07-01-2014, 08:28 PM (This post was last modified: 07-01-2014, 08:30 PM by azecevic.)
Moj je proradio, doduse odradio sam samo onaj neophodan deo, onaj sa ZIF podnozjem jos uvek nisam, realno mi za sada ne treba, a to je 1k dinara koje mogu pametnije da iskoristim.
Slike za sad nema, jbg, sto pametniji telefoni to ih teze konektujem na racunar.
(07-01-2014, 08:28 PM)azecevic Wrote: Moj je proradio, doduse odradio sam samo onaj neophodan deo, onaj sa ZIF podnozjem jos uvek nisam, realno mi za sada ne treba, a to je 1k dinara koje mogu pametnije da iskoristim.
najlakše (mi) je to odraditi tako što slike pošaljem mejlom,kod mene na androidu (Sony-M Duo) postoji ta opcija u albumu gdje inače slike stoje. par megabajta ode sa računa (imam 500MB mjesečno) ali nema kabel,nema konektouj,nema razdvoji...
07-01-2014, 08:57 PM (This post was last modified: 07-01-2014, 09:00 PM by boraomega.)
Tebi TDA mnogo hvala za trud i ne bih voleo da pomislis da sam nezahvalan, ali ja trenutno ne pipam nista do daljnjeg... imam nekih drugih vaznih preokupacija a nisu elektronika.
TDA je pastirao link sa elektronika.ba onaj [eDo] tamo sto je i objavio ove plocice je zapravo moja malenkost Drago mi je da je bar neko istestirao ovu reviziju plocica koje sam objavio ja sam napravio pcb ali je josh nisam sastavio josh koristim stariju verziju bez ZIF-a ali valja se i ovo napraviti bas zbog jednostavnosti nema potrebe za adapterima ili posebnom ZIF plocom sve je na jednom mestu velicina otpornika je problematicna ali nije toliko strasno...
Evo koja slika skalamerija koje sam radio po ovom principu:
Ni na starim rashodovanim plocama od TV-a, risivera obicno u njima ima ili 93xxx ili 24Cxx Ovo pitam jer ako rade i eprom-i onda nema potrebe za starim PonyProg-om ili AllPIC-om Mada nije nista hitno saznacemo vec vremenom
Ne secam se tacno, ali ako ima u PC programu opcije oko EEPROM-a nema razloga da ne radi. To je kloniran originalni programator i sve bi trebalo da radi isto pa i za te memorije.
Jeste kompletno je identican programator kao i orginalni samo mi se cini da je kod clone-a izbacena prog2go funkcija i da je drugacije reseno napajanje 3,3V/5V u vidu jumper-a ovde u vidu prekidaca i TARGET zuta led dioda... Cim je lik ubacio i obelezio na zif-u garant je probao Inace na PIC Kit 2 se moze i ATMEL Atmega8 programirati nisam ja probao ali prijatelj jeste i kaze da radi bez problema...
Tesla, da li možda znaš može li se programitari Atmega8 na PICkit3? Nešto kemijam da si uzmem taj programator i krenem u te vode, barem ča se tiče upisivanja pograma u piceve, a za programiranje o tom potom...
Mislim da ti se najvishe isplati da sastavis sam svoj pickit2 nego da kupujes originalni PIC Kit 3. Iskreno ja sam cuo vishe pohvala za 2 nego za 3. U sustini da pojasnim radi se o programatoru koji je manje vishe standardan Suki je resio problem napajanja 3,3V/5V u vidu jumpera kojim biras napon, realno gledano retko ce ti i trebati 3,3V jer uglavnom PIC-eve koji mi koristimo u hobi elektronici su predvidjeni za 5V na 3,3V se programiraju posebni dsPIC-evi i druge serije. Verzija koju ja trenutno koristim je standardna od Suky-ja koju mozes da vidis na slikama iznad. Tu se nalazi i PCB vece ploce koji su neki ovde sastavljali to je identicna verzija programatora koji je uradio Suky samo je sve malo bolje sredjeno umesto jumpera imas prekidac i 2 ledice za izbor napona i jos jedan prekidac kojim biras VPP. jumperi su samo za eprome ako nemas male otpornike stavljaj standardne u stojecem polozaju. Ako mene pitas za misljenje pravi tu reviziju i ne misli jer vidis da sam i ja pored ovog napravio pcb za isti da prepakujem Mnogo je laganije sve je na jednom mestu ceo programator mozes da pricvrstish na plexyglasu imas i ICSP konektor mozes da programiras i bez vadjenja pic-a Na istom ICSP konektoru mozes da napravis malu plocicu i da isprobas ovo da li programira ATmega8 i slicne ali cim su objavili sigurno je neko probao tako da bi i to trebalo da radi. Po meni se vishe isplati da pravis ovaj programator kao svi mi ostali pored toga proci ces mnogo jeftinije a dobijas isto
Ovo je pravio jedan prijatelj samo je skroz izbacio podrsku za eprom-e
