ESR metar
#21
Da li neko ima firmu?
Tagor vise ne radi maloprodaju pa moram preko neke firme da porucujem panelmetar. Ako neko moze da pomogne oko porucivanja neka pise.
Odlucio sam da pravim onaj projekat sa pocetka teme. Sada idem do mikroprinca da porucujem preostale delove.
Ja sam pre petnaestak godina napravio plocice za ovu varijantu ali nikad nisam sastavio. Ako neko zeli da pokusa da ga sastavi i kaze utiske ima od mene plocice http://electronics-fathi.blogspot.com/20...meter.html
Zanimljivo izgleda.
Koji su operacioni pojačivači u pitanju? LM324 ili neki slični?
LM324
Imam ih par komada. Smile
Pretpostavljam da ostatak delova nije problem naći....
OK. Svojevoljno se prijavljujem da završim projekat.
Za uzvrat ti mogu ponuditi neku pločicu po tvom izboru i nešto delova za početak, ako želiš... Smile
Imate plocicu. Imam jos 5 komada ako jos neko zeli.
Panelmetar je porucen iz Sprintel-a. Cim stignu plocice sledi sklapanje. Postavicu fajlove za izradu, sada sam na poslu.
(08-13-2014, 08:36 AM)Jevrem Wrote: Imate plocicu. Imam jos 5 komada ako jos neko zeli.
Hvala!
Čujemo se preko PP kad stignem kući... Smile
Ako nekome zatreba, evo fajlova za izradu.
Uredjaj moze da radi samo na baterije, kako je u originalnom projektu predvidjenjo, i u tom slucaju plocica moze da se presece na pola.
Poslao sam upit za izradu plocica ali mi Milan ne odgovara na mejl, mozda je na letovanju...
.pdf   ESR raspored.pdf (Size: 32,96 KB / Downloads: 33)
.pdf   ESR pcb.pdf (Size: 19,34 KB / Downloads: 22)
.pdf   ESR sema.pdf (Size: 15,24 KB / Downloads: 37)
Moze li ovaj ESR meter da mjeri i ICR? In Circuit Resistance? Dakle mjerenje unutarnjeg otpora kondenzatora bez skidanja sa PCB-a?
Mislim da moze jer sam ga zbog toga i pravio. Pogledaj tekst sa linka u prvoj poruci teme.
(08-13-2014, 07:25 PM)ronovar Wrote: Moze li ovaj ESR meter da mjeri i ICR? In Circuit Resistance? Dakle mjerenje unutarnjeg otpora kondenzatora bez skidanja sa PCB-a?
To "In Circuit" je malo nakaradni naziv za sve te merne uredjaje koji mogu kao da mere u kolu bez skidanja komponenti.
Skoro smo na komsiskom forumu skontali u cemu je caka Smile
Glupost, ti koji kao mogu da mere u kolu u stvari rade sa manjim sinusnim naponom generatora, ispod 0.5Vpp ili manje jer tako ne mogu da mu smetaju poluprovodnici koji bi se eventualno aktivirali pri tim naponima i brljavili merenje! Samo je to u pitanju!
Bez obzira na poluprovodnike, kako ja mogu da merim otpornost samo jednog otpornika ako su spojeni paralelno/redno. Iskreno me mrzi da gledam na netu o čemu se tu radi, ali to mi prosto ne pije vodu da će da meri samo jednu otpornost ako postoji veza izmedju njih.
Znaci tako radi ICR. Hvala na informaciji...sad sam naucio nesto novo...Smile
Meni nije jasno, zasto nebi se organizirali na forumu ovdje...uzeli najjeftiniji arduino mikrokontroler i napravili shemu, napisali program i sa LCD-om napravili jedan dobar ESR metar. Radio sam nesto sa arduinima pa mi C jezik nije strano...evo ako nas ima zainteresiranih mozemo da počnemo sa razvojem arduino-esr meter v1.0. Arduino ima A/D pretvornika u sebi vec pa se da to preko unutarnjeg timera i prescalera ocitati vrijednost otpora, pa se pomocu Vref napona iscita kapacitet i prikaze unutarnji otpor....sad je pitanje samo dali je bolje ici na interni ocilator ili vanjski ocilator i na koliko kHz treba da bude da dobro "prodrma" kond kad mjeri otpor...
(08-13-2014, 08:42 PM)azecevic Wrote: Bez obzira na poluprovodnike, kako ja mogu da merim otpornost samo jednog otpornika ako su spojeni paralelno/redno. Iskreno me mrzi da gledam na netu o čemu se tu radi, ali to mi prosto ne pije vodu da će da meri samo jednu otpornost ako postoji veza izmedju njih.
I za to ima neki logican odgovor. Zavboravio sam tacno sta je zakljucak (potrazi na ES temu, bogdan.kecman je ucestovao u diskusiji) ali generalno mora da se uracunaju svi ti redni i paralelni otpori.
Mi smo mislili da ti kao In Circuit merni uredjaji imaju neki tezak DSP i matekatiku koja je u stanju da prepozna i izdvoji samo tu jednu komponentu, jok, nema pojma to, oni mere u toj tacki to se se tu sumarno vidi i to je to. Dodatno ova caka sa malim naponom da se ne trigeruju poluprovodnici i nema tu nikakve dodatne specialne nauke.
Teoretski bi mozda moglo da se preko DSP "izdvoji" komponenta sa ostatka plocice analizom kompleksne impedance i to sa nekim sweep-om po frekvenciji gde bi bukvalno onda morao da znas kako se ponasa prakticno svaki milimetar PCB stampe. Malo nagadjam, ali cisto zamisli kako bi u simulatoru skoro idealno (iz ugla simulatora) predstavio jedno parce PCB stampe sa 3-4-5 vezanih komponenti okolo, postavio bi R/L/C za svaki provodnik, isto tako i za neke susedne komponente pa da se tako analizira cela ta ludnica i onda da se tu nadje neki zajednicki faktor sa kojim bi mogao da kazes e ovo ne utice uopste, ovo utice malo i ovo utice mnogo na krajnji rezultat. Mislim, lupam ali defitivno se to tako ne radi jer je isuvise komplikovano.
Apropo toga, ako ste raspolozeni da pravite neku ozbiljnu mernu spravu kao sto @ronovar predlaze, bolje onda se napravi jedna VNA sprava tj Vector Network Analyzer. Ljudi to je zakon od sprave!
Komplikovano jeste, skupo jeste (u home made varijanti 100-200-300E), SW i za kontroler i PC bi morao da se pise ali to vredi svaku ulozenu paru i trud!!!
Ja imam neke koncepte oko toga, imam i vitalne delove sa kojom bi mogao da se sklopi prototip ali ne mogu to sve sam da odradim, treba mi i HW i SW pomoc.
Ne znam tačno na koju temu misliš, ali sam video nešto što je Bogdan pisao, otprilike samo još jedan jeftin marketinški trik (videh negde da je on bio zagrižen za to, ali je sva sreća mogao da proba).
Ronovar super ideja. I još nešto što smo pisali negde na forumu, ne znam tačno ni gde, a vezano je za proširenje mernog opsega.
Da se na sam uredjaj doda referenti kondenzator, recimo 1uF, koji bi bio redno vezan sa mernim kondenzatorom. Normalno, taj kondenzator bi morao da bude što kvalitetniji. Posle bi se prostom matematikom u kontroleru obradjivali podaci i na ekranu ispisivala prava vrednost. E sad tu je opet zez jer tako neće moći da se meri najbolje ESR, ali kad bolje porazmislim veliki elektroliti imaju mnogo veći ESR nego recimo taj referenti, tako da bi ta tolerancija bila prihvatljiva.
Molim nekog iskusnijeg da potvrdi, ovo je samo neka ideja koja možda i ne može da se ostvari u praksi.
@azecevic i ostali, povodom VNA, ja sam nabavio AD8302 (stoji i ceka povoljan trenutak!), opaaaaasnooo cipce, na to da se doda neki dobar kontroler poput STM32 Discovery ili neki jaci dsPIC, jedan DDS generator + bufferi i da se to smucka kroz SW.
Sa tim bi mogli da izmerite bilo koju elektricnu koponentu ili ceo sklop i da dobijete analizu kao na dlanu - skoro sve moguce parametre kroz spektar frekvecnija od audio opsega pa sve do par GHz!
Kondenzator, otpornik, prigusnicu, transformator, zvucnik, antenu … ma sve! VNA je mnogo mocna sprava.
Svaka cast na detaljnom opisu....ja mogu da ti pomognem koliko znam i umijem...nisam profesionalac...ali ako mogu pomoci cu ti..imam doma arudino i lcd...i experimentalni pcb...koji se spaja sa zicama pa mozemo nesto sklopiti pa vidjeti kako to radio dio po dio...ja nisam potkovan znanjem iz prakse kako treba da radi pravi Vector Network Analyzer ili ESR meter sli vidim da si ti majtor u tome...pa ako ti nije tesko postavi shemu ovjde na forum pa da sredimo prvo shemu pa da se onda pocne pisati program dio po dio za arudino.
Evo otvoricu novu temu oko VNA posto je u pitanju malo slozenija prica.
Nemam trenutnoi shemu jer treba da se prvo neki koncept usvoji i da se postavi "proposal" tj neka specifikacija koju zelimo da realizujemo.
Posle toga ide analiza i diskusija kako to sve prakticno realizovati a na kraju ide suva matematika koja merenja treba da prikazu u nekom grafickom formatu. Tu ce nam trebati pomoc starih VIP vukova, ne znam ni ja bas sve oko toga Smile
Možeš da pokreneš temu sa nekim osnovnim podacima i bar nekom okvirnom blok šemom. Ne možemo da sklopimo kao HP, ali nešto pristojno za amaterske potrebe.
