Imam u planu da napravim ESR metar sa linka http://members.shaw.ca/swstuff/esrmeter.html . Originalni projekat je zamisljen da se napaja sa 4 baterije. Meni se to bas i ne svidja pa sam izvrsio prepravku na klasicno napajanje koje cine trafo, grec i LT1085(imam ih kuci), a u bilo kom trenutku se moze preseci plocica(samo ako nije ukljuceno u struju!!!) i ostati kao u originalu.
S'obzirom da cu mozda teze naci originalni metar od 50uA, moram da razmisljam o opciji od 100uA( u Tagoru je najjeftinije, proizvoidjac je Monacor). Da li cu morati da modifikujem nesto ako budem koristio 100uA metar? Prema originalu, kada je ESR kondenzatora oko 1 oma, tada bi skala na meracu(50uA) bili negde na 90%, na 10 oma 40% itd...Predpostavljam da ce sa 100uA skala biti pomerena udesno i da cu imati losiji prikaz ESR-a. Ne znam da li ovo treba da me brine...
Ako sam dobro shvatio, potenciometar od 25K je potreban kada se koriste baterije, jer ce napon malo da varira(zavisi od kapaciteta). U slucaju koriscenja klasicnog napajanja, taj potenciometar nece biti potreban. Potrebno je samo naci odgovarajucu vrednost otpornika R17 za punu skalu i to je to.
Jel mislis na onaj lfc metar sa mikrokontrolerom ili onaj drugi sa TL kolima?
Kolega sa posla je pravio ovaj esr metar ali je na odmoru, pa treba da ga pitam za panel metat, tj koji je on stavljao. Uzeo sam otpornik od 1 oma i skala mu je bila na oko 90%, a sa,6.8 oma skala je bila na oko 40%. Sada cu zvati radnje da proverim za panelmetar.
E Viktore, slikao sam uA metre u Kelcu. Okačiću slike sutra pre podne.
U principu imaju od 50uA ali onaj gde je kazaljka na sredini pa meri od sredina levo i desno (negativno i pozitivno) i imaju od 100uA klasične.
Videćeš već...
Zvao sam juce nekoliko radnji, medju kojima je i kelco, medjutim niko nema 50uA. Cak kelco nema ni 100uA na stanju. Trazicu jos ovaj od 50uA, a razmislicu o opciji porucivanja iz inostranstva.
(08-03-2014, 06:55 PM)viktor1986 Wrote: Imam u planu da napravim ESR metar
Neki savet?
Ako si voljan da napraviš ESR sa PIC16F690 i LCD-om, poslaću ti šemu.
U opticaju su Ruski i Mađarski ESR. Dosta ljudi ih je pravilo, i pokazali su se OK.
08-05-2014, 03:13 PM (This post was last modified: 08-05-2014, 03:15 PM by mikikg.)
Ma da, to je boza da se odradi, nema tu "Ne znam programiranje za pic"
Imas gotov program koji usnimis u prazan PIC preko grogramatora i to je to.
Sve ostalo je klasika, plocica, delovi itd ...
Ako ti se bas radi analogna konstrukcija, vidi ode ima gomila raznih polovnih mernih instrumenata http://www.drmilitary.com/?p=productsMore&iProduct=1862&sName=instrumentarija-za-samogradnju-(-v--a--ma--hz--w....)
(08-05-2014, 03:13 PM)mikikg Wrote: Ma da, to je boza da se odradi, nema tu "Ne znam programiranje za pic"
Au koliko lepih retro instrumenata!!!!
Moram da kupim par komada i da ih iskoristim kao VU metre za neko retro pojačalce...
Miki, kako se kod njih kupuje i gde se nalaze?
To je "cuveni" Dragan Military iz Cacka.
Mozes da ga kontaktiras na telefon, hoce da salje pouzecem robu a cesto hoce i da ti donese na ruke posto pravi ture i ide od grada do grada i razvozi te djunte
Ako imas neko parce militantnog hardwera na prodaju to je tek radost za njega
