, ali većinom ispada da ne rade, a ja ih nisam nikad pravio ranije pa da mogu da procenim hoće li to i kako stvarno raditi. Što se zahteva tiče, trebalo bi da bude: -frekvencija idealno 20.97 MHz; +/- 1 do 2% bi bilo odlično, ali nije toliko kritično. Može i sa kvarcom 20.48 MHz -bilo bi jako lepo da ne "skakuće" u toku...pola sekunde. Nije toliko bitno da li je 20.5 ili 21.5 MHz, samo da je stabilna -niska cena -jednostavnost -lako dostupne komponente
06-24-2013, 09:52 AM
Kako izračunati vrednost bleeder otpornika za napajanje?
06-24-2013, 04:32 PM
(This post was last modified: 06-24-2013, 04:46 PM by HomeMadeAudioProject.)
I = U/R
P = U^2/R P = R x I^2 P = U x I . uglavnom si ogranicen snagom otpornika (ne valja ga kontinualno opterecivati sa vise od trecine nazivne snage) i visinom napona na koji se otpornik spaja. . ako je napajanje 10V a otpornik 1W to znaci da ces ga opterecivati sa 0,3W pa za tu snagu preracunas otpor prema P = U^2/R R = U^2/P odnosno 100/0.3 = 333Ohm. sam kombinuj snage otpornika i napone napajanja,i ne boj se koristenja ovih jednostavnih formula jer kako voli da kaze jedan moj dobar prijatelj "to nista ne boli!" ![]() ![]() (sve te formule nalaze se u APEX-ovoj slici profila)
06-24-2013, 05:53 PM
Misliš da vidim šta piše na njegovom avataru? :-) Pa moj avatar iz daleka liči na papuču a tvoj na strelicu za pikado. :hyper: Hvala za savet. ![]()
06-27-2013, 08:31 PM
Da li postoji i kako se zove neka vrsta plastike kao ona sto se topi pistoljima ali koja trpi vece temperature?
Znaci da mogu elektroniku koju sastavim zalijem tom plastikom koja ce nakon susenja imati neku cvrstocu i nece na 70-tak C da pocne da se topi a opet da ne utice na rad elektronike-beskonacan otpor... Silikoni citao da imaju valjda sircetnu kiselinu i da nisu dobri jer provode, i nije mi toliko bitno ako ce nakon susenja da usled kvara ne moze ili mnogo tesko da se opet dodje to delova . Popravljam sad neki punjac lap topa i on bas ima neku belu masu preko delova koja moze da se oguli tvrda je onako dovoljno da podnosi vibracije a na plamen upaljaca se ne desava nista tako da mi to skroz odgovara ali nemam pojma kako se zove :Thinking: Nema neke veze sa audio ali mozda neko zna :ahappy: Hvala!
06-27-2013, 08:52 PM
Koristi za to epoksi smolu onu u crvenim duplim špricevima što se steže za 15min.
Providna je i kao kamen kad se stegne a ne topi se.
