Prigusnica mislim da sme biti vrednosti od 470uH do 680uH,znaci za 470uH zuta,ljubicasta,braon,a za 680uH plava,siva,braon.
01-12-2015, 08:42 PM
Evo sad bas pogledah,kod mene je zuta,ljubicasta,braon.
To je ok ali onda nije dobar otpornik od 33ohm
![]() Mislim da je kod saggit 3.3ohm?! Treba zlatna a ne srebrna za mnozitelj kod 5-bojne oznake http://www.bcae1.com/resistrs.htm Od 10ohm ne vidim boje, mozda su i oni sporni.
Sve sto sam nasao u laptop-u i 1 externom HDD sad cu da pregledam i ostale hard diskove TDA me razume
![]() @mikikg izgleda da smo ja i ti zasluzili jednu buckicu te malo luka te malo piva i vina te neke salatice ![]() Pogledati poslove #153 #154 i #155 ![]() Cika Deki cika Deki
01-12-2015, 10:26 PM
01-12-2015, 11:38 PM
@Saggit Jel proradi?
01-12-2015, 11:39 PM
...ili čekić ili jelen-rogonja - nešto je proradilo...
01-12-2015, 11:57 PM
To se nabode na OSC i sve ti jasno posle par minuta pipkanja. Ima PWM, nema PWM … gde je PWM i koliki DC napon …
![]() Bez tog pretvaraca ne moze da radi programator i SW upravo tu gresku javlja jer ima FB preko razdelnika koji ide u A/D konverter. 12V je potrebno samo jednom komparatoru u PIC da "prebaci" potrebnu logiku za flasovanje kontrolera. Ne koristi se nizasta drugo.
A za sta treba preko cipa staklo kroz koje se vidi unutar kao npr. na D27128D?
01-13-2015, 12:12 AM
Pozz aca93
nisu li to oni mikrokontroleri kodi se brisu blic lampom? Mislim da sam davno jos u ELEKTRO-u video verziju brisaca cipova sa nekom blic lampom.
http://en.wikipedia.org/wiki/EPROM
Te stare memorije su se brisale iskljucivo sa UV svetlom, nisu mogle kao sadasnji EEPROM koji se pisu/brisu samo strujom pa je imalo prozorce gde se IC izlozi UV svetlu 10-15 minuta da bi se sve memoriske lokacije izbrisale i postavile na FF. Kod programiranja je isto trebalo 12V ali vise struje jer se koristilo za "gorenje" osiguraca (jedan bit) u memoriskim lokacijama i tako ostane zapisan program u tom IC sve dok se ne izlozi opet UV svetlu za brisanje i tako u krug .
01-13-2015, 07:10 AM
(01-12-2015, 08:45 PM)mikikg Wrote: To je ok ali onda nije dobar otpornik od 33ohm Svi otpornici su ok vrednosti. Ponovo sam proveravao, ali se nigde nisam zaebao.
01-13-2015, 07:23 AM
01-13-2015, 10:01 AM
(05-02-2014, 11:03 AM)azecevic Wrote: Naravno da nije nikakav problem. Pronašao sam gde je greška. Izgleda da je @azcvic, prevideo da spoji svuda masu. Po njegovom PCB-u, sa mi radio pločicu. Obležio sam sa crvenim kvadratom i crvenom crtom, gde je masa u prekidu.
01-13-2015, 12:14 PM
Saga sa PICkit2 se nastavlja.
Pošto sam zalemio (nastavio) masu. win vidi i prijavljuje pickit2. Sada nastaje problem u samoj detkciji PIC-a. Ne vidi ga. Šta može da bude uzrok? Provrio sam kablov sa ICSP-a prema proto board ploči, sv je ok. Jedno pitanje. Taster na programatoru, da li služi za programiranje PIC-ova od 3,3V ili ....?
01-13-2015, 12:19 PM
Meni je vidio PIC ali ga nije pravilno programirao. Provjeri da li ti je PIC dobro spojen na programator, ja sam pobrkao pinove na PICu i čim mi je Miki rekao da je u tome problem sve je proradilo bez problema.
01-13-2015, 12:28 PM
ICSP
1. MCLR 2. Vdd+ 3. Vss- 4. ICSPDAT 5. ICSPCLK PIC12F675 Pin 4 - MCLR Pin 1 - Vdd+ Pin 8 - Vss- Pin 7 - ICSPDAT Pin 6 - ICSPCLK Tako je povezano, i neće da ga prepozna.
01-13-2015, 12:59 PM
01-13-2015, 03:22 PM
(01-13-2015, 12:59 PM)samuki Wrote:(01-12-2015, 07:22 PM)mikikg Wrote: Negde je problem oko 12V Vpp, tu se sa PWM i bust pretvaracem pravi od 5V -> 12V. Uzmi obican instrument i vidi da li je napon na MCLR pinu oko 12V kada kliknes na read. Pozdrav |
