Network player na ALIX.1C boardu
Imam jedan ALIX.1c board.
To je ovo:
http://www.pcengines.ch/alix1c.htm
Ideja mi je da ga iskoristim kao network player na poslu.
Sada muzika ide sa mog računara i kada izađem iz kancelarije u njoj ostane tišina... Smile
Dovoljno bi bilo da sa njega može da se pusti neka online radio stanica i da mu se može prići preko web interfejsa.
Jedini OS koji sam našao a koji bi možda mogao da odgovara mojim zahtevima je Voyage MPD.
http://linux.voyage.hk/voyage-mpd
Ima li neko ideju?
Eto, postavio si pitanje i dao odgovor Big Grin
MPD (MusicPlayerDaemon) je kažu najbolji player u linux-u i još bolje je što je hardware-ski nezahtevan, ima to da tambura sve u 16.
Ja sam na slackware pokretao MPD u konzoli (online radio,mp3,flac,ape), super to radi, ali nisam se baktao sa pristupom preko browser-a, 100% može i to.
Ma da, super je ovaj putujući MPD, jedino da ga malo istesterišeš (istestiraš) kako i šta radi, ima i WebGUI.
Zvekneš ga u VirtualBox i proveriš sve pre nego ga instaliraš na alix-a.
Ma nije ni provlem odmah da ga bacim na ALIX. Lako se formatira CF. Smile
Možda već sutra probam.
Valjda ću se naći oko instalacije. Našao sam neki tutorijal na srpskom.
.pdf   Uputstvo za Voyage MPD.pdf (Size: 73,92 KB / Downloads: 4)
Nadam se da imaš iskustva sa lindžom, malo drugačije nego win obeležava diskove i particije, pa na to treba pripaziti, ostalo je boranija i možeš 50x podešavati ako treba.
Srećno sa mašinom i javi kako funcioniše!
Probaj Vortexbox. Ne znam kako ce se ponasati na toj Alix-ici (uvek sam koristio 'jake' PC konfiguracije) ali mislim da ce raditi sasvim OK.
Imas i Squeezebox Server i automatsko ripovanje CD-a i dobar web interfejs itd. Baziran na Fedori tako da se relativno lako da prilagoditi.
ISO slika je 38MB. Nisam se odavno igrao s njim ali kad izlecim jednu maticnu od naduvenih kondova, mozda i ja ponovo instaliram Smile
Preporuka za MPD, radi skoro na svim Linux platformama, lako možeš da podesiš koji audio izlaz da koristi (možeš i na USB da ubaciš neki kvalitetniji DAC), radi izuzetno stabilno.
Za sve OS-ove imaš već urađene klijente, a kao najelegantnije rešenje imaš ovaj odličan web klijent:
https://code.google.com/p/client175/
Uspeo sam da podignem Voyage MPD. Lepo radi. Smile
Čita fajlove sa USB fleša i pušta striminge sa neta. Nisam proverio da li ima mogućnost da pušta fajlove sa nekog mrežnog ili šerovanog diska.
Imam mali problem sa ovim ALIX.1C bordom. Neće da podigne sistem ukoliko monitor nije priključen.
Malo sam kopao po netu i saznao sam da je to do BIOS-a. Moram sada da podignem FreeDOS na CF kartici da bih mogao da updejtujem BIOS.
Nadam se da će to rešiti ovaj problem.
Uskoro javljam rezultate.
Ispalo je da je Auremo zgodan i jednostavan MPD klijent za Windows.
https://code.google.com/p/auremo/
Nema previše opcija, ali je jednostavan i funkcionalan.
Jedna mana ALIX borda je što nema previše jak izlaz. Kada se pojača preko nekih 70% počne da klipuje.
Do tih 70% se čuje sasvim pristojno, ali je nivo signala dosta nizak. Slično kao i sa mobilnog telefona.
Alix na sebi ima Realtek ALC203 DAC i nisam primetio da posle njega ima neki OP.
http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PFid=29&Level=5&Conn=4&ProdID=54
http://www.hardwaresecrets.com/datasheet...et_1.6.pdf
Trebalo bi ovu spravicu koristiti uz neki predpojačivač.
Uz celodnevno slušanje nije ni jednom štucnuo. Lepo reprodukuje mp3 320kbps i strimove 256kbps. Smile
Ispostvilo se da ipak gmps najzgodniji MPD klijent.
http://gmpclient.org/
Uspeo sam da ubacim novi BIOS, ali nije pomoglo.
Ako nekom zatreba ovo je zbodan programčić za kreiranje butabilne CF kartice ili USB flasha.
http://rufus.akeo.ie/
Pomoglo je uzemljavanje pina 12 (DDCDAT) na VGA konektoru. Smile
Sad šljaka kao leptir. Smile
Moram da probam da mu nakalemim USB HDD....
Ovako se rešava problem butovanja kad monitor nije prisutan.
Uspeo sam i da mu u bazu ubacim šerovani folder sa računara.
I to radi odlično.
Pročitao sam da podržava USB DAC-ove...
Quote:USB Audio Class 2.0 supports
Generally, any sound devices that supports standard USB Audio Class 2.0 (UAC2) interface will work under Voyage MPD. Here are some UAC2 devices (write-up by Nick L.):
Wavelngth Audio - It offers 24/192 and 32bit/192 DAC modules. Also offers Wavelink HS is a USB to S/PDIF adapter that is Class 2.0 USB audio, so you can connect to a standard DAC that can handle 24/192 data.
Ayre QB-9 - This is the DAC that is known to work with Alix/Voyage MPD setup. Handle 24/192 and is a very excellent sounding DAC with an amazing zero-feedback output stage. DAC has only 1 input: USB. Probably the best value for a serious audiophile at $2750 USD.
Možda se nekad i budem poigrao sa njima... Smile
Ma da, šta će ti monitor? Huh Big Grin
Posle par meseci slušanja ove spravice na poslu u kombinaciji sa Teac 5.1 aktivnim zvučnicima radi skroz pristojno 24/7.
Desilo se samo jednom da je zabagovao pa je morao da radi restert.
Sve u svemu zgodna spravica za puštanje strimova ili fajlova sa USB diska sa mogućnošću kontrole preko WEB interfejsa ili klijenta na računaru ili mobilnom telefonu. Može se upotrebiti za neki padni prostor (kao kod mene na poslu), za neki kafić ili slično.
Paltforma ne mora biti APLIX board, kao što je slučaj kod mene, već neki jeftiniji mini ITX računar, stariji računar ili Rasberry Pi...
Platforme sa pasivnim hlađenjem su po meni bolja solucija za 24/7 aplikacije zato što ne uvlače prašinu i manja je mogućnost kvara...
Da se samo nadovežem, poslednja revizija Raspberry Pi B+ (verovatno i A+) je za razliku od prethodne verzije A/B za 60% poboljšala zvučni izlaz na samom Raspberry-ju. Još uvek se zvuk generiše putem PWM izlaza (daleko od HiFi) ali za kancelariju neki kafić ili slično i više je nego dobar. Na prethodnim generacijama je to zvučalo više kao neki Commodore 64 ili ZX Spectrum Sad
Tako da za neki najjeftiniji streamer dovoljan je Raspberry Pi B+ koji košta oko 35 Eura, 4GBy SD kartica, neki punjač od telefona sa microUSB konektorom i eventualno kutija (oko 7 Eura). Za HiFi je posebna priča, potrebno je dodati i neki externi DAC modul, ali kao što rekoh u B+ reviziji nije neophodna za ne preterano zahtevne korisnike.
Što se tiče stabilnosti kod Raspberry Pi nikako ne koristiti Kingston SD kartice. Sve druge rade bez problema u periodu i dužem od šest meseci 24/7, koliko sam ja testirao. Verujem da će raditi i duže.
Za Raspberry Pi postoje Linux OS edicije koje su namenjene baš za audio primene i sve radi out-of-the-box, pogledati Volimio i RuneAudio.
