...a što činiš?!
(07-12-2014, 03:57 PM)Ubledeli Wrote: da pitam ovde
Aco kolko su te izasli oni EI trafoi za bato mm 150va esm elektronika ako se dobro secam
ponovo sam ovih dana cesljao kroz temu trazeci razne Macoline postove al ne nadjoh nista za trafoe
i secas li se dimenzija.
ako imas bilo kakav predlog za bato mm trafoe reci, imam utisak da je trafco poskupeo
heh,pa ne piše kolio su novca jer sam ih ja dobio na poklon od Macole,koji iz tog razloga nije htjeo da mi kaže pošto su njega izašli.
ti me znaš i virtuelno i lično,vidjeo si i sam da ja i nisam nešto zahtjevan po pitanju tipa transformatora i proizvođača. većinu sam sam premotavao na željeni napon,i šta mi je bitno - da imaju snage,nemaju velikog pada napona i da ne zuje. imam tri TRAFCO torusa,jedan DAKI torus,dva EI oje si naveo i ostalo su svi EI kupovani preko oglasa i namotavani bifilarno kako mi odgovara. i svi mi ok.
po meni dobar kompromis za pravo dual-mono napajanje tog pojačala bio bi 300VA+ transformator sa jednim primarom i četiri identična sekundara. tu bi dobio na cijeni (valjda je niža cijena takvog transformatora nego dva od po 150VA) ,prostoru i jednostavnosti.
nisam ti ja baš "reper" (etalon) po pitanju bilo čega,vjerujem da će ti po tom pitanju bolje reći ostali drugari sa foruma Smile
''nisam ti ja baš "reper" (etalon) po pitanju bilo čega,vjerujem da će ti po tom pitanju bolje reći ostali drugari sa foruma''
bas si to lepo smislio, da pitam ostale ljude sa foruma, a njima si opet ti reper sto je i ocekivano Big Grin
tranzitivnost Tongue
99% ljudi ovde zna gdje je moje mjesto po pitanju znanja,iskustva i te ukupne vrijednosti po pitanju poznavanja elektronike. nemam se ja čime nešto pokur¥iti, to što poznajem Omov i donekle Kirhofov zakon ne čini me uzorom. prvenstveno sam mislio da pitaš ljude kakvi su Dragan100, Macola,Mile,Boro...to su jedni od ljudi koji materiju drže u malom prstu.
to što sam znao već napisah u prethodnom postu, jedino sam prevideo dio oko mjerenja trafoa u BatoMM pojačalu,to ću ti koliko sutra izmjeriti pa napisati ovde,nije problem.
nije greška uzeti za snagu trafoa duplu snagu izlaznih stepena (ako je BatoMM 75W po kanalu,uzeti 300VA trafo) pisalo se o tome a ima o na ESP stranici sve to lijepo sažvakano i opisano. da sam kupovao sve nove transformatore me bi imao ni pola od ovoga što do sad napravih.
od velike je pomoci to sto si napisao, makar da razmisljam u nekom, za mene, novom pravcu!
Smile
To test ready.Smile
What is this ?
Quote:What is this ?
G-klasse. Post 452Smile
H klasa. Smile
Vdii post results, please.
Good luck!
Quote:H klasa.
No, G-klasse.
Quote:Vdii post results, please.
Ok.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=111627&st=700
Samo da vam se pohvalim, uz niz drugih svakojakih sr@*a koja me prate u zadnje vreme, veceras mi crkao i osciloskop... u sred rada iz cista mira!!! Masala.....
(07-20-2014, 11:16 PM)boraomega Wrote: .........veceras mi crkao i osciloskop... u sred rada iz cista mira!!! Masala.....
Koji model i sta mu je? Mislim kako se "ponasa"?
Gosho, ma to je mali Rus C?-94 ili tako nesto jer sam ja sve svoje instrumente prodao svojevremeno kad sam odlazio na NZ. Kad sam se vratio (a nisam doneo nista!) kupih kao za privremeno taj mali Ruski i zadrza se do sada. Nema sta da se "ponasa".... iz cista mira samo crn ekran, nema mlaza ni pod kakvim uslovima... MURTAV BRE NACISTO! Sad mu vise nije nista... ubio ga Boki k'o zeca....
Taj rus je tranzistorac unutra kompletno, tu i ako crkne nesto to se sve moze lako popraviti. Ima i shema na internutu ... Katodna cev da crkne to se desava jednom u 10^23 broj slucajeva Smile
Samo da mu nije crko glavni mrezni trafo jer znaju da budu komplikovani za premotavanje, sve ostalo je boza.
Ma znam Miki i ne verujem da je cev... ne pamtim kada sam video crknutu cev!? Pogledacu veceras. Na zalost ni onaj lepi Tektronix mi nije sasvim u funkciji jer nisam jos resio zasto laze u naponskim nivoima ocitavanja. Uspeo sam da ga sasvim ozivim - oba kanala ali mnoooogo laze na ekranu. Kao da je ulazni atenuator poremecenih vrednosti - mozda od nekog velikog signala pa otpornici promenili vrednosti??? Ma resicu nekako, samo sam dao sinoc sebi oduska jer sam se iznervirao.
(07-21-2014, 01:41 PM)boraomega Wrote: Gosho, ma to je mali Rus C?-94
C1-94 ili mali Rus kako ja volim da ga zovem. Jedan od najpopularnijih osciloskopa ne samo kod nas vec i u svetu. Vidjao sam ih koji su radjeni i za nemacko, francusko, englesko trziste (bar su im natpisi bili na tim jezicima).
Popravio sam ih broja se ne zna ( samo Aleksandrov HMAP jos nisam). Nikiada nisam imao slucaj da je crkla cevka.
Vecina kvarova je bila u vremenskoj bazi tj. najcesce je stradao JFET(KП303) u generatoru testere u vremenskoj bazi a najcesci razlog njegovog stradanja je varnicenje u visokonaponskom delu.
Prvo proveri da li radi generator visokog napona koji je izveden sa dva tranzistora T1 i T2 МП26 koji rade kao samooscilujuci PP i T3 takodje МП26 koji ima ulogu stabilizacije visokog napona. U pitanju su Ge tranzistori. Nikada jos nisam imao slucaj da je neki od njih pregoreo. Najcesce su bili stradali elko C1 i C2 od 20 uF. Lako ustanovis da ovaj generator ne radi.
Proveris na prikljucnoj tacki 23 da li ima -2000V. Ako nema znaci ne radi VN generator.
Nararavno pre ovoga treba proveriti da li su prisutni +12V i -12V koji se dobijaju iz jednog vrlo zanimljivog regulatora sa tranzistorom T16 П217 (sa jednim regulatorom dobijaju se dva napona pomocu plivajuce mase koja je uradjena sa T10). Naravno ovde prvo proveri elektrolite, tranzistore ostavi za kraj.
Sve ovo pisem racunajuci da imas SM koji je veoma lepo uradjen, uostalom kao i svi ruski SM-i gde su dati detaljni podaci o svakom trafou. Ako kojim slucajem nemas, javi pa da saljem.
Tu sa za svaku pomoc.
Puno uspeha u popravci ( sve mi zao sto ti nisam u kozi jer obozavam da ih popravljam).
Poz.
P.S. Sto se ovoliko raspisah? Pa to mi je bila prva ljubav, moj prvi scop.
Boro, pakuj ga i šalji za Niš! Rasplakao si nam Goshu! Tongue
,, Радио,, 1983г, N1,2. Гоогле претраживање
many people like that osciloscope!
.lay   Class G(2).lay (Size: 343,12 KB / Downloads: 2)
Vdii nije mogao da uploaduje fajlove pa ja sam ih stavio ..u jednom ovo je njegov poslednji rad ..
