Regulator 0-30v 0-1A
Napravio sam ovaj regulator i fino radi, ali slab je nemogu da upalim 12v 21w sijalicu sa njim pali se zastita ! Stavio sam u izlazi 2n3055 ali opet nemoze. Imali ko kakvu ideju kako ga pojacat, evo seme? pozz
Trebas povecati P2, pishe na shemi 10k po Amperu …
Ili smanji R14, 1ohm=1A, 0.5ohm=2A, 0.25ohm=4A itd ...
10k A ja mislim da to znaci Analogni potenciometar Smile
Stavi 0.22R umesto tog od 1R i probaj ..
Stavio preko 1 om ,0,22 om i proradio Smile sad mogu alnaser okretati Smile Hvala Miki i Marshal Smile
Ahahaha .. ok Smile
Samo treba diode u napajanju zamijeniti sa nekim jacim ove 1n4007 se griju!
(01-15-2015, 05:59 PM)samuki Wrote: Samo treba diode u napajanju zamijeniti sa nekim jacim ove 1n4007 se griju!
http://www.vremeplov.co.rs/Shop/Product/2692
Samuki.. aj molim te postavi komplet fajlove .. nije cudo da ovo napravim onako ..
(01-15-2015, 06:50 PM)Marshall Wrote: Samuki.. aj molim te postavi komplet fajlove .. nije cudo da ovo napravim onako ..
Ovo sam dobio kao kit komplet ,tako da nemam nacrt plocice u nekom programu a mogu uslikati . pozz
Aaa mhm .. ok pa nije problem .. uslikaj kompletnu semu i sve sto imas pa jacu to da sredim Smile Pozz..
Ovo sam objavio u upravo stiglo, može li ti ovo pomoči ? do sutra , da uslikam po danu :
Sad za sad je ovo ok .. ajde da se ne mucis sad slikaj sutra .. nije problem ..
Valjda se vide ove slike! ako sta nije jasno pitajte , znam Poljski Smile
Aaa sad je vec nesto drugo ... hvala puno .. Ma mi znamo da ti znas Poljski, ali sta ce nam Poljski kad svi pricamo Srpski .. Smile
Ima na netu.
http://www.tme.eu/en/Document/4f18d906df...-31_EN.pdf
Samo je meni bilo nepregledno jer se preklapaju vodovi, a nema cvorova
Ali vidi se kad se bolje pogleda
Ima gde treba crvene tackice .. u svakom slucaju sve dolazi u prilog ..
(01-15-2015, 08:16 PM)Marshall Wrote: Aaa sad je vec nesto drugo ... hvala puno .. Ma mi znamo da ti znas Poljski, ali sta ce nam Poljski kad svi pricamo Srpski .. Smile
A pricamo u Bosni Bosanski Smile
Ahahaha .. jasno to , nego opsto sam hteo to da kazem Smile
(01-15-2015, 08:17 PM)Risto Wrote: Ima na netu.
Dobro je na Engleskom je , samo nema nacrta plocice ? Smile
