11-30-2025, 08:01 PM
(This post was last modified: 12-01-2025, 04:20 PM by Braca.
Edit Reason: Dopuna
Konverzija unipolarnog signala u diferencijalni mi nekako ne da mira, pa evo još jednog kola.
Šema je iz AOE 3rd Ed. (The Art of Electronics), str. 351, Fig. 5.70, a radi se o linijskom drajveru sa izlazom reda 12Vrms.
U prvom prilogu je šema kola - radi se o ukrštenoj pov. sprezi preko dva op-ampa, a sa šest jednakih otpornika i jednim sa pola vrednosti (R9) dobija se pojačanje od 0dB u obe grane, odn. na izlazu dvostruki ulazni napon u dif. vezi.
Izlemio sam ga na jednoj pločici iz Elektora, čija je namena merenje izobličenja i šuma op-ampova,koju sam malo modifikovao. Otpornici su bili 2k.
Na slici (prilog 2) ta pločica je u gornjem levom uglu kutije od čeličnog lima, a konverziju Diff->SE vrši ulazno kolo BP preampa na posebnoj pločici (diyaudio, @Alexcp)
U gornjem desnom uglu je napajanje koje sastoji od kineskog SMPS modula (2x15V, 61531), CM filtera i regulatora sa TPS7Axxx. Na slici je verzija kada su regulatori isključeni, tj. obe pločice se napajaju iz SMPS-a preko CM filtera.
Merenja su obavljena pri ulaznom naponu od 2Vrms, odn. izlaznom naponu iz BP-a od 4Vrms. Opterećenje čini eliminacioni filter (oko 1k8).
Referenca za poređenja je Se->Diff kolo sa OPA2156 iz prethodnog posta (treći prilog). Drugi harmonik je na -154, a treći na -156dBc.
Verzija AOE sa OPA2156 (četvrti prilog) ima drugi harmonik je na -147, a treći na -155dB, dakle, slabije od reference.
Verzija AOE sa OPA1612 je bila malo "nervozna", pa je ispala iz konkurencije.
Iznenađenje je priredila verzija sa LME4562, s drugim harmonikom na -152 i trećim na -156dBc.
Bilo je još nekoliko merenja, ali o njima drugom prilikom.
Moram da napomenem da su gornji rezultati dobijeni sa AOE pločicom izvan kutije, u protivnom su slabiji za nekoliko dB iako se u spektru ne pojavljuju nikakve smetnje.
Pretpostavljam da namenski urađena pločica za ovaj sklop ne bi imala tu manu.
Da naglasim još da su merenja urađena pri napajanju iz jeftinog SMPS-a, samo preko CM filtera Schaffner RN218.
AOE_Schematics.pdf (Size: 107,06 KB / Downloads: 30)
Edit: Dugujem izvinjenje: kod verzije sa LME4562 nisam priložio najbolji rezultat (pločica van kutije), već prvi koji sam izmerio (pločica u kutiji). Nije čudo, izvršio sam 22 merenja i spakovao ih u jedan blok...
Sada kao šesti prilog stavljam taj rezultat: drugi harmonik je na -157, a treći na -161dBc - skoro na granici mogućnosti mog mernog lanca.
Još jedan edit: Nije moja krivica: sada vidim da mi REW pri uvozu numeričkih podataka u sliku ne preuzima podatke iz konkretnog zapisa (spektra), već neke proizvoljne.
Moraću da reklamiram...
, formira laboratoriju za audio merenja, a meni je pripala čast da ispitam dve sveže prinove: Viktorov oscilator i ADC Cosmos E1DAiso, Grade A.
