  • 1 Vote(s) - 4 Average
U okviru ovog ''poor man's'' projekta obrađen je kontroler za lemnu stanicu koji će sigurno dobro doći svakom elektroničaru da napravi novu ili da reparira neku od postojećih lemnih stanica koje imaju dršku sa termoparom tip ''K''. Ovaj kontroler ima mali broj komponenti koje se lako mogu naći na našem tržištu.
Poslije izrade analogne lemne stanice sa ovim kontrolerom, testirali smo po 48 sati ručke tipa SOLOMON i GORDAK i dobili odlične rezultate vezano za pogonsku sigurnost i održavanje zadate temperature.
KesatNet
Uradio sam ovaj kontroler prema gore prilozenoj semi i plocici i rasporedu elemenata cak 15tak puta nesto sam prepravljao nesto radio iz 0 ali za ulozeni novac se dobija jako kvalitetna i dosta univerzala analogna kontrola lemilice. Prvo da napomenem da se na plocici sa rasporedom delova nalaze dva otpornika R7. Semu sam ispratio maksimalno i sve je ok. Trafo koji sam ovde upotrebio je 24V 2A kontroler radi za pohvalu sa Solomon i sa Gordak lemilicom cak sam i testirao sa nekim noname lemilicama i isto je lepo radilo sa njima.
Kod Gordak-a se slobodno moze koristiti i trafo od 18V 1,5 do 2A kakvih ima najcesce u video rekorderima i sl samo tada bi bilo lepo smanjiti ulazni otpor od 270R na 220R 2W Uspeo sam da podesim na trimeru 1,99V lemilica radi jako stabilno, desavalo mi se da se ne gasi i po 3-4 dana bez prestanka a da vrh ostane zdrav Wink
Da ne davim evo koje slike moje lemilice:
[Image: screenshootkupindo.jpg]
[Image: trafo-220-24-v-50-wslika.jpg]
[Image: img2664.jpg]
[Image: img2663.jpg]
[Image: img2657.jpg]
[Image: img2658.jpg]
[Image: img2660.jpg]
Nadam se da ce nekom ovo koristiti slede josh slika samo da ih pronadjem Smile
Pravljena za prijatelja:
[Image: cam00023.jpg]
[Image: img2398.jpg]
[Image: img2399.jpg]
[Image: img2400.jpg]
[Image: img2401.jpg]
Prepravka Iskra THS11 za coveka koji me je uveo u svet elektronike jos od malih nogu:
[Image: img3232.jpg]
[Image: img3235.jpg]
[Image: img3236.jpg]
[Image: img3237.jpg]
Razne slike i experimenti ovog regulatora i razna pakovanja lemne stanice:
[Image: dsc0030.jpg]
[Image: dsc0031.jpg]
[Image: img2189.jpg]
[Image: img2567.jpg]
[Image: img2568.jpg]
[Image: img2569.jpg]
[Image: img2572.jpg]
[Image: img2575.jpg]
[Image: img2576.jpg]
[Image: img2577.jpg]
[Image: img2578.jpg]
[Image: img2579.jpg]
[Image: img2580.jpg]
[Image: img2581.jpg]
[Image: img3238.jpg]
[Image: img3240.jpg]
[Image: img3244.jpg]
[Image: img4039.jpg]
[Image: img4040.jpg]
[Image: img4041.jpg]
[Image: img4042.jpg]
[Image: img4043.jpg]
Srdacan pozdrav svima...Nadam se da ce nekom ovo koristiti ako nesto zatreba tu sam Wink
.pdf   analog_soldering_station_pcb.pdf (Size: 52,7 KB / Downloads: 36)
.pdf   analog_soldering_station_schematic.pdf (Size: 430,2 KB / Downloads: 28)
koliko sutra ću početi ovo da pravim, djeluje jednostavno a meni je neophodno. pitanje je samo imam li sve potrebne dijelove...
http://www.elementa.rs/katalog/Alati+i+i...r/Pribor/2
Možeš kod njih kupiti ove žute ručke, 929 sam uzeo, (a možeš i Solomona, po 2099,00) imaš i vrhove povoljno...Smile
N1-16
N1-46 = 99,00 po komadu
ZD-929 Iron =679,00 po komadu
Kompletan panel oko 1600,00 sa regulacijom, butneš trafo i kutijče i lemiii Big Grin
imam već ovo:
upravo sam izmjerio otpor sonde i grijača i sve se to dobro uklapa u predviđene vrijednosti - čak ima i LM358,jedino još ne znam je li ispravan.
ova lemilica sad ima boljku što fino podigne temperaturu odmah po uključenju ali već sledeće dogrijavanje ne ide do podešene vrijednosti nego dosta niže tako da ni na maksimalnom podešenju ne mogu lemiti/odlemljavati čak ni obične lemove.
do sada je zezala tako što sam morao obrtati utikač u utičnici za 180° ali sd više ni to ne pomaže. ukoliko je LM358 u redu,postoji nekakva šansa da ću sutra pokrenuti ovaj KESAT-Net projekat i ako ništa drugo makar vidjeti je li do elektronike unutar kutije ili do sonde unutar lemilice.
Kad već imaš tog penzosa možda bi bilo dobro da probaš da ga popraviš. Ja više volim da neke stvari zadržim u orginalu...
nemam parametre tj nemam šemu pa ni potrebne napone. veća mi je muka tražiti kvar nego napraviti onako malu pločicu i naseliti je dijelovima Smile
Ja bi probaio sa zamenom ovih malih IC. Možda upali...
i ja bi - negoli nemam ih. čak šta više,moram se pomoliti da mi i ovaj LM sa pločice radi! Smile inače se stvar odlaže minimum do ponedeljka...
Čini mi se da ja imam jedan....
Daj mi oznake svih sa pločice da potražim u šteku.
[Image: attachment.php?aid=10556]
Smile
Ovo je već bolje.
Javiću ti sutra šta imam.
Ja mislim da bi ja mogao imati šemu. Ako hoćeš daj mi mail da ti pošaljem. Radi se o weller ec-2002 service manualu. Koliko vidim po dijelovima sa pločice koju si okačio meni se čini da bi to moglo biti to.
http://remotesmart.wikidot.com/weller-wecp-20
hvala drug! Smile
.pdf   Weller-EC-2002 service manual.pdf (Size: 373,88 KB / Downloads: 27)
vidim otprilike da tu postoji referentni napon sa 7805 u to92 verziji i da ulazi u invertujući ulaz jedne polovine i da se preko potenciometara dovodi i na invertujući ulaz druge polovine,a da sa ptc lemilice drugi (mjereni) napon dolazi na neinvertujući ulaz prvog dijela LM-a. dalje njegov izlaz ide na neinvertujući ulaz drugog dijela LM a njegov izlaz na SL443 koji daje impulse trijaku da pokrene lemilicu.
kako to sad vidim,moći ću da ispratim dešavanja do i iza oba ic kola pa time odrediti koji bi od njih mogao biti problem - muka je ako je ovaj SL pošto kako vidim njega nema nešto u prodaji u Bgd ni u Niš...
najmanje sumnjam u kondenzatore a to mi je najlakše izmjenjati. to su plastični blok kondenzatori i ne bi trebalo da cure,smanje kapacitet ili tako nešto mada opet ako su starti(a jesu) i ako su duže vrijeme bili pod temperaturom transformatora...
u svakom slučaju sad imam nekakvu polaznu tačku,još jednom hvala druže! Smile
Nema na čemu i drugi put.
Ja sam mislio DIYati elektroniku od wellerice ali sam vidio da je problem naći taj SL pa sam odustao i kupio novu wellericu PU-81 sa WCP80 ručkom. Kao ono čitav život imam wellerice od pištoljke do malih 25W na 220V i rekoh da uzmem neku poštenu lemnu stanicu. Sve super sve bajno kada nakon kojih dva mjeseca nakon isteka garantnog roka(garancija godinu dana...) ode mi termoelement, ništa zavirio u novčanik i sa mukom izvukao nekih 50€ za novi grijač/termoelement.Na svu sreću našao sam nekog talijana na ebayu di sam to kupio jer bi u Hrvatskoj morao izdvojiti nekih 100€,a od kineza ne bi to uzeo niti pod razno.
Treba ti samo plocica nova a skoro sve dijelove imas sa stare. Lm358 , tic106 itd i netreba ti SL Smile To je za tebe cas posla.
je,ako je termo element ispravan-ako nije onda treba da kupim novi štap...
Samuki, kako to misliš ne treba ti SL,mislim ako je on vrisnuo što da stavi umjesto njega?
mislio je da uradim na način kako stoji u prvom postu ove teme. tesla je to radio i iz prve ruke znamo da stvar radi. ako mi je termo element otišao Bogu na istinu,neće mi biti druge nego nabaviti štap kompatibilan bazi ili čak uraditi pločicu iz prvog posta i ubaciti u ovu bazu,masu dijelova već imam u njoj Smile
Ako ti je termoelement otišao imaš jednu opciju koja je relativno jednostavnija ili opet imaš nekoliko opcija. Nino.S mi je predložio da napravim "dimmer",stavim ga u primar trafoa i sa time reguliram lemilo. To nije baš prava regulacija ali on se sa time koristi dugi niz godina i funkcionira. Mogu i okačiti tu šemu dimmera.
Druga opcija je da ako ti je termoelement vrisnuo sačuvaš ručku ili samo dio sa grijačem i onda si sastaviš još jednu lemnu stanicu sa tim dimmerom. To i ja mislim napraviti sa svojim grijačem kojeg sam lijepo zapakirao i čeka da se nešto smisli jer nema svrhe bacati ispravan grijač samo zato jer je termoelement vrisnuo.
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/lemn.../index.php
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=5214
ova solomon još ima i mogućnost kupovine / zamjene grejača:
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=10932
koji štap je "Best buy"? uzimam u obzir mogućnost zamjene iznutrica štapa i cijenu/kvalitet rezervnih vrhova lemilice? tesla,pomagaj! Smile
Khadgar2007,nekako osjećam da je do termo elementa a ako se pokaže da je tako onda će njoj leći jedan vid regulacije sa NE555 i tranzistorom kojeg će NE555 naizmenično potpuno otvarati/zatvarati u taktu koji će biti podesiv. ova baza će ići na neki gordak/solomon/weleman a weler štap na tako neku spravicu sa NE555...
Users browsing this thread: 34 Guest(s)
