Preporuka za ESR, RLC - metar
probao - za LED pokazuje struju curenja(inverzna polarizacija),napon pri kojem svijetli (direktna polarizacija) i kapacitivnost.
za zener diode vjerujem da može pokazivati napon direktne polarizacije a inverzne samo do napona napajanja samog uređaja tj 9V prosto jer nema mogućnosti da "proizvede" viši napon od tog.
mjerio sam i sitne kapacitet (pF),mjerenja djeluju dobro...
E jos kad bi mjerio napon bio bi pravi multimetar Smile
Bravo, Aco!
Sad imamo još jednog "digitalca" na forumu! Smile
Ja se tek spremam da "zagrizem".
da,sad jedva čekam da krenem sa Kesat-Net generatorom funkcija ali prije njega moram da sastavim onaj PIC-kit2,tako da ću vjerovatno u narednih par projekata biti potpuno 101001011... Smile
Čestitam Smile
Ovakav ces biti ime Big Grin http://www.geeksaresexy.net/2013/05/19/t...e-all-day/
pitanje za enaB : koji firmware je korišten za ovaj moj tester? Naf mi u privatnoj poruci (FB) reče da postoji 1.09 kojim ovaj tester može mjeriti induktivnost - probao sam mjerenje onog t106-3 sa 47 namotaja ali mi se rezultat ne slaže sa onim što pokaže program na http://toroids.info/T106-2.php. kalkulator kaže da bi trebalo biti 30uH a tester pokaže 0,04mH ili 40uH. doduše pokaže i 0,1R aktivnog otpora Smile
Pa vidiš da meri induktivnost Big Grin
Ne sećam se sad koji, verovatno poslednji koji je bio dostupan onda, 1.10. Pogledaj poglavlje 5.5 Selftest Function iz teksta, možda pomogne.
Merenje nije baš mnogo tačno, a ni to što si namotao možda nije baš tačno onoliko koliko je izračunato. Uzmi neki kalem poznate tolerancije pa vidi šta kaže.
će da bude sređeno! Smile
Mozda ovaj tester nemoze da mjeri induktivitet, ima onaj drugi sto mjeri.
Mislio sam na ovaj Lc metar
http://kesatnet.me/lc-metar/
(11-04-2014, 07:26 PM)11277 Wrote: pitanje za enaB : koji firmware je korišten za ovaj moj tester? Naf mi u privatnoj poruci (FB) reče da postoji 1.09 kojim ovaj tester može mjeriti induktivnost - probao sam mjerenje onog t106-3 sa 47 namotaja ali mi se rezultat ne slaže sa onim što pokaže program na http://toroids.info/T106-2.php. kalkulator kaže da bi trebalo biti 30uH a tester pokaže 0,04mH ili 40uH. doduše pokaže i 0,1R aktivnog otpora Smile
danas sam mjerio poznate induktivnosti, one male poput metal film otpornika:
1uH ne poznaje,vidi samo njegov aktivni otpor.
za 10uH pokazuje 0,08mH
za 22uH pokazuje 0,02uH (pretpostavljam da ide do dva mjesta iza zareza)
za 1mH pokazuje 1,03mH
više ih nisam kupio,a rekao bi da bar po ovom do sad može dobro da mjeri induktivnost od 10-15uH kao donja granica pa bar do 1mH što je bar za sad gornja testirana granica. kad bude većih poznatih induktivnosti mjeriću pa postaviti rezultate.
do sada sam prezadovoljan dobijenim i uloženim!
Na strani 85 ( http://avrtester.tode.cz/index.php?p=pos...-manual-en ) ima grafik na kom se vidi da tu može da bude značajnih odstupanja od stvarne vrednosti, tako da je to OK
dobro je - poklopila se teorija sa praksom Smile i kod njega mjerenja počinju od 10uH,kako sam skontao za mjerenja manjih induktivnosti treba izbciti 680R -i-t-d-i-t-d- mada koliko meni to treba,neće se tu ništa odlemljavati.
šta još - rezultati mjerenja su mu unutar +/-7% kod mjerenja kapaciteta a +5/-10% kod mjerenja induktivnosti što je opet sasvim korektno za amaterska mjerenja. i više nego dobro
(11-04-2014, 07:26 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: pitanje za enaB : koji firmware je korišten za ovaj moj tester? Naf mi u privatnoj poruci (FB) reče da postoji 1.09 kojim ovaj tester može mjeriti induktivnost - probao sam mjerenje onog t106-3 sa 47 namotaja ali mi se rezultat ne slaže sa onim što pokaže program na http://toroids.info/T106-2.php. kalkulator kaže da bi trebalo biti 30uH a tester pokaže 0,04mH ili 40uH. doduše pokaže i 0,1R aktivnog otpora Smile
Tema jeste malo starija ali i ja imam isto pitanje za enaB-a ako se seca koji je HEX koristio posto sam pravio ovu spravicu al nece da radi imam samo kocke na lcd-u.
Posle duzeg tumaranja po netu nasao sam jedan hex fajl i jedini bar koji sam ja nasao koji pokazuje bilo kakva slova na ekranu, e sad dal je originalni hex to je pitanje, na slici sam prikazao par faza sta se desava, izmedju svake faze prolazi sigurno 60-tak sekundi ,  od samog starta displeja do zavrsetka svih faza prodje 15-tak minuta neznam dal tako treba al to je dosta dugo, posle zavrsetka tih faza displej se izgasi i opet jovo nanovo, posle toga nereaguje na nikakva merenja.
.bmp   ersrte.bmp (Size: 1,4 MB / Downloads: 20)
.hex   myFirmware.hex (Size: 67,38 KB / Downloads: 3)
Ajd da opet malo povampirim situaciju mozda ce se javiti za pomoc HMAP i enaB, na ovom sajtu ( http://avrtester.tode.cz/index.php?p=firmware) sam nasao neke podatke oko rada instrumenta ujedno i pravilno postavljanje fuse za Atmegu da bi radila normalnom brzinom, e sad problem je sto od svih hex-ova sto sam ja nasao na tom sajtu i na nekim drugima samo par njih rade ''normalno'' vecina njih izbaca samo kockice na ekranu, druga stvar je sto svaki firmware koji radi vodi svoju politiku oko menjia i tacnosti merenja, pa ako neko ima provereni firmware nek postavi bicu zahvalan.
drug jesam ja ispratio i prošlih par postova ali ne umem da pomognem,osim da te uputim da pošalješ enab pp preko foruma-siguram sam da bi on pomogao (ako može) samo nije tu ili nije upratio ovu temu. meni taj uređaj radi kako treba otkad ga imam,ali toliko je vremena prošlo da se više ne sećam ko mi je učitao hex u čip... vrijeme nosi svoje...
Ok, poslacu enaB-u poruku, u medju vremenu cu da probam ispocetka sve posto sam napravio haos i u glavi i u racunaru Smile skinuo sam more fajlova pa mi se sve pomrsilo Smile
Odgovorio na poruku, izvinjavam se sto nisam radije video Smile HMAP je bio u pravu, nisam bio kuci, a za vikend sam bio ali valjda nisam video.
