01-14-2014, 08:50 PM
<p>Ako se pokaže dobro i ako se jako ne budem plašio da ga uključim napraviću temu ili ću se priključiti već postojećoj jer je reč o gitarskom preampu sa overdrajvom i lampom za fazno pomeranje za izlazne lampe ali ću ja da napravim hibrid... fala fala :flowers:</p>
01-15-2014, 12:41 PM
<p>@Vlada021</p>
<p>Ovo je odlično ispalo, kao žiletom izrezano, svaka čast!</p>
01-25-2014, 05:13 PM
(This post was last modified: 07-25-2014, 08:46 AM by HomeMadeAudioProject.)
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Risto" data-cid="17453" data-time="1389376765">
<div> <p>a ovo?</p> <p>http://www.youtube.com/watch?v=WAAdBIsvacs</p> <p>je li probao neko?</p> </div> </blockquote> <p>Da li je probao neko ono sa pastom za vodoinstalatere?</p> <p>HMAP, TDA? </p><p> </p> <p>Evo zanimljivog testa.</p> <p>h</p>
01-25-2014, 05:20 PM
Probao sam na maloj površini lemnom stanicom na topli vazduh i radi. Moraću da probam u rerni na 350 stepeni. Sigurno će biti bolji efeket. Ovako sam dosta namučio duvaljku.
02-21-2014, 11:23 PM
nešto me opasno keca što se tiče foto-postupka i nemam pojma o čemu se radi. vidim samo da mi rezultati opasno izostaju. očistim pločicu vimom (mer-om) u toploj vodi,voda se lijepo sliva po njoj. osušim je fenom,pustim da se ohladi. poprskam foto-lakom,ostavim da se slegne i ujednači. u polutami uz pomoć fena 15 minuta je sušim. opet pustim da se ohladi. stavim štampu preko pločice,pustim pod lampu 5 minuta (što je donedavno bilo i previše). izvadim ispod lampe,stavim u topli rastvor natrijum-hidroksida (kesica u litar tople vode) i : NIŠTA! samo se u dva ćoška pojave dve linije i tu sve stane. pločica je ranije bila takođe neuspješno korištena,pa oprana acetonom,pa oribana žicom za pranje psuđa uz pomoć vima (mer-a) kako sam već gore opisao. sve mi se nešto uznedalo počev od toner transfera koji mi je u početku išao sjajno,pa onda lambde,sige-a,D200,pa evo sad i izrade pločica foto-postupkom. ako se ovo ovako nastavi otići ću u tesare jer nemam mnogo nerava da uporno gubim bitku projekat za projektom.
02-21-2014, 11:53 PM
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="21246" data-time="1393021388">
<div> <p>sve mi se nešto uznedalo počev od toner transfera koji mi je u početku išao sjajno,pa onda lambde,sige-a,D200..... nemam mnogo nerava da uporno gubim bitku projekat za projektom.</p> </div> </blockquote> <p> </p> <p>Cek' malo, koliko sam ja citao temu LAMBDA tebi i Lambda i Sige rade ali imas tu i tamo manjih problema sa simetrijom. To trazi jos malo igranja ali ne znam da li je dovoljan razlog da to smatras neuspehom?!?!</p>
02-22-2014, 05:01 AM
(This post was last modified: 02-22-2014, 05:07 AM by HomeMadeAudioProject.)
ne bacam sijenku na vaša djela (ni vaša ni Miletova) nego se osjećam po malo proklet od strane ne znam koga ni čega. sve radim kao svi drugi a ništa mi ne uspjeva ili postajem samo gori. ponestaje mi elana i to naveliko, naročito nakon što mi sreća prosto pljune dva puta u lice za jednu noć kad ugledam pločicu koja ne mijenja stanje nakon oslojavanja, osvjetljavanja i stavljanja u razvijač. večeras dva puta tako. nikoga ne krivim,ali stvarno mi počinje nedostajati uspjeh,uveliko.
02-22-2014, 07:06 AM
<p>Znaš i sam šta ti je činiti protiv baksuza.</p>
<p>Nemoj da detaljišemo ovde... :Shame On You:</p>
02-22-2014, 07:38 AM
<p>HMAP ne kloni duhom drug, posle kise uvek izade sunce. Imam i ja takvih momenata ali prodju pa opet krene uzlaznom putanjom
.Da nije problem u foto-laku?Procitao sam negde da ga drze u frizideru,znaci na hladnom da bi mu produzili rok trajanja.</p>
02-22-2014, 08:14 AM
<p>Upravo tako, svi imamo nekad takvu situaciju kad nas nesto nece...</p>
<p> </p> <p>Odmori dan-dva, prekontrolisi aparaturu pa polako.</p>
02-22-2014, 09:09 AM
<div> <p>nešto me opasno keca što se tiče foto-postupka i nemam pojma o čemu se radi. vidim samo da mi rezultati opasno izostaju. </p> <p> </p> <p>očistim pločicu vimom (mer-om) u toploj vodi,voda se lijepo sliva po njoj. osušim je fenom,pustim da se ohladi. poprskam foto-lakom,ostavim da se slegne i ujednači. u polutami uz pomoć fena 15 minuta je sušim. opet pustim da se ohladi. stavim štampu preko pločice,pustim pod lampu 5 minuta (što je donedavno bilo i previše). izvadim ispod lampe,stavim u topli rastvor natrijum-hidroksida (kesica u litar tople vode) i : NIŠTA! samo se u dva ćoška pojave dve linije i tu sve stane.</p> <p> </p> <p>pločica je ranije bila takođe neuspješno korištena,pa oprana acetonom,pa oribana žicom za pranje psuđa uz pomoć vima (mer-a) kako sam već gore opisao.</p> <p> </p> <p>sve mi se nešto uznedalo počev od toner transfera koji mi je u početku išao sjajno,pa onda lambde,sige-a,D200,pa evo sad i izrade pločica foto-postupkom. ako se ovo ovako nastavi otići ću u tesare jer nemam mnogo nerava da uporno gubim bitku projekat za projektom.</p> </div> </blockquote> <p>Povecaj dozu natrijum hidroksida , mora biti svijez i da nema dodira sa vlagom iz zraka. Ako ni poslije 2x doze ili vece nece da pocisti osvijetljeni foto lak greska ti je u osvjetljavanju, takodje postoje foto oslojene plocice sa nekim zutim lakom koji trazi vecu koncentraciju natrij hidroksida takodje ako je foto lak stariji treba duze osvjetljavanje.</p> <p> </p> <p>Nadji prvo gdje ti je problem, takodje positiv 20 moras da zapeces na temperaturi od 50-70C 30minuta ili vise tek onda je pravi , sobnim susenjem nisam imao previse uspjeha.</p>
02-22-2014, 10:08 AM
acivoj,nole,ime,hvala vam na moralnoj podršci,znači to ali stvarno! micro,hvala na uputstvima,probaću promijeniti natrijum hidroksid. za oslojavanje koristim foto-lak koji se dobro ponašao prije mjesec i po,tad sam uradio pristojne pločice a poslednja mi je bila neuspjela samo zbog loše štampe. osvjetljenje sumnjam da je loše,koristim 150W živinu sijalicu na oko 35-40cm udaljenosti i baš to osvjetljenje mi je na prethodno navedenoj pločici tako osvjetlilo da je svaku i najmanju poru na štampi pokazalo i na ojedenom bakru pa je naizgled odlična pločica okrenuta ka svjetlu zapravo bila fino sito od bakra. kad se nađem u ovakvoj situaciji kao da naiđem na zid i nema dalje. nekako ne vjerujem da je do sijalice ni da je ona smanjila uv zračenje pa bi nju prvu izbacio iz sumnjičenih. predložak takođe ne vjerujem da je krivac jer da je uv-neprovidan ne bi radio ni kod Vlada021 a on sa istim tim predlošcima radi fine pločice. ostaju mi lak i natrijum-hidroksid kao osumnjičeni. lak sam prskao na prethodno takođe prskanu pločicu,ali sam je prije poslednjeg prskanja oprao sa merom(abrazivni prašak poput nekadašnjeg vim-a) u toploj vodi do čistog bakra. zatim je dobro osušio,poprskao foto-lakom i sušio u polutami uz pomoć 1kW fena (ali baš 1kW,nije reklamni kilovat) u trajanju od 15 minuta. sve mi je izgledalo skroz normalno i ok. ohlađenu pločicu stavio pod predložak pa između dva komada stakla pa pod lampu. natrijum hidroksid rastopio u toploj vodi,potopio pločicu i gledao kako se ništa ne dešava. prvo,vodovi se uopšte nisu poznali nakon osvjetljavanja kako se znaju poznati. natrijum hidroksid je pakovan u duple kesice i granule su neslijepljene,fino odvojene pa i njega nekako izbacujem kao sumnjivca. ostaje mi taj utisak nepoznavanja nijanse vodova nakon osvjetljavanja i to sumnju baca na lak - ali opet je li moguće da se pokvari lak koji je stalno stajao na +18°C sa rokom trajanja do oktobra 2014? ZerO je koristio neki i godinu dana nakon isteka i sve mu je bilo 0k,jesam li ja baš toliki baksuz pa da kod mene neće da radi iako je u roku? pa i ako je tako,šta i ko će mi garantovati da mi se isto neće desiti i sa novom bočicom od 15e? nije da cjepidlačim i da sam baš cicija,ali nisam baš rad ni da bacam 15 po 15 evra tražeći "onu pravu" jbg. svaka bočica mi plaća internet,ili pola struje,ili par mjeseci vode. uostalom,samo bi budala sipala pare u možda-jeste-možda-nije-šupalj novčanik. foto-postupak sam počeo raditi baš zbog ujednačenih i dobrih rezultata a ispostavlja mi se kao veliki problem sa tri nepoznate. toner-transfer je takođe lutrija,jer danas je ustaljenost kvaliteta izgleda veliki problem pa i on (toner-transfer) zavisi od kvaliteta papira,samog štampača i na kraju podešenja kojeg ona fina curica uradi prije štampanja. na kraju opet ostanem nerijetko kratkih rukava i još kraćih živaca. pa sad budi pametan...
02-22-2014, 10:45 AM
Uzmi gotovu Foto plocicu i probaj sa njom , trebali bi se vidjeti vodovi nakon osvjetljavanja . Uz tebe smo drug.
02-22-2014, 11:00 AM
HMAP, nemoj da padaš u očaj. Svakome naiđe takav period kad mu ništa ne ide od ruke. Ja sam prošlog meseca imao pehova sa pločicama. Niti je transfer hteo lepo da se primi, niti sam uspevao da ih ojedem kako treba. Već sam hteo da zovem popa da me blagoslovi.
![]() Šalu na stranu. Probllem je bio u lošoj kiselini, i temperaturi pegle. Malo sam se opustio pa nisam obraćao pažnju na detalje. Batali sve. Ohladi glavu. Pa kreni od najstarije stvari na kojoj si zapeo zato što se već davoljno ohladila. Srećno! Držim ti fige! ;-)
02-22-2014, 11:28 AM
<p>HMAP citam postupak koji radis pa nesto mislim da nije do tog fena kojim susis lak na oslojenim plocicama.Obicno se suse na 50 do 70 c a taj fen izbaci 500C vrelog vazduha.Znam da to neradis iz blizine ali?Da mozda ta temperatura ne zapece lak i suvise neznam razmisljam nesto naglas :Thinking: .Napravio sam istu aparaturu sa zivinom sijalicom i probao sa fabricki oslojenim plockama i to lepo ispada.Cini mi se da si to pre radio u rerni pa su ispadale odlicne plocice.Nedaj mi se drug izborio si se ti i sa gorim nedacama pa ces i stom,nesumljam :flowers:</p>
02-22-2014, 11:40 AM
hvala vam društvo! :hug: već sam počeo da :hyper: ...
02-22-2014, 11:42 AM
<p>Ja bi rekao da si ili "prepekao" foto lak ili nije dobro termicki obradjen. Ja sam to radio u nekom neuspjelom inkubatoru od mini frizidera, ventilator dolje i fino namjestim zeljenu temperaturu i termicki ga obradim 35minuta i sve je ok.</p>
<p> </p> <p>Ako ti je predlozak providan(toner ili fotokopir) stavi ga u plitku kutiju zatvorenu i dodaj malo nitro razredjivaca i ostavi u nitro parama , ali tako da ti predlozak dolazi samo u kontakt sa parama nikako tekucinom, vidjeces sta cuda radi nitro para toneru </p>
02-22-2014, 11:50 AM
(This post was last modified: 02-22-2014, 12:02 PM by boro62promaja.)
<p>HMAP, da li lak na plocici nece da se skine sa razvijacem ili se sav skine (samoo to mi pojasni) jer je kod mene bio problem ovaj drugi a razlog je bio NEDOVOLJNO osusen lak (najbolje ga ostaviti preko noci da se osusi).</p>
<p>I meni se cini da sa tim fenom prepece lak pa postane suvise tvrd a moguce da i izgubi neka hemijska svojstva ba ga zato z....a :getlost:</p>
02-22-2014, 12:08 PM
ma ostaje kompletan,kao da ga nisam ni osvjetljavao... još ću se danas zezati sa tim,lakše će mi biti sad kad sam potpuno spreman na poraz nego sinoć kad na takav rezultat nisam računao. naravno ako-čim skontam do čega je pisaću ovde.
</p>
