08-24-2014, 05:09 PM
Strava , strava ..Brutalno dobro !
...a što činiš?!
08-24-2014, 08:09 PM
pa ništa - mogu samo da te citiram!
![]() ![]() ![]() (08-24-2014, 05:09 PM)Marshall Wrote: Strava , strava ..Brutalno dobro !
08-24-2014, 08:36 PM
Odlicno se cuje i ovako na snimku, bravo Marshall!!!
08-24-2014, 09:00 PM
Hvala puno druze !
Ja sklapam Class-D sa TAS5630, evo kako napreduje.
Montirao sam skoro sve SMD delove, TH ide na kraju. Bas je sitno, prilicno sam se namucio. Trenutno mi fali sledece pa ako neko zna gde to ima da se uzme (kod nas) ili slucajno ima kod sebe neka mi javi: - 2 x LM317M u SOT223 kucistu, - i naravno prugusnice ili jezgra 4 x 7uH (5A, 30mOhm, >400kHz, dimenzija do 28mm x 12mm)
08-24-2014, 11:35 PM
Au svaka cast kao fabrika
08-25-2014, 06:25 AM
Lepo mikikg. Svaka čast!
08-25-2014, 11:40 AM
Hvala hvala
![]() Da nije bilo @Zvu-a nista ne bih uradio jer mi je ustupio jednu plocicu i jos neke delove. Inace vise od dve godine ja to nameravam da sklopim ali nisam imao PCB … Ovo cipce je babaroga, u stanju je da na izlazu razvije 2 x 250W RMS @4Ohm sa THD+N 0.4%. Do 2 x 180W RMS ima oko 0.05%. Pik snaga je 2 x 320W RMS @4Ohm. Na 8Ohm ove cifre su prepolovljene. Predvidjen hladnjak je ono uokvireno na plocici preko IC-a + ventilator sa kontrolom sa plocice (2 brzine). Sve u svemu prilicno snage za jedno cipce, skoro pa neverovatno. Naravno to je tek pocetak price, za ispravljac tek ne znam sta da radim jer je po specifikaciji predvidjeno da ima SMPS neki ![]() Za probu cu to kuci nesto da sklepam sa nekim ispravljacem koji nadjem ali bi tu onaj obecani Macaolin LLC sa FSFR2100 cucnuo samo tako ali dok to ne bude moram da vidim sta cu. Nemam ni tako jako zvucnike, moracu to da nosim kod mojih drugara muzicara da prikljucim na neke npr EV PA kutije. Meni nije stalo za toliku snagu, to je premnogo za kucne uslove ali me mnogo interesuje kako to sve radi.
08-25-2014, 12:08 PM
Koliko ti je napon i koja snaga potrebna za ovo. Možda mogu da ti pomognem sa nekim SMPS...
08-25-2014, 01:39 PM
Trazim neku semu za zastitu zvucnike .. aj molim vas recite koju da uradim za T-Ref ? Dali onu sa uPC..hmm..
08-25-2014, 02:07 PM
uh što sam ja dosadan sa APEX ZACK NE555 zaštitom...
Ohoo pa nije problem ..ja imam uradjeno pripremu toner transfer za BA1200 zastitu, valjda je ta ista .sa NE555 ?
08-25-2014, 02:27 PM
![]() Mislim da imam dva od 24V 350W. Moram da proverim pa ti javljam...
08-25-2014, 02:35 PM
@TDA Pih, pa gde to da ti uzimam, mogu da uzmem na pozajmnicu pa da ti vratim.
08-25-2014, 04:03 PM
Ma daj....
![]() Uzi ga nije mojo... ![]()
08-25-2014, 04:22 PM
Imam ja dva 26V 60A SMPS
08-25-2014, 04:38 PM
(This post was last modified: 08-25-2014, 04:59 PM by HomeMadeAudioProject.)
(08-25-2014, 02:10 PM)Marshall Wrote: Ohoo pa nije problem ..ja imam uradjeno pripremu toner transfer za BA1200 zastitu, valjda je ta ista .sa NE555 ? mislim da nisu iste,nisam siguran kako tacno izgleda ta za B1200. imaš NE555 zaštitu u podforumu Zaštite. (08-24-2014, 11:15 PM)mikikg Wrote: Ja sklapam Class-D sa TAS5630, evo kako napreduje. D O K T O R S K I ! ! ! pomažu li ona jezgra iz APEX.D200? mislim da su bila t106-2,pa da namotaš kako ti odgovara?
08-25-2014, 06:51 PM
Kako si odradio ovo? Jel isto kao ona fora na nozevima sa akumulatorom i kuh.soli?
Lepo ti je ispalo. Ja nikad nisam uspevao da dobijem precizne ivice.
