Detektovanje Video signala
#21
Hvala @emiSAr i ostalima na pomoci Smile ,sada radi,jos uvek je svetlela led dioda malo ali sam dodao otpornik od 56K na bazu-emitor,a otpornici umesto 10k,stavio sam 4.7K.Medjutim desava se sada posto je ovo kamera koja ima foto otpornik i kada stavim prst na foto otpornik ir diode se pale i to je ok posto je predvidjena i za nocni rad ali se desava onda to da se signal smanjuje i odlazi u minus.NPR. signal kada je svetlo i kada IR dode nisu upaljene signal na izlazu kamereje oko 0.070V,a kada nema svetla na foto otporniku i ukljuce se IR diode onda signal polako pada i iznosi minus -0.040V,a Led dioda treperi slabo...kako bih ovo mogao da resim,ako je uopste moguce.
Napisi makar koje kamere su u igri. Video signal obicno ima negativnu amplitudnu modulaciju, tu se "udrobi" jos stosta
ali poenta je negativna amplitudna modulacija. Bez oscilograma video signala dalje smo nemocni. IR kamere, zbog
izoblicenja boja, radi ostrije slike obicno su crno-bijele. Jeli tako i kod tebe?
Ne znam stvarno nista o kameri,cak je nisam ja ni probao,znam samo da radi.Predpotstavljam da je u boji.
Evo par slika ako nesto znace:
Nije svejedno jeli kroz diodu za predpolarizaciju tranzistora prolazi 1 do 1,2mA ili duplo vise stavljanjem tih 4k7 umjesto 10k.
Zbog zakrivljenosti karakteristike diode povecanjem struje kroz istu napon raste i time ti i indikator dioda tinja jer se poremeti
i polarizacija baze smanjenjem otpornika.-
Ne znam cime si mjerio video signal, ali bez osciloskopa, zbog slozenosti oblika istog nije moguce dobiti realnu
sliku sta se dogadja.-
@emiSAr
Unosi li takav detektor signala bilo kakva izobličenja, smetnje ili deformacije video signala, odnosno slike na monitoru ?
Ne bi smio ako se ispostuju impedanse-odnosno onim otpornikom obiljezenim sa R prema bazi odvoji baza od niske 75 Oma impedanse videosignala. To je najcesca izlazna impedansa videosignala sa nadzornih kamera. Ovo na slikama neka igracka, zato sam i
trazio oznaku da vidim sta daje na izlazu.
Diodom se predpolarizuje baza na sami prag provodjenja samim izborom diode, pa par milivolta signala moze otvoriti
tranzistor, odnosno indikator da kamera salje video signal. Otpornik obiljezen sa R treba biti reda 1 k do 1,5 k, a nivo signala
iz kamere bi treba biti 1 V pp na 75 Oma tako da bi i ona postovana sema bez predpolarizacije baze trebala raditi posao.-
Za sada moze i ovako,trenutno nemam osciloskop,signal sam merio Sanwa RD-701 multimetrom koje je true RMS,okrenuto na naizmenicni signal.
Evo javljam se opet,kamera stavljena na osciloskop i vidite oblik signala kada je kamera prikljucena na DVR(tada signalna led dioda ne svetli kada se prikljuci na DVR),a i slika kada nije prikljucena na taj uredjaj,tada Led svetli.Takodje kada je mrak,led se gasi,tacnije blago treperi na po otprilike 1 sec.
Leva slika,kada je kamera prikljucena na uredjaj a desna kada nije.
Ako je potrebno jos nesto recite.
To sto se vidi na osciloskopu je samo sum superponiran indukovanom brumu 50Hz na provodniku.-
Ne vidi se tu video signal. Bar po postavkama osciloskopa 1mSec i cini mi se 5V.
Mjeri signal direktno iz kamere.-
Nisam ja merio,ali ovaj prijatelj sto je merio kaze da je signal direktno iz kamere.
Nesto sa uzemljenjem cijelog sistema ne valja. Ta krivulja koja se vidi na ekranu je brum 50Hz, a to sitno "čupavo" po
krivulji je video signal. Treba povezati mase cijelog sistema i izmjeriti signal kako valja, vec sam rekao da je nivo
videsignala cca 1V pp.-
Probaj ovo.
