Ovako, za merenje struje moze nekoliko koncepta da se primeni.
Prvi je merenje struje u "gornjoj grani" ili tkz "high side". To moze da se odradi sa standardnim (malo boljim) op-amp-ovima ili specificni za takve namene poput spomenutog INA219 ili njegove brace za veci napon poput INA282AID i INA168NA/250.
Drugi metod je merenje struje u donjoj grani, tkz "low-side" ali se tu obicno zahteva dvostruko napajanje za op-amp-ove jer se radi sa naponima jako bliskim nultom potencialu.
Treci nacin je upotreba strujnih senzora baziranih na HAL efektu (firma Alegro ih pravi) koji mogu da se koriste za obe predhodno spomenute postavke jer je vod kroz koji se meri struja fizicki / galvanski razdvojen od ostatka elektronike (merenje / konverzija struje se vrsi preko merenja jacine magnetnog polja).
Upotrebom INA strujnih monitora moze se izvuci vrlo velika preciznost ali moras imati u vidu da ti dobijas napon koji trebas meriti.
Takodje moras da imas u vidu "dinamiku" takvog sklopa.
Recimo, hoces meriti sa 1mA rezolucijom do 5A, to je 5000 "ciste" podele potrebne za neki A/D konverter.
12-bitni A/D ima 4096 podela, tako da ti tu treba bar 13 bita! Obicno to bute malo komplikovano sve praviti preko 12bit pa se uzimaju 16-18-24bitni koverteri gde racunas da ti je sve preko tvog opsega interesa shum koji brljavi merenje.
Izvuci 12bita "ciste" rezolucije je veoma ozbiljan zahvat, mnogo komplikovanije nego sto izgleda na prvi pogled!
Mislim mozes ti staviti "nesto" sto ce da meri ali da li ce to biti bas to sto se desava u sklopu, tj da li je to realan rezultat!?
Pogledaj malo aplikacione note od npr Microchip sta je sve potrebno uraditi da bi se izvuklo cistih 12 bita ...
Naponske reference, temperaturni koeficijenti, shum kod merenja, filteri, ni malo naivna prica ...
Sve ovo moze da se malo uprosti i odradi sa manjom rezolucijom ako napravis nekoliko opsega merenja ali to pak sa druge strane pravi dodatne komplikacije kako te opsege "prebacivati" i tako sve u krug
Totalno ista prica i za merenje napona, na isto se svodi kao i merenje struje.
Sto se tice same konstrukcije regulatora, pogledaj ovu temu:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=617
