Izrazi, Skracenice, Termini u vezi elektronike
03-10-2014, 03:21 PM
<p>Otvorio sam temu jer nekoliko puta sam se susreo sa problemima od tipa sta znaci VAS, PFC, LLC itd.. tako da ako ima neko iskusniji u ovim detaljima da nakratko objasni skracenice koje redovno srecemo u projekte, i da da prevod da nas jezik, jer mislim da bi bilo korisno i za sve pocetnike od samog pocetka .. ako Administratori misle da je ova tema nepotrebna nek je slobodno uklone ..</p>
03-10-2014, 03:34 PM
(This post was last modified: 03-10-2014, 03:36 PM by HomeMadeAudioProject.)
VAS : Voltage Amplification Stage PFC : Partisan Football Club /// Power Factor Correction
03-10-2014, 03:35 PM
<p>Ahahha prihvatam drugi naziv za PFC kao tacan </p>
03-10-2014, 05:25 PM
LLC = Topologija SMPS pretvaraca koja koristi Prugusnicu-Prigusnicu-Kondenzator
03-10-2014, 08:24 PM
<p>Evo još par skraćenica koje se često sreću:</p>
<p>NFB = Negative Feedback = negativna povratna sprega</p> <p>PFB = Positive Feedback = pozitivna povratna sprega</p> <p>RFI = Radio Frequwncy Interference = proboj radio talasa bilo koje vrste u elektronski sklop i time izazvane smetnje</p> <p>EMI = Electromagnetic Interferfence = slično RFI, ali se radi o proizvoljnim elektromagnetskim uticajima</p> <p>CM = Common Mode = istovetan signal na oba provodnika jedne parice, tako da je U<sub>A</sub> - U<sub>B</sub> = 0</p> <p>DM = Differential Mode = signal na jednoj parici je u antifazi sa signalom na drugoj, tako da se izlazu dif. pojačavača dobija zbir ta dva signala</p> <p>IMD = Intermodulation Distortion = intermodulaciono izobličenje. Nastaje u nelinearnim kolima kada se na ulaz dovedu dva signala različite frekvencije.</p> <p> </p> <p>Biće još...</p>
03-10-2014, 08:56 PM
<p>Svaka cast ! da to je to ..Odlicno ! Evo da dodam jos neke ..</p>
<p> </p> <p>MIDI - Musical Instrument Digital Interface</p> <p>SMD - Surface Mounted Devices</p> <p>DAC - Digital Analog Converter</p> <p>DAD - Digital Analog Digital</p> <p>USB - Universal Serial Bus</p> <p>THD - Total Harmonic Distortion</p> <p>PWM - Pulse Width Modulation</p> <p>AC / DC - Alternate Current / Direct Current</p> <p>1N - Obicna silicijumska dioda, FR - Fast Rectifier, SF - Super Fast Rectifier, UF - Ultra Fast Rectifier</p>
03-10-2014, 09:40 PM
TDA?
03-10-2014, 09:43 PM
<p>KKD - koeficijent korisnog dejstva, na Srpskom :-).</p>
<p>EMI - Electromagnetic interference, elektromagnetske smetnje</p> <p>RFI . radio frequency interference, radiofrekventne smetnje</p> <p>SW - switch, switching, software - prekidač, prekidački, softver</p> <p>HW -hardware, hardver - fizički deo elektronskog sklopa koji je programabilan</p> <p>HV - high voltage, visok napon</p> <p>LV -low voltage, nizak napon</p> <p>LF - low frequency, niska učestanost</p> <p>MF - medium frequency, srednja učestanost</p> <p>HF - high frequency, visoka učestanost</p> <p>VHF - very high frequency, vrlo visoka učestanost</p> <p>UHF - ultra high frequency, ultra visoka učestanost</p> <p>Ri - internal resistance, unutrašnja otpornost</p> <p>Ls - series leakage inductance, rasipna serijska induktivnost</p> <p>Rs - series resistance, serijska otpornost, parazitna serijska otpornost</p> <p>ESR - Equivalent series resistance, ekvivalentna serijska otpornost</p> <p>ESL - Equivalent series inductance, ekvivalentana serijska induktivnost...</p>
03-10-2014, 09:45 PM
Ja ću prihvatiti oba!
03-10-2014, 09:51 PM
<p>Ja sam Zvezdas.. :devil:.. Okoreli .. i stvarno ne znam sta znaci TDA ili RCA ..kao i sta znaci BD kod trandze kao i 2N, itd itd .. ohooo siroka tema ?!? Znam sta je USB ali sta znaci konkretno BUS ?.. znaci ima i podimena koje treba da se prevedu na nas jezik ..</p>
03-10-2014, 10:01 PM
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="22521" data-time="1394484318">
<div> <p>Ja ću prihvatiti oba! </p> </div> </blockquote> <p>U stvari TDA bi bilo Total Distortion Amplifier naravno salim se </p>
03-10-2014, 10:12 PM
autoBUS? BUS= magistrala
03-10-2014, 10:14 PM
<p>Ahahaha znao sam da ces odvaliti nesto .. </p>
<p>Kao što rekoh, biće još...</p>
<p> </p> <p>PSRR = Power Supply Rejection Ratio = odnos smetnji iz ispravljača i nominalnog izlaznog napona nekog sklopa</p> <p>HD = Harmonic Distortion = osobina nekog sklopa (nelinearnog) da na sinusni ulazni signal generiše harmonijske komponente na izlazu</p> <p>THD+N = THD plus Noise = zbir totalnog harmonijskog izobličenja i šuma u nekom frekventnom opsegu</p> <p>BW = Band Width (takodje; Bandwidth) = frekventni opseg</p>
03-10-2014, 10:17 PM
AC 123 germanjumski tranzistori male snage Eu AD 123 germanijumski tranzistori velike snage Eu BC 123 silicijumski tranzistori male snage Eu BD 123 slicijumski tranzistori velike snage Eu BF 123 silicijumski tranzistori za visoke frekvencije Eu 2SA 123 - 2SB 123 - PNP tranzistor Japan http://www.classiccmp.org/rtellason/transistors-2sb.html 2SC 123 - 2SD 123 - NPN tranzistor Japan http://www.classiccmp.org/rtellason/transistors-2sd.html
TUN - Transistor Universal NPN
TUP - Transistor Universal PNP
Iz M&G kataloga tranzistora: AEG AEG - Aktiengeselbchafl GaAs Galijum-arsenid A Antenski i širokopojasni pojačavači Dem Demodulator M Mešački stepen ra Mali šum zv Integrisano okidačko pojačanje
03-10-2014, 10:21 PM
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Marshall" data-cid="22513" data-time="1394481411">
<div> <p> </p> <p>1N - Obicna silicijumska dioda, FR - Fast Rectifier, SF - Super Fast Rectifier, UF - Ultra Fast Rectifier</p> </div> </blockquote> <p> </p> <p>1N je dioda uopšte. Napr. 1N34 je germanijumska dioda<br> </p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="22530" data-time="1394486420">
<div> <p>Iz M&G kataloga tranzistora:</p> <p> </p> <p>AEG AEG - Aktiengeselbchafl<br> CSF Thomson - CSF<br> Ei Elektronska industrija Niš<br> Grundig Grundig<br> M. Mot Motorola Semiconductor<br> Piher Piher<br> Riz RIZ * Zagreb<br> SGS SGS - Microelectronica SpA<br> Sim Siemens AG<br> Sony Sony<br> Tex Texas Instruments<br> T Toshiba</p> <p> </p> <p> </p> <p>GaAs Galijum-arsenid<br> Ge-Di Germanijumska dioda<br> Ge-N Germanijumski NPN tranzistor<br> Ge-P Germanijumski PNP tranzistor<br> MOS-FET-d Metal oksidni FET. osiromašeni<br> MOS-FET-e Metal oksidni FET. obogaćeni<br> N-FET Tranzistor sa efektom polja. N-kanal<br> PUT Programirljivi jednospojni tranzistor<br> (UJT)<br> P-FET Tranzistor sa efektom polja. P-kanal<br> REF-Di Referentna dioda (visoko stabilna<br> Z-dioda)<br> N Silicijumski NPN tranzistor<br> N-Darl Silicijumski NPN Darlington tranzistor<br> P Silicijumski PNP tranzistor<br> P-Darl Silicijumski PNP Darlington tranzistor<br> UJT Jednospojni tranzistor<br> Z-IC Naponski regulator, naponski<br> stabilizator<br> ...+Di Sa integrisanom prigušivačkom<br> diodom</p> <p> </p> <p> </p> <p>A Antenski i širokopojasni pojačavači<br> AFC Automatska kontrola frekvencije<br> AFT Automatsko fino podešavanje<br> AGC Automatska kontrola pojačanja<br> ALC Automatska kontrola nivoa<br> AM VF primena (AM opseg)<br> APC Automatska fazna kontrola<br> ARI Saobraćajni informadoni sistem<br> Array Razmeštaj elemenata u jednom<br> kućištu<br> asym Asimetričan<br> AV Audio/Video<br> A/VV-Verst Pojačavač za snimanje'plejbek<br> B DC strujno pojačanje<br> Band-S VF opseg - komutadja<br> Br Mosni ispravljač<br> Btx Interaktivni video tekst<br> Camera Video kamera<br> CATV Širokopojasni pojačavač kablovske<br> mre e<br> CB CB-radio<br> CD CD-plejer<br> Choppcr Čoper, prekidač</p> </div> </blockquote> <p>Nikad znao ..hvala TDA Odlicne informacije licno meni, a verujem i za ostale ..</p>
03-10-2014, 10:24 PM
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Braca" data-cid="22531" data-time="1394486461">
<div> <p>1N je dioda uopšte. Napr. 1N34 je germanijumska dioda<br> </p> </div> </blockquote> <p>Hvala na korekciji ..</p>
03-10-2014, 10:25 PM
<div> <p>Iz M&G kataloga tranzistora:</p> <p> </p> <p>AEG AEG - Aktiengeselbchafl</p> <p> </p> </div> </blockquote> <p> </p> <p>Mala ispravka:</p> <p> </p> <p>AG = Aktiengeselschaft = akcionarsko društvo</p> <p>AEG = Allgemeine elektrische Geselschaft = Opšte električarsko (elektično) društvo (čuvena nemačka elektro firma)<br> </p> |
