...a što činiš?!
(06-12-2014, 10:11 PM)TDA Wrote: Nije ti to zdravo....
Moje kolege koje se bave serverima obično pričaju sami sa sobom na puš pauzama.... Zjeee
Čini mi se da je jedan jutros progovorio unatraške.... Big Grin
): ... ised es ad inem ot ezom en ,egirb samen aM
Hahahaa!
I radi :d, bez šuma i bruma. Sad naći neku kutiijicu...
[Image: IMG_2412_zpsa75c547e.jpg]
Pojačale za sluške!
Takvo sam dobio od HMAP. Samo da ga sredim i ukutijim...
Tvoje prelepo izgleda! Nadam se da tako i zvuči! Big Grin
Svaka čast!
Baš sam se ugodno iznenadio zvukom. Stvarno fino radi. Treba stavit u kutiju, žice malo dotjerat i to je to Big Grin.
H-klasse. 500+500W.
candys,konjak,lemon...on a kW... do you ever rest and take a break!? :?
(nice one with that ex 1W loudspeaker holding that huge transformer - great idea! Smile )
Quote:(nice one with that ex 1W loudspeaker holding that huge transformer - great idea!)
Ооо, yes.Smile
množači napona i brzi osigurači za mene
i pločica B600 za Mileta
Mile,sretno!
(06-21-2014, 10:11 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: množači napona i brzi osigurači za mene
Mile,sretno!
Hvala!
Priprema se napajanje za apex ax11 ili a75,videcu gde cu ga smestiti.
G-klasse. Почетак.
.zip   Desktop.zip (Size: 309,09 KB / Downloads: 14)
G-klasse, to be continuedShy
U subotu uplatio, tek juče odsekli 5 komadića univera.
Materijal za spojler radnog stola.
Par sati kasnije, sve gotovo...
Sinoc konacno izlemih sve potrebne komponente na batoMM plocicama, i imao sam zarku zelju da zalemim LM-ove i LME i odmah prikacim na napajanje, ali nisam Zjeee, ne pitajte kako sam se odupro zelji, ko na ekserima da sam spavao.
Malo pre prokopah po delivima i nadjoh sve osim kutije sta mi je bilo potrebno da spakujem jednu malu kutijicu koja ce mi sluziti (nadam se dosta puta) za prvo ukljucivanje. Znam da to moze i na mnogo jednostavniji nacin uz stabilisano napajanje, ali ne planiram da ga u skorije vreme pravim, pa ce do tad i ovo da sluzi.
Ubacio grec, konektore za zvucnike, RCA, zastitne otpornike(39r10W), i kondove(470 i 1000/63 te sam imao).
Spajace ce se krokodilkama sa pojacalom i trafoom.
Evo i koja slicica,znam da je moglo mnogo bolje da se napravi sa DC klemama i jos po jednim parom konektora, ali ovo trenutno imam.
Nađi još malo kapaciteta i udri. Nabacaj kondove od 35V ako nemaš druge...
tda aj te pitam ovde
1. planiram za bato uzeti hladnjake kao tvoje visine 10cm oce li biti dosta bez ventilatora, koliko se tvoji greju?
2. trafo si kolko vidim uzeo u trafcu, kolko te izasao i kakv si uzeo, vredi li uzimati u cometu 2 po 150VA za 5k5din
3. jako pedantnu kutiju imas, izgleda bas tip-top
ima li smisla naslagati desetak elko-a po 1000uF po kanalu ili treba traziti neke vece?
http://store.comet.rs/Catalogue/Product/8315/
oni kondovi 4.7uF keramicki smd mogu li od 50V ako ce elko-i vec biti od 50V?
@Jevrem
OK. Razmisliću o tome...
@Ubledeli
1. Moji su 7cm visine. Ne greje se previše Bato MM mislim da će biti ok pasivno hlađenje. Moji ne prelaze 25-30 stepeni pri kućnom slušanju. Još ga nisam na duže opterećivao na većoj snazi zbog ukućana.
2. Ja sam u trafku premotao neki stari koji sam imao iz Trafomatika. Ako se dobro sećam izašlo je oko 3500din. Slepi zavojak i 2x20,7VAC 5A sekundar. Možda je to malo skupo u Cometu. Macola je i predložio da je bolje raditi sa zasebnim trefoom za svaki kanal.
3. Hvala. Nije to baš tako savršeno. Ima tu dosta propusta. Nisam na vreme isplanirao raspored pa je moralo tako.
Što da ne. Više kondova u paraleli je bolje od jednog.
Slobodno stavi sve kondove od 50V.
Ja sam stavljao 250V zato što sam ih trenutno imao.
(07-11-2014, 08:19 PM)TDA Wrote: Nađi još malo kapaciteta i udri. Nabacaj kondove od 35V ako nemaš druge...
Mislim da ce biti dovoljno toliko kapaciteta, za +granu 470uF i - 1000uF
Ovo mi je samo za prva ukljucenja da ne bih kadio pojacala kao pre nekoliko meseci LM3886,Siroma samo su nozice ostale na plocici, a bio namenjen za matoMM. Sad
da pitam ovde
Aco kolko su te izasli oni EI trafoi za bato mm 150va esm elektronika ako se dobro secam
ponovo sam ovih dana cesljao kroz temu trazeci razne Macoline postove al ne nadjoh nista za trafoe
i secas li se dimenzija.
ako imas bilo kakav predlog za bato mm trafoe reci, imam utisak da je trafco poskupeo
Users browsing this thread: 91 Guest(s)
