12-18-2025, 08:32 PM
12-20-2025, 02:31 PM
... i naravno relej sa +20 do +30dB na preko 1GHz!
12-23-2025, 09:25 PM
12-23-2025, 11:15 PM
12-24-2025, 12:05 AM
12-24-2025, 07:53 AM
12-24-2025, 03:18 PM
12-27-2025, 10:32 AM
12-29-2025, 02:39 AM
Zero Days [ STUXNET worm documentary, 2016]
01-11-2026, 04:46 PM
01-11-2026, 06:43 PM
Da mu se hitno pošalje aceton za skidanje laka sa noktiju....
01-14-2026, 01:20 AM
01-14-2026, 11:02 AM
01-14-2026, 06:52 PM
Jel ima negde neki open source gan LLC ili FlyBuck ili bilo sta, jel naleteo neko na neki takav? Ima ovih ferita sad i na lcsc i moglo bi se stvarno nesto probati napraviti, bar na 12V ako ne na 220V : )
01-14-2026, 07:31 PM
01-15-2026, 01:49 AM
(01-14-2026, 06:52 PM)tsavan Wrote: Jel ima negde neki open source gan LLC ili FlyBuck ili bilo sta, jel naleteo neko na neki takav? Ima ovih ferita sad i na lcsc i moglo bi se stvarno nesto probati napraviti, bar na 12V ako ne na 220V : ) Kao uvod oko LLC, sa UCC25600 sam pravio izolovani konverter sa 12V na +/-30V, imao je drajver IR2110 i IRFZ44N, i ručno motan transformator. UCC25600 radi vrlo lepo kao kontroler dok drajver i izlazni stepen sad može da se zameni sa LMG GaN ili sličnim modulima, polumost sa drajverom. Ostaje transformator, nebitno da li je rucno motan ili planar ili torus, nema veze tip transformatora, ima veze njegovi tehnički parametri i kako su realizovani, dakle isto upravljačko kolo pokreće sve tipove transformatora. U mom slučaju za prvi put je bilo potrebno možda 3-4-5 iteracije dok sam taj jedan transformator namestio kako treba, kontroler je podesiv jer ima vidiš trimere za Fmin, Fmax sa kojim se definiše oblast rada konvertera i dodatno izolovani NFB sa TL431 i opto (FOD) gde imaju trimeri za izlazni NAPON i STRUJNI limit, sa tim je praktično pokrivena svaka kombinacija transformatora koja se tu može postaviti. Sve to isto samo sa planarnim trnaformatorom i GaN modulom, proračun za kontroler je poznat dok za trafo mora malo da se potrudi i svakako će imati više iteracija dok se naprave prvih 2-3 primerka kada slegne račun u dizajnu sa onim što je praktično dobijeno. Kad se steknu praktični parametri koliko/koje/kakve PCB upotrebiti za transformatorske sekcije jer zavisi od mnogo faktora vezanih za materijale, debljinu, marginu i ostalo onda može da se projektuje praktično bilo koja snaga pretvarača za bilo koje napone do recimo 500W sa ovim 8-pinskim UCC kontrolerom, za veće snage ima drugih kontrolera.
01-19-2026, 06:37 PM
Kakav lik i o čemu priča ...
