Big Grin
Pa kad stoji vertikalno, mora da pootpada  Rolleyes
Da, tako nesto sam zamislio, samo malo modularnije i opstije, da moze posle da se menja sam DAC i ostalo a ovo da bude samo USB/S-PDIF/AES3/TOSLINK na I2S
Zanimljivo... Smile
Otvaraj novu temu pa da te pratimo....
(02-12-2015, 06:59 PM)enaB Wrote: Evo radim i ja ponesto Zjeee Nova cisto digitalna audio naprava. Sve analognije dolazi preko
Ko se radi, ne boji se gladi Big Grin
Samo napred, nekako mi to mnogo zbiVeno Big Grin
Ispalo je zbivenije nego sto sam mislio, a jos nisam ni sve poslagao Smile Kutija koju planiram je za plocicu 80x50, a prva sledeca veca je prevelika pa cu ovo malo da zguram sa jedne i sa druge strane ploce da se uklapa u dimenzije.
@TDA
Nece ovo jos biti gotovo, ima vremena za temu Smile
Danas sam menjao ventilator na jednom od mojih prvih PA pojacala, radjeno je pre dvadesetak godina 'ground colector' topologija.
Interesantno je po tome sto su kolektori svih izlaznih tranzistora na masi tako da se ne koriste liskuni vec se tranzistori montiraju direktno na hladnjak. Druga zanimljiva stvar je izlaz za zvucnike sa srednje tacke filterskih kondenzatora tako da nije potrebna DC zastita...
Malo su i otpornici od 2w pocrnili na ploci Smile
@Dragan100
Ahahahahahhaaaa! Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Kako luda slika!!!!
(02-12-2015, 11:12 PM)apexaudio Wrote: Danas sam menjao ventilator na jednom od mojih prvih PA pojacala, radjeno je pre dvadesetak godina 'ground colector' topologija.
imate li šemu? jednom sam gledao jednu i nikako nije sam skontao kako to radi. možda je do te šeme koju sam gledao a možda i do mene...
(02-12-2015, 07:08 PM)enaB Wrote: Da, tako nesto sam zamislio, samo malo modularnije i opstije, da moze posle da se menja sam DAC i ostalo a ovo da bude samo USB/S-PDIF/AES3/TOSLINK na I2S
Super Smile Bane, samo napred Smile
Hvala, hocu Smile
Ovo je najjači Home Made PCB Drilling Machine koji sam video Smile
Ma najveći je problem tu naći odgovarajući futer...
Ja bi odavna sebi napravio jednu, ali mi je on najveći problem.
(02-13-2015, 07:15 PM)TDA Wrote: Ma najveći je problem tu naći odgovarajući futer...
Imaš ove čaure za burgije: http://www.limundo.com/kupovina/Masine-i...m/32339113
Može da se koristi za male ručne bušilice (Tesla je ima).
U sustini dobra ideja,konstrukcija je jeftina sa poprilicno malo luftova. Konkretno ako se koriste kvaliterne burgije stalak vuce malo unazat skoro neprimetno ali sasvim dovoljno da npr burgiju 0.8 slomi poprilicno brzo. Ako se koriste obicne burgije ionako se brzo istupe.....
Sebi sam za neke druge namena nabavio neki matrix inace isti kao i womah,einhel i jos gomila drugih ,pa je posle prenamenjen za ove potrebe ali nikako jos da mu napravim stalak, al bice nekakav diy ,potrudicu se bolji od ovoga Smile
Kolilko su dobri ovi http://m.ebay.com/itm/171069251465?nav=SEARCH
Uzeo slican i probao malo deluje ok...
I meni deluju OK! Big Grin
To mi treba!
(02-13-2015, 07:08 PM)saggit Wrote: Ovo je najjači Home Made PCB Drilling Machine koji sam video Smile
u Rumi na vašaru 03.01 bila je jedna danska stona bušilica i koštala 40e. vrijedila je sve i dinar - tako dobro je bila urađena ali nisam imao taj novac kod sebe... malena,kompaktna,tvrdo urađena - sve što treba da se ima na stolu nekome ko se bavi ovako našim poslovima.
http://www.banggood.com/Micro-Electric-H...21652.html
Ovo cudo nisam probao, imam Proxxon mali 40W ali mi stezna glava djeluje ok. Vanjski promjer busilice je 40 mm
(vidi se kad se spusti stranicom na nize) pa se lako prilagodi standardnom stalku za busilicu (prihvat 43mm)
Ja i Proxona koji je 36 mm vanjskog promjera napravio prilagodjenje od plasticnog nastavka za VARGON i slicne
plasticne vodovodne cijevi tzv "I"" nastavak 1 i 1/2 cola obradom na strugu.
Za busenje karbidnim burgijama bolje su stezne caure ali radi i sa Proxon steznom glavom 0,5-3,2mm
Ne znam samo da li kao Proxxon ima kuglicni lezaj ili sve "visi" na kliznim lezajevima samog motora.-
Users browsing this thread: enaB, 8 Guest(s)
