Sprint-Layout 6.0
Ja ne crtam pravougaonik...crtam liniju po liniju dakle:
- sa desne strane odaberes Track
- oznacis dolje S1 (Silkscreen - crveno oznaceno)
- nacrtas dviej linije vodoravne od 20mm
- nacrtas dvije linije okomito od 26mm te ih spojis i dobijes pravougaonik
SAMO-BANOVAN OD 01.11.2024
(09-20-2014, 02:32 PM)ronovar Wrote: Ja ne crtam pravougaonik...crtam liniju po liniju dakle:
Bravo majstore! A može i ovako kako sam ja počeo... Sad ću da probam tvoju metodu Smile
Odlično...čekamo rezultateSmile
(09-20-2014, 02:49 PM)ronovar Wrote: Odlično...čekamo rezultateSmile
Će se načekate... Smile Moram sad da idem malo na put pa ću sutra da nastavim... Sad
Malo sam završio sa obavezama, pa da se javim... Smile Evo prvih rezultata:
.lay6   TO-264.lay6 (Size: 9,32 KB / Downloads: 5)
Sad ovde jedino da se uradi "ronovar design" tj. da se zaoble glavni uglovi... Ovo je kao u datasheet-u.
Uradio sam "print screen" datascheet-a, pa ubacio negativ u Sprint, pa onda po njemu... Smile Može kod ubacivanja da se menja položaj, ali i veličina sa onim 300dpi pa se proba gore ili dole...
Odličan ste tandem!
Lepo odrađeno Dual. Veoma precizno i detaljno.
Odlično si ovo uradio...svaka čast...sad ide ona mala "magija"...Smile
u prilogu stavljam lay6 file kojemu se nalazi ugao koji stavljas na sve 4strane pravokutnika...dakle postavis grid na 0,4mm, smanjis duzinu gore i dolje, lijevo i desno za 0,4mm i stavis ovaj krug na te uglove..i dobijas krug...
.lay6   UGAO.lay6 (Size: 942 bytes / Downloads: 8)
(09-20-2014, 10:01 PM)ronovar Wrote: Odlično si ovo uradio...svaka čast...sad ide ona mala "magija"...Smile
Evo proba, i ajd laku noć! Smile
.lay6   TO-264 Ronovar.lay6 (Size: 8,76 KB / Downloads: 12)
Odlicno...vidis da je lako..Smile ja bi jos samo stavio dolje gdje ti je text B C i E se nalaze dvije kocke tu bij stavio te kruzice(smanji ih sa 0,4mm na 0,2mm) i to bi bilo to...eto sad mozes da crtas sve komponente...skuzio si poantuSmile
Neznam kamo da stavim ovaj post pa molim admine da ga premjeste gdje treba ici.
Malo se zanimam i ucim sa Legend Stage Master pojačalom sa crtanjem PCB-a (uci se jos crtanje) pa ako moze komentar dali je dobro nacrtani izlazni mosfeti (koji se nalaze na L-profilu) u gdje je najbolje napraviti GND vod tj prikljucak koji ide na PSU...ja sam mislio staviti na srediti GND prikljucak i INPUT konektor a ostalo nacrtati po shemi..pa eto ako je dosad ovo u redu..nisam bas primjetio postove kako se crtaju pcb za audio pojacivace...evo i slike kako sam to ja zamislio raspored u "glavi".
...ja ivek krenem od ulaza pa granam,ali opet gledam da su mi vodovi što kraći,mada ima i pravila šta sme a šta ne sme da bude blizu ili mora ,a to već ne znam. Big Grin
(06-05-2015, 11:33 PM)Vlada021 Wrote: ...ja ivek krenem od ulaza pa granam,ali opet gledam da su mi vodovi što kraći,mada ima i pravila šta sme a šta ne sme da bude blizu ili mora ,a to već ne znam. Big Grin
...ja uvijek krenem od izlaza,
:-),  "šala mala" Vlada! ... ali istina je, baš tako crtam!
-to-jest od izlaznih, pa emiterski/sourse otpornici, onda grane napajanja, na njih decoupling i bulk kondovi, tu sad zatreba GND.
-to prvo nam več odredjuje i veličinu PCBja...
-onda igra sa driverskim sklopom, dali na hladnjak zajedno sa izlaznimi ili svoj hladnjak, tu je još V_be množač koji mora na hladnjak izlaznih. (opet veličina PCBja)
-predriveri ili VAS transistori takodjer zatrebaju hladnjačiče
-onda je tu ulaz, LPT , okrenemo transistore "back-to-back", pa termički spregnemo.
-elementi FB: što krače veze do ulaza ulaznog LPTja (ulazni diff.par), dok mogu veze prema izlazu ili ulazu pojačala nešto duže.
-STAR GND, isti vod GNDja mogu upotrebljavati slabo strujni izvori/ponori, dok jakostrujni svaki svoj vod do tačke MasterGND-središte STAR GNDja!!!
-ako preskaču jakostrujni vodovi signalne ili slabo strujne, neka jih pod pravim uglom (najmanje preslikavanje transformatorskim efektom)
Pogledaj si kako je HMAP to crtao i prepravljao TU, i koje je na kraju rezultate dobio!
Da tako sam i ja mislio da treba od izlaza prema ulazu sheme crtati.
Evo jedan dio je odradjeni i mislim da je to finalni dio pozicioniranje izlaznih mosfefa, source otpornika te pozicioniranje za grane napajanja + i - zajedno sa decoupling i elektrolitima koji ce voditi u sredinu na VAS i INPUT Stage.
Sad cu poceti da crtam +/- vodove i GND pa ce mi to diktirati ostale elemente koji ce trebati ici na plocici.Dimenzije su zasad 129mm x 121mm.
Logicno je da se crta sa izlaza prema ulazu da se odmah dobi velicina plocice a i ako ima malo elemenata na plocici da se svi jednoliko rastegnu po plocici da se popuni plocica...
Imali neko nacrtanu univerzalnu plocicu nacrtanu u Sprintu npr ovu?
Da ne kazete da sam lijen ,  Big Grin
.lay6   univerzalna.lay6 (Size: 52,71 KB / Downloads: 2)
Big Grin
Pogledajte ovo, za 0,8 $ po komadu stiže kući! Neverovatno.
http://www.ebay.com/itm/10Pcs-DIY-Protot...27e199ff57
Ta da ... ! evo je Smile
Da li je moguće promjeniti da silkscreen kada se oštampa bude puna linija a ne onako ''tačkasta''?
(11-19-2015, 10:23 AM)Makso Wrote: Da li je moguće promjeniti da silkscreen kada se oštampa bude puna linija a ne onako ''tačkasta''?
Kako to misliš "onako tačkasta"? Daj "*.lay6" fajl, da vidimo.
A možda je u podešavanjima PDF štampe... (koji program koristiš za to?)
