...a što činiš?!
Hahaha!
Odlično. Čitao sam o ovome na Hrvatskom audio forumu.
Zasniva sa na toner transfer metodi...
Ekstra je, samo treba malo eksperimentisanja da bi se dobio najbolji efekat. Smile
Bravo Vlado!
Ja mislim da bi vredelo da se otvori nova tema o ovome. Nešto kao tutorijal.
Veruj mi da bi vredelo....
@TDA: Jeste. To je to. Ima i na našem audio forumu i na hrvatskom i to lepo opisano. Lepo ispadne ali treba par puta probati kao što kažeš. Treba i podesiti što više dpi na štampaču. Ovo je na nekom sa posla kod mene štampano i nije baš najbolje. Najbolje bi bilo da se iseče folija na kateru ali ko će to u štampariji da prihvati za par cm...
Čime si ga nagrizao?
Sona kiselina i hidrogen 30%. Kao za štampane pločice. Može i ferihlorid čini mi se.
Meni je palo na pamet da matiram poklopce za pojačalo nagrizanjem pa sam isprobavao neke kombinacije, i na kraju uradio sa sredstvom za čišćenje odvoda (neko kao Cevol) sa 20% natrijum hidroksida jer ne oksidira aluminijum kao sona kiselina nego ostane čist.
A kiselina se pokazala bolje za oksidaciju ako se kroz nju propušta struja Smile Sama kiselina nije toliko uticala na aluminijum, ako uopšte za kraće vreme, ali zato sa drugim parčetom aluminijuma priključenog na - može kroz kiselinu skoro da se crta sa sve senčenjem Smile
@EnaB: Ne ide mi crtanje slobodnom rukom. Smile
Evo kada se još malo ošmirgla.
Inače danas sam se malo zezao i sa kutijom za DOGC MK3. Stranice će biti isfurnirane furnirom koji mi je ostao od zvučnika.
Ima da bude...za*ebalo vek Smile
bravo Vlado!! Smile
Hvala ekipi iz punta. Smile
ha ha ha ha - nema na čemu drajveru naš! Smile
Evo posto se malo stalo sa privatnim poslovima naslo se vremena i za hobi.Dosla mi je ova Wega sa izvadjenim izlazima ali sa ispravnim preampom pa reko da je dignem iz mrtvih.Izbor je pao na Miletov AX11.Jedan kanal je skoro gotov a sutra i drugi ako mi stignu MJE15031 tih bas nema u klaserima grrr.Ulazni deo je sa bc546c,mj340/350 drajverski par mje 15030/31 i izlazi mj15003/04.Kompezacija sa 150pf ulazni i 220pf kod mj340/350. Shy
odličan izbor! Smile
Hvala Aco nesumljam u Apex-saBig Grin
Bravo nole. Lepo si ti krenuo... Smile
Samo napred! Smile
Hvala drustvo,kad bude gotov i ubacen u Wegu pisem o utiscima.Najvise me brine kako ce se uklopiti sa preampom ali valjda ce da bidne okBig Grin
priprema
Uf...
Kako li ce da izgleda gotovo kad je ovo priprema...
doktorski - nema šta!
