Preporuka za ESR, RLC - metar
#61
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="samuki" data-cid="22238" data-time="1394129198">
<div>
<p>ima kupiti na Ebay za 10 dolara .</p>
</div>
</blockquote>
<p>Dobro da si me sjetio... Smile</p>
<p>$19...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.ebay.com/itm/141145828986?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&amp;_trksid=p3984.m1497.l2649'>http://www.ebay.com/itm/141145828986?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&amp;_trksid=p3984.m1497.l2649</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Stiže valjda za dva tjedna Smile</p>
Ovaj je na aukciji. <a data-ipb='nomediaparse' href='http://m.ebay.com/itm/390789028423?nav=SEARCH'>http://m.ebay.com/itm/390789028423?nav=SEARCH</a>
Jos jedan "svez" ESR metar
http://www.eevblog.com/forum/projects/esr-meter-adapter-design-and-construction/msg341177/
<p>Koliko javidim iz naf-ove dokumentacije LCR metar nije mnogo komplikovan za gradnju. Može da se kupe ATMEGA328 mikrokontroleri, neka od preciznih naponskih referenci (umesto zenerice, da bude preciznije merenje) i dobar stabilizator umesto malog 78xx i da to sve bude OK. Ako bi bilo više ljudi zainteresovano mogao bi da se kupi programator onome ko bude programirao mikrokon i da mu se to ostavi na poklon kao nagrada za trud.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Koliko košta ATMEGA328? Možda je jeftinije uzeti od Kineza na ebay-u sve već isprogramirano?</p>
<p>Atmega 328 je oko 700 din ima ga u prodavnici RC Srbija , meni je bio preskup pa sam presao na Atmega8 (300din) inace programator se moze izraditi za 1 sat vrlo je jednostavan preko rs232 porta ...</p>
<p>Kupih 328 u kelku za nešto preko 400din.</p>
dokumentacija kompletirana u postu
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=152&pid=18581#pid18581
ovo je stvarno prava stvar i treba je imati u kući,jedino će m biti muka oko ovog programiranja naročito nakon što sam otvorio onaj zip dokument i vidjeo koliko je toga unutra... mogu sve uraditi ali toliko programiranje ne,ako je neko voljan da mi to uz neku novčanu nadoknadu udradi neka mi javi na pp. neću ovo odmah sutra praviti ali svakako bi volio da sredim taj dio oko programiranja.
sad je tu i pločica sa sve rasporedom elemenata zahvaljujući Naf-u. thanks Naf so so much! Smile
(03-05-2014, 07:25 AM)naf Wrote:
My DIY tester
(03-05-2014, 03:38 PM)naf Wrote: Another feature of this tool
(03-05-2014, 04:02 PM)naf Wrote: Measuring capacitance...
This surely will make haedache to troubleshoot.. when this brand new cheap wrong marking value installed.
Printed 1nF actually 100nF
uradih pločicu danas i polemih nešto dijelova. IC mi je isprogramirao i dao enaB,kao i dokumente pločice kako je on precrtao:
.zip   Component-Tester.zip (Size: 86,03 KB / Downloads: 10)
Trebao si mikrokontroler u podnožje da staviš, šta ako bude trebalo da se ponovo programira Smile
uf...pomoliti se Svevišnjem pa grunuti na odlemljavanje,a onda se ponovo pomoliti Svevišnjem,možda potpomoći nekom donacijom u obližnjoj crkvi... Smile zatim kupiti podnožje... Big Grin
Šta ti je neizdrž.... Vaistinu Big Grin
Nikad ne stavljajte PIC bez podnoznja ako nema ICSP port na samoj plocici Smile
Statistika u praksi je surova, UVEK kada nisam imao podnozje sam morao da ga skidam iz nekog XYZ razloga Smile
Izvinjavam se, ova konstrukcija je sa Atmelom, ali ne menja stvar, ista pravila vaze Wink
Marfi...zbog njega ću znači morati do crkve,i sve ostalo prije i poslije... Smile
(10-25-2014, 10:46 PM)mikikg Wrote: Nikad ne stavljajte PIC bez podnoznja ako nema ICSP port na samoj plocici Smile
A jos zagrijavanje IC prilikom lemljenja Smile
Naravno o tome se uvek vodi racuna posebno ako je "jedini" ili pretekli i slicno Smile
Za DIP28 kuciste, kupe se standardno dva (kupise vise komada) DIP14 i stave se jedan pored drugog i dobijes 28 nozica podnozje. Teze se nalase bas cela od 28 pinova i dosta su skuplja.
(10-25-2014, 10:53 PM)11277 Wrote: Marfi...zbog njega ću znači morati do crkve,i sve ostalo prije i poslije... Smile
Misliš kod popa? Big Grin
ma jok,više sam mislio na #70... Wink
prilazim polako kraju,odlemio sam IC pa ga vratio preko postolja natrag (nadam se da je preživjeo).
uskoro bi trebalo kupiti displej,interesuje me koji bi odgovarao pošto nemam nikakvih iskustava sa njima a recimo ovde
http://www.kelco.rs/katalog/komponente.p...upweb=3260
http://store.comet.rs/Catalogue/OPT/Opto...AiOiIxMCJ9
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/polu.../index.php
http://www.proelectronic.rs/LCD%20DISPLE...)-3531.htm
http://www.proelectronic.rs/LCD%20DISPLE...I-3537.htm
http://www.proelectronic.rs/LCD%20DISPLE...-12040.htm
http://www.proelectronic.rs/LCD%20DISPLE...-13230.htm
vidim da ih ima raznih pod "16x2" i cijene poprilično variraju. šta treba da gledam osim da što jeftinije prođem?
i još: šta znači LCD-R na šemi ispod,kod samog LCD ekrana? čemu služi i kako se određuje?
.pdf   Component-Tester_sema.pdf (Size: 18,62 KB / Downloads: 16)
(10-29-2014, 08:05 PM)11277 Wrote: vidim da ih ima raznih pod "16x2" i cijene poprilično variraju. šta treba da gledam osim da što jeftinije prođem?
2X16 je standard. Treba da gledas sto jeftinije. Te cene od 1k din mi ikako ne piju vodu.
Pogledaj ovo:
http://www.limundo.com/kupovina/Tehnika/...m/28056057
Razlika je i u rasporedu pinova.
