Xiaomi MI 10 Lite 5G
#81
Kod tih USB C standarda, tj imena postoji velika konfuzija. Postoji USB 3.0 i USB 3.1, a postoje i USB PD 3.0 i USB PD 3.1. Razlika između prva dva i potonja dva je između ostalog i maksimalnoj jačini struje koje mogu i smeju da prenesu. Kod prvog para to je 900mA, a kod drugog 5A. To znači da je ukupna snaga prvih 4,5W, a drugih od 25W nadalje. Zašto ovo "nadalje"? Zato što je kod prvih napon fiksiran na 5V, a kod USB PD 3.0 može da bude 5/9/15/20V, jer se oni mogu koristiti za punjenje i drugih uređaja kao laptop, na primer. Tako da je ovde maksimalna snaga 100W. Kod USB PD 3.1 naponi su 28/36/48V, što znači da maksimalna snaga može da bude i 240W. U oba slučaja na njih se kače uređaji koji mogu da "pregovaraju" sa punjačem koji napon da im se pošalje. PD 3.1 nisam koristio, a PD 3.0 imam na laptopu, a taj njegov punjač mogu da koristim i za telefon. U svakoj mogućoj kombinaciji kablovi ne prenose struju jaču od 5A, tako da ne trebaju predebeli kablovi za "jače" punjače. Imao sam ideju da napravim svoj debeli kabel samo za punjenje, ali sam odustao, jer ne znam kako bi inteligentni punjač reagovao na nestandardni kabel. Pogotovu što postoje kablovi "samo za punjenje" sa recimo samo 6 (2x3) izvoda umesto 24 (2x12) pinova koliko propisuje USB C standard. Imam jači punjač, ali razliku u punjenju primetim tek kad priključim 3 uređaja istovremeno na njega. Tad sa "super fast" pređe na "very fast" što je 10-ak posto sporije, barem na mom Šljamsungu. Ono što je meni gore od konfuzije sa imenima standarda, jeste činjenica da nam proizvođači nikad ne kažu koliko energije mi možemo da smestimo u naš telefon. Od podataka imamo samo kapacitet, recimo 5000mAh. A koliko je to Ws ili Wh? Za to morate da rasklopite telefon i da vidite voltažu baterije - obično je oko 4V, može da bude i manje, a može i oko 4,5. To znači da možemo oko 20Wh da maksimalno smestimo u bateriju telefona. Da li to znači da će naš punjač od 100W da taj posao uradi za 12 minuta? Naravno da neće, trebaće mu negde oko sat-sat i po vremena. Neko će da pita: ako budem koristio "stari" punjač od 25W, da li će mi trebati 48 minuta za to? Opet neće, trebaće mu praktično isto kao i kod ovog 5x jačeg, jer tehnologija punjenja puni bateriju sa max. 5A samo neko vreme. Vrlo brzo će smanjiti tu amperažu - primetili sta da vam za zadnjih 5% (od 95 do 100%) treba bar triput više vremena nego za deonicu 85-90%.
Praktični savet: Ako punite samo jedan telefon (bez obzira na kapacitet baterije) treba Vam punjač nešto malo jači od 25W (preporučujem 45W) i kabel koji sigurno može da isporuči 5A na priključku u telefon (nije isti otpor za kabel od pola metra i kabel od 2 m). Ako imate više uređaja onda Vam trebaju nešto jači punjači. Pošto je mala verovatnoća da će sva tri uređaja u istom i nešto dužem periodu tražiti svaki po 5A, onda Vam u tom slučaju trebaju punjači od 70-80W. Naravno, druga priča je ako osim telefona priključite i laptop. Tad zbog zahteva 20V/5A za laptop treba Vam kabel za njega nešto jači od 100W (preporučujem 140). Naravno, duži kablovi moraju imati deblje žice (to zbog debljine izolacije nećete znati tačno sve dok se kablovi ne pokvare pa ih rasečete), što znači da ako Vam odgovara, koristite što kraće kablove.
Sva ova logika važi za baterije od oko 5000mAh. Počinju da pristižu i jače baterije, ali primenom ove logike i malo eksperimentisanja lako se dolazi do dobrih rezultata....
Sve si fino razlozio iznad, dodao bih samo da postoji i Qualcomm's Quick Charge (QC) koji je kod telefona zapravo bio i najcesce koriscen u generaciji telefona poslednjih 10ak godina kroz 3 generacije protokola:
Quick Charge 1.0 2013 10 W
Quick Charge 2.0 2014 18 W (9 V × 2 A)
Quick Charge 3.0 2016 36 W (12 V × 3 A)
u medjuvremenu su izbacili Qc4 i QC5 koji omogucava prenos 100W energije.
edit: doduse sad vidim da si lepo napisao "kod USB C standarda" , a postujuci standard:
QC 3.0 (and all proprietary) over USB C ports is explicitly forbidden by the standard
Medjutim i pored toga ima dosta punjaca koji preko usb-c imaju dostupna oba protkola pd i qc.
Da, ima dosta toga da se kaže i o tim punjačima, ali takve ne bih svrstao u kategoriju standardnih, ne zbog toga što ne poštuju USB C standarde (oni imaju samo njihove kablove), jer oni meni više spadaju u "proprietary" klasu, jer su pravljeni za specijalne modele. Čuo sam da Xiaomi Mi 10 Ultra u stvari ima bateriju napravljenu iz dva dela, pa se onda ti delovi mogu paralelno puniti sa tim punjačima koji doturaju više od 5A. Nikad nisam video takav telefon, pa ne mogu da kažem da li je to istina, jer mi se čini da se prodaju samo po Kini. Ne bi me iznenadilo da se jednog dana i kod telefona primeni tehnika podele baterije u veći broj paralelno vezanih pojedinačnih baterija (kao kod električnih automobila) i onda se oni pune kao odvojene baterije istovremeno svaki sa maksimalnom jačinom struje. Ili nekom sličnom tehnikom. Recimo, sadašnju bateriju iznutra podelimo na 4 dela, svaka kapaciteta 1250mAh. Primenimo punjač od 100W+ koji daje 5A i nekih 20V. Svaka četvrtina baterije se puni sa 5V/5A (što je sadašnji slučaj) i završi posao za četvrtinu vremena. A ako nećeš da napunih svih 100%, onda se može iskoristiti karakteristika da se "nižih" 50% baterije puni osetno brže nego "viših" 50%, tj dopuna od 50-100%. Kod pomenutog Xiaomi Mi 10 Ultra navodno se ove polovine baterija pune dodatnih 50% za svega 5 minuta. OK, taj model ima i drugačiju bateriju (na bazi grafena), ali hoću da kažem da za nas obične smrtnike ove tehnike i ove tehnologije su zasad izvan domašaja. Što ne mora biti istina za godinu-dve.
U prethodnom postu opisanu tehniku sam preporučio za standardne procedure. Naravno, ko ima nešto bolje i drugačije onda neka koristi njihove preporuke...
Users browsing this thread: stereo.jazz, yugaja, 1 Guest(s)
