04-27-2026, 01:08 PM
taj tester treba kalibrisati kondenzatorom
koji ima tačno 100nF pa će raditi bolje, tj tačnije...
Ima u softveru neki kao self test, zaboravih kako se pokreće. Spoje se valjda sve tri pipalice, pritisne start dugme i to krene, tako nešto. Mulja tako neko vreme nešto, pa u jednom trenutku traži da se odspoje pipalice i posle toga polako završi test. To otprilike ne radi ništa bitno, jer se posle toga ne menjaju izmerene vrednosti.
![]() E sad možda ima nešto što ne znam u vezi tih spravica, ali samo ovo sam našao na netu. Moj model je LCR-T7.
na mom primerku radi kalibracija dobro.
kratkospoje se medjusobno sve tri ,,pipalice"... pokrene se taster i saceka dok na ekranu ne zatrazi da se poveze izmedju 1 i 3 blok od tacno 100nf da nastavi, zavrsi kalibraciju...
Koji je to model?
04-27-2026, 01:25 PM
isti kao na fotografiji kod Samoukog
Na žalost ovaj moj model nema tu opciju, samo ovaj self test beskorisni.
![]() To izgleda samo kompenzuje otpor pipalica i ništa više. Da ne greši kad meri male otpore i ESR kondenzatora.
Zanimljivi čipovi neki starinski.
K'o malo dete si, samo bi da se igraš!
![]() (The PCM63P is a precision 20-bit digital-to-analog converter with ultra-low distortion (–96dB max with a full scale output)...
Pa kad naleti tako nešto, teško odolim.
Da mi baš trebaju trenutno, nije taj slučaj. Biće za rezervu ostavljeni. Stoji mi kompletan taj DAC u kutiji kartonskoj, isproban, samo da se skutija. I nikako da dođe na red.
Stigo donor delova, trebaju mi preklopnici.
Buvljak 20€.
05-03-2026, 11:35 AM
(05-03-2026, 11:18 AM)Zoksy Wrote: Stigo donor delova, trebaju mi preklopnici. To je sasvim upotrebljiv osciloskop sa dve vremenske baze. Steta je da se rastura. Njegovi preklopnici su specificni i tesko upotrebljivi za nesto drugo.
05-03-2026, 12:24 PM
Znam Goso, nego nemam mesta vise,a bilo mi zao da ga ne kupum.
Radi lepo ,ne gube kontakt prekidaci ni preklopnici.
9 hours ago
8 hours ago
(This post was last modified: 3 hours ago by HomeMadeAudioProject.)
Dragan 83, ni sam ne znam.
5 hours ago
4 hours ago
Gošo mora tako da bude, imam jos jedan za rasturanje, ali žao mi ga, radi odlicno.
Njega sam davao ovde u oglas da ga poklanjam,ali... . Tektronix 2212.
4 hours ago
Ma to je samo Philips, nije da je Tek ili HP.
3 hours ago
(8 hours ago)Zoksy Wrote: Dragan 83, ni sam ne znam. tačno mi dođe da ti dam minus 5 "rating" kad vidim ovako nešto... potpuno suprotno duhu foruma - a bez i jedne jedine tačke u suprotnosti pravilnika...
