07-07-2025, 03:54 PM
07-07-2025, 05:27 PM
Na koju foru rade ovakvi acelerometeri? Tilt senzor? https://piratelogic.nl/?p=en.accelerometers
07-07-2025, 06:45 PM
Gledao sam to i mnogo mi je zao sto je zamenio takav vrhunski philipsov visokotonac sa tim novije proizvodnje, ja se secam da su ti philipsovi visokotonci sto imaju to platno i crnu tacku, providnu membranu, bas bili specificni i visokoefikasni i nije bilo visokotonaca ni blizu cak ni novije proizvodnje devedesetih koji su mogli tako glasno da se cuju i tako lepo cinele da se cuju kao sa njih, verujem da je samo upropastio te prelepe kutijice zamenom visokotonaca!
07-07-2025, 10:11 PM
07-07-2025, 10:40 PM
Jedino interesantno kod tih kutija je u nazivu 'MFB' što je skraćenica za 'Motion Feedback' - na bass jedinici je montirano nekakvo kolo za poređenje originalnog signala i naknadnog oscilovanja, istitravanja membrane, nekakav lokalni servo. Problem je da nakon izvesnog vremena (godina) taj element otpadne, odlepi se i izgubi svoju funkciju.
07-08-2025, 11:03 AM
(07-07-2025, 10:11 PM)Аритон Wrote: http://www.troelsgravesen.dk/WWDT.htm Kazem ja da je to odlican visokootonac, ja ga se dobro secam jer sam bio klinac i mi smo petljali sa zvucnicima, motali, menjali i svasta nesto : )
07-10-2025, 04:31 PM
(This post was last modified: 07-10-2025, 05:04 PM by HomeMadeAudioProject.)
Inaže se nalazi u računaru za Džondirovu balirku. Kad
07-10-2025, 05:43 PM
Po slici liči na Motorola 00S83 kao ovde: https://forum.digikey.com/t/cant-find-this-part/30626
07-11-2025, 08:49 AM
Da u pitanju je stabilizator napona.
07-12-2025, 10:49 PM
Neka merenja i eksperimenti sa ADE9430, više informativno oko električne mreže kako se menja frekvencija i napon, ima i THD i još 50+ metričkih parametara eliktrične mreže, Power Quality.
Napon je meren na neopterećenom transformatoru što je ekvivaletno naponu mreže (sa prenosnim odnosom), tu je samo jedna faza prikazana i recimo te nagle promene napona se dešavaju kada uključim neke velike potrošaće poput grejalice pa isključim. Postoji i merenje struje, snage, energije, harmonika, fazora, tj. kompletan DSP za trofazne sisteme za analizu kvaliteta električne mreže. Koliki vam THD električne mreže? ![]()
07-12-2025, 11:41 PM
hm... "naš'o pa zaš'o"
ti to hoćeš ionako već neuklopljenu zajednicu da totalno rasklopiš? šta bi bilo ako bi Bracinu ideju oko sprečavanja prenošenja oscilacija smetnji i ostalog kod malih transformatora - pokušali da primenimo na recimo 1kW 235-235Vac razdvojni trafo koji bi ceo audio sistem izolovao od osnovnog problema iz mreže? ili možda ima smisla? izolovati se u startu od problema,umesto u svakom uređaju zasebno? (znam da ne znam - zato i pitam...)
07-13-2025, 12:49 AM
Ne znam ni ja, vrlo je nezgodna situacija, samo Online-UPS može ovo da izpegla i pri tome da popravi Power-Factor naših potrošača prema električnoj mreži eventualno smanji reaktivnu energiju pa i račun za istu utrošenu energiju, posebno delikatna priča za teška kapacitivna opterećenja sa Bulk-elektrolitima i diodnim ispravljačima koji prave "haos" po mreži gde je Class-A/AA najgora postavka za to.
Zato trebaju PFC, SMPS, Soft-Switching, efikasni prekidački elementi koji rade na visokim frekvencijma u odnosu na 50/60Hz pa se to sve može lepo isfiltrira da bude kako treba na nivou jednog uredjaja/potrošača da on bude korektan prema električnoj mreži i da usput prevazidje sve te nestabilnosti i šumove kroz closed-loop regulacioni sistem i držeči se 95-99% iskorišćenja tih napojnih jedinica.
Jedan zanimljiv softver za menjanje CID na Samsung Evo sd karticama -> https://github.com/raburton/evoplus_cid/...plus_cid.c
Danas sam instalirao poslednji fw za multimediju na golf 7 medjutim za novije mape moja sd kartica nije dovoljna sa svojih 8gb prostora pa bi trebao da kupim novu originalnu sd karticu koja nije ni jeftina, oko 35eur kosta a ove Evo kartice kostaju 3 puta jeftinije, ovaj sw cu morati da probam! Cid za sd karticu za golfa 7 je 0941504d49425354102d702df000d700 To verovatno nece hteti da radi na novijim linux distribucijama ali na recimo starom Ubuntu 10.10 kojeg imam na VM te neke specijalne ioctl komande nisu obrisane na kernel nivou kao recimo kad sam hteo da modifikujem d-linkov usb wifi u kompatibilan za samsung tv jedino na tom Ubuntu 10.10 sam mogao da posaljem te neke specijalne ioctl komande i uspesno konvertovao d-link usb wifi uredjaj u samsung usb wifi i to je radilo na samsung tv kao da sam kupio originalni samsung usb wifi, verovatno je da ce morati stari ubuntu ponovo da se pokrene da bi se probao ovaj sw za samsung evo sd kartice. Probacu! Kako sam konvertovao Dlink DWA-140 u Samsung: Code: root@server:~# lsusbMore info https://wiki.samygo.tv/index.php?title=U...es_with_TV
07-13-2025, 04:37 PM
ovako se opisuje utisak,audiofili: UČITE!
![]() (prebaciti odmah na vreme 13,35) https://youtu.be/UhjHlwSmh50?t=806
(07-13-2025, 12:20 PM)savan Wrote: Jedan zanimljiv softver za menjanje CID na Samsung Evo sd karticama -> https://github.com/raburton/evoplus_cid/...plus_cid.c Na zalost nece na mojoj samsung evo 32gb sd kartici, verovatno je novije proizvodje pa je promenjena lozinka, na liniji 33 gde treba da posalje ioctl sa lozinkom 0xef50 tu se javi greska verovatno jer je to pogresna lozinka. Probao sam potraziti po kineskim sajtovima nisam uspeo naci lozinku ili bilo sta : ) Inace mora nativni sd kard reader ne moze preko usb readera, pa sam nasao jedan stari sonjev telefon koji je rutovan, pa kompilovao ovaj tool, pa ubacivao u telefon i eto ubio sam ovo nedeljno vreme bezveze : ) ret = mmc_movi_vendor_cmd(0xEF50, fd);
Funbox - Open Source Guitar Pedal Platform, Stereo, Expression, and MIDI
07-14-2025, 10:48 PM
Daisy Seed is a great all-around embedded DSP module for creating audio devices. It features line level audio IO onboard, and can be easily adapted to instrument level, or modular level with our typical application circuits. 2.54mm pin headers allow for easy breadboarding and/or hand assembly on custom PCB designs.
Features: • Embedded platform for audio applications • 96kHz / 24-bit audio hardware • 64MB of SDRAM for up to 10 minute long audio buffers • ARM Cortex-M7 MCU, running at 480MHz • 31 total GPIO pins with configurable functionality • 12-bit Digital to Analog Converters (x2) • SD card interfaces • PWM outputs • Serial Protocols for connecting external sensors and devices (SPI, UART, I2s, I2C) • Dedicated VIN pin for power • Micro USB port, and additional USB pins for full OTG-support as host and device Applications: • Electronic Instruments (Eurorack modules, synthesizers, samplers, drum machines) • Effects Units (Desktop Effects, Effects Pedals) • Audio Playback (Sound Installations, Audio Feedback Devices) https://daisy.audio/hardware/Seed/ https://electro-smith.com/products/daisy...4245108004
Napokon ima source i za ovo!
BTW: Ovaj gore MCU, u pitanju je STM32H750 mikrokontroler koji radi sav taj DSP u realnom vremenu preko stereo ADC/DAC 24bit/96ksps, uploaduje se ML model i on radi nadalje tako ...
07-15-2025, 12:36 AM
Users browsing this thread: 43 Guest(s)
