Threads: 6
31
02-19-2014, 03:19 PM
(This post was last modified: 02-19-2014, 03:20 PM by taurus22.)
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="buca33" data-cid="18947" data-time="1390506323">
<div>
<p>Posto planiram da sklepam nesto slicno,voleo bih da znam kako i nabudzio futer?<br>
Jel to ventil??  </p>
</div>
</blockquote>
<p>Tek sad videh poruku, nisam ulazio na ovu temu.</p>
<p>Pojma nemam sta je to, ali izgleda isto kao na drugoj slici od Acivoja sto je okacio danas.</p>
<p>99% delova su iz deka, motor je onaj sto okrece kasetu. A futer sam dobio od drugara.</p>
<p>Verovatno je od neke bas stare busilice za PCB.</p>
Threads: 6
53
<p>Za sad sam se snasao za PCB busilicu,koristim obicnu srafilicu kojoj sam namontirao drugi futer koji se zatvara skroz,ali je dosta sporo i naporno za ruku i ledja. Planiram da odradim nesto kao ti i da ga postavim na neki drveni stalak. Problem mi je bio samo taj futer,pa sam pokusao da sklepam nesto od ventila,ali je bilo malo prekomplikovano. </p>
<p>Malo pre spazih jedan Womax-ov set (srafilica) za 1200din,ali se vidi i neotvoren da je neka š klasa.</p>
Threads: 1
2
02-20-2014, 09:55 AM
(This post was last modified: 02-20-2014, 09:59 AM by micro.)
<p>Koriscenja vise PCB busilica hocu reci da kvalitetna tungsten-karbidna svrdla su strasno tvrda i krta i jako lako pucaju. Da bi busili vitroplast koji je napravljen od staklenih vlakana i epoksida koji vrlo brzo trose obicna HSS svrdla. Da bi koristili kvalitetna karbidna svrdla mora busilica imati onaj prsten koji se montira u drzac, sa karbidnim svrdlima je prakticno nemoguce busiti iz ruke jer svrdla pucaju. Do sada sam jedino nasao da je Proxxon micromot 50 jedna od najboljih(normalno uzimajuci cijenu iste) za to ima drzac od 20mm i nema vibracija u radu , DC napajanje od 12-18V i oko 20000 obrtaja, takodje ima prihvat 1/8 odnosno 3,2 svrdla(moze i ostale dimenzije), sva karbidna imaju tijelo od 3,2 mm koje ide u celjust glave busilice a debljina svrdla su od 0,2mm pa na dalje, na ebaju jedan izraelac relativno jeftino prodaje komplete od 10komada, inace izraeliski proizvodjac "karbidnog alata" za busenje i glodanje je jedan od najboljih na svijetu ako nije i najbolji.</p>
<p>Ima i ostale kombinacije , prodavac sa ebaya</p>
<p><a data-ipb='nomediaparse' href='http://stores.ebay.com/carbide-more?_trksid=p2047675.l2563'>http://stores.ebay.com/carbide-more?_trksid=p2047675.l2563</a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Ta proxxon busilica dodje ovdje 270kn, sto i nije toliko puno s obzirom kvalitet koji dobijate.</p>
<p>proxxon mikromat 50/50E.</p>
<p><a data-ipb='nomediaparse' href='http://reprap.org/wiki/Milling_and_Drilling_Head'>http://reprap.org/wiki/Milling_and_Drilling_Head</a></p>
Threads: 10
131
<p>koristim proxon sa pripadajucim trafoom na 12v kao sto je miki naveo na prvoj strani, ceo vek je drljala spomenike i sad je zavrsila kod mene, investicija u tako nesto se dosta isplati racinajuci da ce vam trajati vecno. ima regulaciju 3k do 11k sto se cini da je malo u odnosu na one od 30k ali vam ni to nije potrebno, mozda je i bolje sto se moze fino stelovati na manjem broju obrtaja koji se najcesce koristi. ne znam koje je snage ali recimo da je neka srednja-jaca iz njihove ponude, svaka preporuka</p>
<p>imao sam prilike koristiti malu(jeftinu) busilicu za pcb bas kao sto je Aco(hmap) naveo negde i preporuka je da se to ne uzima u ruke.. da zaista busi rupe i budu ok rupe </p>
<p>ali nekako ko lemilica od 150din i ona lemi ali nije ugodno za rad, nadam se da sam pomogao, dobro razmislite pre kupovine jer se busilica jednom kupuje(one igracke 3 puta)</p>
<p>prvi poslednji i nikad vise B)</p>
Threads: 55
1.106
Ne znam jel ok da dižem ovako staru temu ali ajde u dobroj je namjeri.
Ja sam sebi napravio jedan stalak za bušenje pločica nakon ča i je dojadilo držati bušilicu u ruci. Prije cirka desetak godina sam kupio neki jeftilen stalak koji je zaštekao i raspao na komadiće pa zadnjih tko zna koliko sam držao bušilicu u ruci i boli ruka nakon 5-10 minuta bušenja...
Također za novi stalak mogu zahvaliti jednom kolegi sa foruma koji mi je poklonio jednu vodilicu sa ležajima od koje je sve krenulo,ja sam riješio ostatak mehanike.
Plan je bio naravno da imam dosta prostora da mogu staviti neku veliku pločicua ne samo male. Probao sam sa tungsten-karbidnim svrdlima bušiti pomoću stolne bušilice ali jefine imaju previše lufta u mehanizmu i svrdla pucaju,pa se krenulo u izradu ovog strojčeka. Dremel je od Einhela i sajlu stegnem u stalak umjesto dremela jer je dosta težak a sajla je lagana.
Threads: 140
932
dobra ideja,imam taj alat ali nisam se tako nečeg sjetio...i dalje vrtim ručno!
Threads: 41
1.156
Super spravica. Ja pre neki dan na buvljaku video malo stono tocilo sa tom sajlom i stelovanjem broja obrtaja. Mislim da je to neko sajdzisko ili zlatarsko ili maketarsko tocilo za poliranje. Deluje zanimljivo za vakav projekat umesto dramela.
Threads: 77
1.643
Olično! Nadam se da je efikasna alatka.
Još uvek me sramota kako ih ja bušim..
Threads: 140
932
e stvarno, nisam to vidjeo kod tebe! kako?
Threads: 55
1.106
Alat je zaista efikasan,kako se tu ui tamo napravi u fušu neka pločica za sitne pare zaključio sam da ipak treba napraviti neku alatku. Možda spuštanje ručke malo tvrdo zbog federa ali nisam baš imao za biranje a naručivati feder na neviđeno nisam htio,to bi se dalo malo poštimati da malo skratim feder jer svrdlo ionako može biti samo par mm iznad pločice, sada je cirka 1-2cm. U planu sam imao/imam i step motor(montiran je na vrhu) koji će pokretati sve to ali kako se ne razumijem u takvu elektroniku odgođeno je do daljnjega. Zamislio sam to tako da imam naravno neki driver za motor, te pic sa kojim to pokrećem. Pritiskom na jednu tipku svrdlo bi se spustilo probušilo PCB te dignulo u početni položaj.
Malo van teme ali sa dremelom također i režem pločice, imam dijamantnu pločicu od cirka 3cm promjera.Vitroplast stegnem sa stegom na stol,montiram neku priručnu vodilicu od L profila i uz nju lijepo prerežem pločicu. Prije sam rezao sa ručnom pilom onda sa skalpelom ali oboje je bilo bez veze. Niti ovo nije nešto bajno ali rezovi budu barem ravni...a ja i okolina puna prašine.
Threads: 140
932
ako vitroplast / pertinaks zarežeš sa obe strane skalperom dobiješ sasvim pristojan rez,eventualno se malo do-šmirgla i to bude bombona, ti bez prašine a i uopšte ne smrdi kako naročito vitroplast to zna... probao sam sve nabrojane načine ali ovaj poslednji mi je najbrži,najtačniji i najdraži.
Threads: 77
1.643
Ja isto kao i ti koristim skalpel. Jednostavno i brzo. Jedino moraš čvrsto da držiš lenjir ili ode rez u p... m... .
(09-12-2014, 07:52 PM)11277 Wrote: e stvarno, nisam to vidjeo kod tebe! kako?
Slikaću ti kad budem bušio neku pločicu....
Garantujem da nećeš verovati da sam time izbušio sve moje pločice.
Threads: 28
65
Evo i ja da se ukljucim. Ja koristim BOSCH 9.6V baterijsku busilicu iz 1996. God. Prije sam je koriszio na ATX napajnje, ali cim bi malo vise povukla upalila bi se zastita na napajnju, takodje je i bila "spora" na 12V, pa sam joj napravio napajanje od trafoa iz UPS-a (17-18V) i jednin velikim elektrolitom 33.000uF. Inace i alo matoraskoro 20 god i dalje bez problema uhvati 0.5mm burgiju, mada ja vazda busim sa burgijom precnika 1mm.
Inace, i ja imam u planu da napravim busilicu od motorcica iz deka ili sl... samo da porucim futere sa neta, jer kod nas (CG) nema nista, a u slucaju da ima obicno bude XXX eura, pa je i neisplatljivo..
Threads: 13
109
(09-12-2014, 07:30 PM)BeliNinja Wrote: Super spravica. Ja pre neki dan na buvljaku video malo stono tocilo sa tom sajlom i stelovanjem broja obrtaja. Mislim da je to neko sajdzisko ili zlatarsko ili maketarsko tocilo za poliranje. Deluje zanimljivo za vakav projekat umesto dramela. Na kom buvljaku si to video? Ako je za poliranje to je bas ono sto bi mi trebalo.
Threads: 11
348
Sajla ipak koči i zagreva se na velikim brzinama, bar ova sa kojom sam probao. Nije se pokazala kao dobro rešenje za bušenje na 10-20.000 obrtaja
Threads: 41
1.156
@Zare
Na buvljaku kod Grudnog (Kg). Udjes na onaj ulaz gde se nalaze one tezge napolju (neasfaltiran parking) i odmah levo, prodaju se uglavnom elektroalati i tome slicno. Mislim da je oko 4000din. Pogledaj, nemoj da me drzis za rec da je polirka u pitnju.
Threads: 1
237
Ja napravio stalak za motorče iz video rekordera...
Nemam stalak ni za veliku bušilicu, sve se radi iz ruke pa je zato ovako precizno...  (Još nisam probao kako radi...)
Threads: 77
1.643
Au prijatelju! Pa čega se god dohvatiš odlično ispadne!
Svaka čast! Odličan posao.
Threads: 4
25
(09-12-2014, 08:31 PM)Khadgar2007 Wrote: U planu sam imao/imam i step motor(montiran je na vrhu) koji će pokretati sve to ali kako se ne razumijem u takvu elektroniku odgođeno je do daljnjega. Zamislio sam to tako da imam naravno neki driver za motor, te pic sa kojim to pokrećem. Pritiskom na jednu tipku svrdlo bi se spustilo probušilo PCB te dignulo u početni položaj.
Možda je rješenje za ovo što si napisao u linku:
https://www.youtube.com/watch?v=z58MdRGgEOQ
Pogledaj sva videa ( ima ih 9 ako se ne varam ), može se montirati i snažniji steper.
Teško da može jednostavnije od ovoga. Pozz
Threads: 55
1.106
Hvala na linku. Inače sada sam primjetio da imam jedan problem u svojoj izvedbi bušilice,sigurno je do toga došlo radi učestalog korištenja. Svrdlo mi pleše tj. zbog sajle koja je spojena na dremel i nije nešto kvalitetna i svega toga mi se okreće malo van centra pa umjesto da vidim fino jedno tanko svrdlo vidim kao duplo pa treba gađati rupu. Nije do stezne glave jer ona baš fino stegne svrdlo. Tako da ću morati neki motorić ili tako nešto iskemijati montirati ga na stalak i opet naravno riješiti da ima kvalitetnu glavu koja će fino stegnuti svrdlo.
