Imam jedan problemčić. Slažem si nekakav "testni lanac" sa odvojnim trafo,variakom,žarulja i takve stvari i gledam nekakav digitalni V/A metar od kineza jer sam malo ograničen sa prostorom di bi sve to ugradio. E sada koliko sam vidio svi ti digitalni instrumenti se napajaju direktno sa 230VAC linije.Što znači ako ga stavim da mi mjeri napon poslije variaka sumnjam da će instrumentu to svidjeti.
Da li je netko imao iskustva sa nekakvim instrumentima koji se napajaju sa nekog pomoćnog napajanja ili možda "operacijom" na ovim kinezima tako da se može upotrijebiti pomoćno napajanje. Pretpostavljam da sigurno ima nekakav mali svičer ili je spuštanje napona za napajanje digitalije riješeno sa serijskom kondom i nekakvim jednostavnim ispravljačem nakon toga.
Mislim nije problem kupiti to malo smeće i vidjeti što je unutra,ali ako ga ne uspijem prepraviti samo će mi stajati,pa rekoh možda se netko igrao sa njima i zna kako je to izvedeno.
https://www.crowave.com/blog/2019/10/31/...tauracija/
Pogledaj kako su oni prepravljali neke kineze...
To sam čak i gledao prije više od godinu dana jer sam nabavio baš takav variak pa sam malo gledao kako su ga oni servisirali, ali sam naravno zaboravio da su mu ugradili digitaliju i radili prepravku na njoj. Vjerojatno 90% kineza ima kondenzatorsko napajanje pa slobodno mogu naručiti nešto iz pozamašne ponude na aliexpressu.
Evo di ću ugraditi taj "testni lanac". Ormarić sam napravio davno da mi drži sitni alat, ima kotačiće i taman mjesto di mogu sve to ugraditi.Žarulje ću montirati na jedan nosač sa lijeve strane ormarića.
PCB je jedan zanimljiv strujni limit koji u sebi ima "window" komparator kojeg se može podesiti da se aktivira pri prolasku određene struje tijekom određenog vremena kroz strujni senzor i nakon toga prekine napon na potrošaču.
https://www.youtube.com/watch?v=M73hFZUJBCE
https://www.youtube.com/watch?v=fOc9Tv_XsKA
[Image: attachment.php?aid=45791]
.jpg   Testni lanac.JPG (Size: 430,21 KB / Downloads: 391)
Drušvo, da li neko ima neke informacije oko ove sprave, user ili servisni manual?
To je od nekog rashladnog uredjaja, ispravan je ali je zaključan, traži 4-cifreni PIN code da može da se setuju parametri ...
[Image: attachment.php?aid=45795]
.jpg   kontroler.jpg (Size: 68,32 KB / Downloads: 392)
(06-29-2025, 11:53 AM)mikikg Wrote: Drušvo, da li neko ima neke informacije oko ove sprave, user ili servisni manual?
Otvori kontroler i vidi da li ima nekog EEproma ili slične externe memorije. Jer većina tih uređaja koji imaju neka podešavanja čuvaju u posebnoj memoriji pa takođe i PIN code.
Na njihovom sajtu https://www.stulz.com/regions/ pise da imaju partnera u Srbiji https://filterfrigo.com/ mozda su voljni da pomognu
Na ovom čileru, što ga održavam je 111 fabrički pass...
Koji je tačno model?
@Bocko, treba sutra da odem to da pogledam, za sad imam samo tu fotku.
Klipsch T30 - par za 50e - vredi li uzeti?
[Image: attachment.php?aid=46037]
.jpg   529331292_1785024478774464_4843511283329756849_n.jpg (Size: 70,62 KB / Downloads: 204)
Za te novce vredi ako su ispravni. Visoko efikasni zvučnici 96ddB, kažu 44Hz-20kHz +-3dB 150W. Klipsch može da bude interesantan. A gde ćeš ih turiti, to ne znam Smile
misliš zbog broja već kupljenih kutija    Angel
 ... ili potrebne veličine sobe da bi se ovi mogli lepo "zvučno raskomotiti"?
.pdf   Tangent1020304050-brochure.pdf (Size: 650,05 KB / Downloads: 9)
ovi bi trebalo da idu od 50Hz pa na više,mada su najčešći komentari kako im fali krajnje dubine u bas području. nisu bas-refleks pa mogu i u manje prostorije.
nikad nisam imao priliku da čujem zvučnike tog proizvođača,a ovi mi deluju povoljno i nisu predaleko.
Ja sam isto mislio da su to dva lijesa, ali evo baš sam sada progooglao dimenzije i nije tako strašno, 60x27x24cm. Nešto malo više od mojih Grundig super hifi box 1500a.
@HMAP
Količina hrčkanja, da.
Ovde problem može biti visokotonac sa ferofluidom, nakon xx godina verovatno viskoznost ferofluida nije u optimalnom stanju.
Ako se dobro sećam, bila je ovde neka priča o projektovanju PCB od strane AI.
Kako se to završilo i u kojoj je temi to bilo jer sad ne mogu ništa da nađem? Imate li neku informaciju?
(08-14-2025, 08:12 PM)gorankg Wrote: Ako se dobro sećam, bila je ovde neka priča o projektovanju PCB od strane AI.
ovde?
Hehe, nece skorije AI da crta PCB, toliko o njegovim sposobnostima Smile
Moze ako potrosis 2-3 sata da mu objasnis sta si hteo tako da je trenutno to veci smor nego da sednes i nacrtas sam.
Kako bi mu rekao na primer samo da ispostuje star-ground, zvezdiste kao kod BatoMM ... Nacrtao bi petokraku pa vodove iz nje, pa dok mu objasnis da nije to sto si hteo i tako satima ...
Isto i oko muzike, hehe, mogu zezalice da se prave i kojekakve pesmice ali ne moze trenutno da zameni studio ...
Jel "propala" muzika kad se pojavio MIDI i semplovi, CD, MP3, i nije bas ...
Ma AI je dobar samo da uradi pola posla, kad zabaguje bolje odmah kliknuti xa X dugme nego izgubiti sat vremena i iznervirati se na kraju krajeva. Ja koristim Deep AI jer ne treba login, free je skroz, i on nema memorijski prostor za pamcenje, pa na pramirer kad pricas nesto sa njim i dodjes skoro do resenja on zabaguje i krene sve iz pocetka kao da niste pricali predhodnih sat vremena, kad ga pitas zasto nije sacuvao ono sto smo pricali pre sat vremena on kaze iz razloga tvoje bezbednosti ogranicen sam na nesto malo prostora u tom smislu kao da mu ne daju da pamti vise od lupam 2mb protoka podataka, i to je onda katastrofa, izgubljeno vreme sa AI : )
Dobri ljudi koliko vidim ova tema je za svašta pa valjda nisam pogrešio gde pitam.
Ovih dana nekako jedva dobih posle dugog čekanja neke limove isečene na laseru. Kako ja to gledam da me ne košta ili što manje i nema baš smisla da ulažem reklamaciju na besplatno..
Šta bih mogao što jednostavnije da uradim sa ALU limovima koji ovako izgledaju?
Izgrebani, oko otvora neki beli tragovi, sve ivice na jednu stranu hrapave itd. Prethodni lim iz druge firme za drugo kućište je bio perfektno isečen i nisam morao ništa raditi, samo zašrafljen, ali ovo ne mogu ovako staviti na kućište..
Šta mislite da nešto šmirglam, stavljam u kaustičnu sodu, prajmer, sprej ? Bočne strane će biti crne.. Ne znam, dajte neku ideju kako da saniram ovo i da dobije m pristojne površine. (Uslovi za rad veoma loši)
.jpg   20251016_205134.jpg (Size: 3,69 MB / Downloads: 46)
.jpg   20251015_191158.jpg (Size: 4,42 MB / Downloads: 45)
Moze da se smirgla masinski ali uvek ce ostati linija, najbolje smirglaj, moras masinski,nemoj rukom jer ces napraviti rupu u limu pa ce tu da ti se prelama svetlo kad ofarbas, znaci masinskom kruznom slajfericom kreni da smirglas mozda i nije duboko pa ce moci! U slucaju da nece moraces spric gitom iz nekoliko puta, spric git pa smirgla dok ne dobijes savrseno glatko bez rupica i linijica. Obavezno pre spric gita dobro izduvaj i dobro odmasti.
Users browsing this thread: 26 Guest(s)
