Odlicno saggit u zdravlju da se sluzis Wink Ja sam oslepeo vise Smile
(03-04-2015, 12:12 PM)ronovar Wrote: Trebao bih oni koji su radili elektorov soft start koje su vrijednosti otpornika i kondenzatora stavili..posto sam procitao da je po defaultnoj shemi delay premali (treba da bude 1,5 do 2sec).
U prilogu je elektorova shema.
Čekam jos dva toroida 400W 2x34VAC i hladnjake fisher pa da napravim prije soft strat kad to sve stigne.
Prelepo izgleda, sve pohvale.
Koje tranzistore koristis u Lambdi? Kako si osmislio raspored unutar kutije?
***edit
Sada sam tek ukapirao da to nije Lambda vec SIGE!!!
Stigli danas toroidi iz firme TRAFO...2x34VAC / 5.9A za SIGE....sada sam u potrazi za kutijom i hladnjacima...dali tko zna gdje je najbolje uzeti gotovu kuitju za audio pojacalo? Gledam iz njemacke ovu kutiju ali mi je premala trebalo bih nesto 250x360.
http://www.ebay.com/itm/Aluminum-chassis...8#shpCntId
***edit
Izlazne tranzistor imam vec odavno i upareni su a to su ONSemi MJL4281A/MJL4302A pošto ti imaju najbolji SOA pa sam njih uzeo a i takvi su na originalnoj Borinoj shemi od SIGE-a.
Stavi 2 komada od 1000uF.
(03-08-2015, 10:22 AM)ronovar Wrote: Stigli danas toroidi iz firme TRAFO...2x34VAC / 5.9A za SIGE....sada sam u potrazi za kutijom i hladnjacima...dali tko zna gdje je najbolje uzeti gotovu kuitju za audio pojacalo?
Vrlo dobre kutije, sa hladnjacima ili bez, u bezbroj varijanti: Modushop (Hi-Fi 2000) iz Italije. Evo kako izgleda 3U visine, 10mm Alu front 450x300mm
Koliko iznosi postarina?
Ako je pitanje za mene i odnosi se na Modushop kutiju gore, recimo za HR je 22e (do 10kg) i naravno dodaje se Ilalijanski PDV (IVA) 21%
sto bi ukupno bilo 125,84 + 22 =147,85 eur
Nije bas jeftino. Mislim da moze povoljnije da se nabavi slicna kutija i nesto sopstvenog rada. Da je kutija lepa to stoji, tu nema dileme.
Ajde pretoci to 'mislim' u opipljiv podatak. I ja bih da ustedim a ne bezim od rada, lepo me sluze i leva i desna ruka a imam i poprilicno alata Smile
Slicna kutija sa malo debljim hladnjacima (duza rebra) kod nas me je kostala 220e, od 'domaceg proizvodjaca'.
Možda da se dogovoriš sa članom Leonardo? Smile
(03-08-2015, 06:16 PM)nik Wrote: Ajde pretoci to 'mislim' u opipljiv podatak. I ja bih da ustedim a ne bezim od rada, lepo me sluze i leva i desna ruka a imam i poprilicno alata Smile
Ja sam ovde u Čačku obilazio firme koje bi mogle da naprave ovakve kutije i mogu da kažem da u gradu postoje svi uslovi da se naprave odlične kutije svetskog izgleda i kvaliteta. Ima firma koja eloksira i firma koja ima CNC mašine za sečenje (laser i waterjet), etc. SAMO ŠTO BI PRAVLJENJE KUTIJE OVDE KOŠTALO VIŠE NEGO DA SE PORUČI GOTOVA KUTIJA IZ INOSTRANSTVA! (Toliko o konkurentnosti domaće privrede. Očigledno je ovde po tom pitanju isto ili vrlo slično kaou u Hrvatskoj).
@Bocko
Pa nema Leo hladnjake. Ako bi on kupovao i hladnjake, zaobljavao im ivice, sve uklapao i srafio te na kraju slao nekome na eloksazu itd, sa svim
transportnim troskovima, verujem da cifra ne moze biti nista niza. A kvalitet rada, to nikako ne dovodim u jednakost, tu je Leo par kopalja iznad.
Nazalost, samo veliko-serijska proizvodnja kakvu vec godinama praktikuje Modushop. Il' kupis od Kineza pun kontenjer kucista. Sta je to, sitnica,
20 tona aluminijuma. Na nasem trzistu prodas u jednom danu Big Grin
Nego cekam(o) Viktora sa idejama, mozda nesto iscacka...
Evo ovako, pre nekoliko godina sam kupovao Fischer hladnjake SK501 100mm visine po ceni od oko 25evra za jedan komad. Dva takva hladnjaka izadju 50evra i to su nam sada bocne stranice. Na ove bocne stranice montiramo aluminijumske pravougaone sipke 10mm*10mm, koje sluze kao drzaci ga gornju i donju plocu. Cenu ne znam tacno ali nije veca od 5 do 10evra. Ono sto se mora uraditi je da se ureze navoj u hladnjake i u te aluminijumske sipke. Gornji i donji poklopac sam kupovao u jednoj firmi u Srbiji. Poslao sam crtez sa dimenzijama i dobio gornju i donju plocu, kompletno plastificirane u crno, sa izbusenim i upustenim rupama za srafove sa otvorima za hladjenje po ceni od oko 20evra za obe ploce. Inace, dimenzija tih ploca je 340mm*300mm, debljina 1.5mm ili 2mm(mada pre mislim da je bilo 1.5mm ali bi morao da pogledam u mejlu). Ostaje prednja i zadnja ploca. Verujem da prednja i zadnja nece biti skuplja od 15evra. Eto, 95evra maksimum. Na tu prednju plocu bih stavio crni pleksiglas, koji ne znam tacno koliko kosta(mozda oko 10evra) i to ce biti jeftinije i lepse nego sto radi modus.
Eto i ja baš gledam što i gdje...nevolim da kupujem odvojeno hladnjake pa onda juri..zovi firme gdje sto ce napraviti od aluminija pa ti masno naplate i tako...mislim da cu naruciti gotovu kutiju a vidio sam da i taljani nude za 25€ graviranje na prednjem dijelu aluminija posebne znakokve...pa cu tu kako sam zasada zamislio staviti znak SIGE slicno kako je pile(Bane Tasić) napravio za TAG...ono mi se savrsenoo svidja...jos knob dodati i button i to je to. Ove kutije od taljinaa i nisu toliko skupe posto dobis kutiju tesku 6,5kg za 150€ Smile
Koliko sam vidio drilling im je skupi ko sam vrag 45€ po 10mm aluminijskom panelu...skupi su po tome pitanju...znaci kutija sa postarinom cca 150€ + 2x 45€ za driling za dva aluminijska panela izadje 240€ mnogo skupoo....
Dok cekam da mi stigne raspberrypi kupio sam RaspyPlay4 iz Mikroelektronike za 4100rsd + ptt.
https://www.dropbox.com/sh/qce1nyd4ja7ct...L2G9a?dl=0
Evo prinove i kod mene. Generatorce malo ali mocno.
Naprava je pristigla uz nesebicnu pomoc @mikikg (Miki hvala jos jednom).
Evo kako izgleda impuls sirine samo 22 nS, skoro pa cist Dirac.
@midji84 Super, nadam se da će ti se svideti zvuk iz ovog DAC-a.
Kada dođeš do instalacije sistema pogledaj ovaj link, koristiće ti Smile
http://www.runeaudio.com/forum/the-new-4...2-140.html
Preporuka je da pročitaš i sve okolne postove, ima dosta korisnog tweak-ovanja. Za RaspyPlay4 u ovoj nezvaničnoj verziji Runea, biraš IQ-AudioDAC kao drajver.
Uskoro se očekuje i RuneOS V0.4 koja će omogućiti elegantnije biranje drajvera i podršku za raznorazne DAC-ove direktno iz menija web-shella.
Ako ti treba pomoć oko upuštanja, javi se...
(03-11-2015, 09:56 PM)Gosha Wrote: Evo prinove i kod mene. Generatorce malo ali mocno.
Vrhunska sprava koliko sam mogao da vidim dok je bio kratko kod mene … Pozelo sam istu Smile
Da te dugo i uspesno sluzi, a sa HP oko toga nikad nije bilo problema!
Users browsing this thread: pinco, 53 Guest(s)
