Baš sad čitam ovo, priđem svojoj lemilici da vidim koji je model i skontam da je uključena!!!!!! :frantics:
...od prekjuče... :hyper:
Najbolje je što nije crkla. Imam nejjeftiniji model Ersa lemilice.
http://www.ersa.com/art-0330kd-358-1711.html
Izuzetno sam zadovoljan. Sad planiram da kupim neku od ovih:
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/lemna-oprema-i-pribor/lemilice/lemilice-ersa/l-ersa-multi-pro-20w/index.php
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/lemna-oprema-i-pribor/lemilice/lemilice-ersa/l-ersa-multitip-15-15w/index.php
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/lemna-oprema-i-pribor/lemilice/lemilice-ersa/l-ersa-multitip-25-25w/index.php
Na mojoj imam vrh u obliku olovke a za ovu mogu naći vrh za SMD lemljenje.
Koja bi mi od ovih najviše odgovarala? Nemam pojma kako da izaberem... :hmm:
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="mikikg" data-cid="16549" data-time="1388540441">
<div>BTW: Bas je caka da se uzme recimo ta C25 (25W), jeste malo jaca, ali kada se stavi dioda to bude taman za vecinu stvari a po potrebi ako tu diodu ugradis u neki spoljni prekidac onda imas dve "brzine". Dodatno ako koristis cesto samo u "prvoj brzini" tj na 12W, produzis joj radni vek drasticno.</div>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hvala na savetu! Moraću da probam iako ja malo radim pa ne verujem da bih imao problema...</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="16554" data-time="1388564753">
<div>Izuzetno sam zadovoljan. Sad planiram da kupim neku od ovih:...<br><p>Na mojoj imam vrh u obliku olovke a za ovu mogu naći vrh za SMD lemljenje.</p>
<p>Koja bi mi od ovih najviše odgovarala? Nemam pojma kako da izaberem... :hmm:</p>
</div>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ja imam ovu prvu, a znaćeš koja je prava kad ih sve tri vidiš u radnji Smile. Ja sam hteo da kupim ovu od 15W ali sem MultiPro sve izgledaju kao niža klasa - ograđujem se, mislim na kvalitet završne obrade, a ne na grejač...</p>
I meni tako izgleda, ali bi mi više trebalo mišljenje o tome koja je pogodnija za koju namenu zbog temperature, snage vrhova i ostalih karakteristika.
Jos malo zanimljivosti oko Erse, oni su prvi poceli (posle su jos neki proizvodjaci to poceli da praktikuju) da koriste specificnu leguru zice za grejace koja ima pozitivni temperaturni koeficijent (PTC).
To znaci da ce grejac dostici neki temperaturni ekvilibrium (kao da ima regulator za temperaturu) za neki opseg ulaznog napona. Takodje jako brzo moze tu temperaturu da odzava konstantom prilikom koriscenja, moze vrlo brzo da dostigne radnu temperaturu kada se ukljuci tj kada je hladan grejac i prakticno ne moze da se pregreje.
Druga vrlo zanimljiva pojava je ta da tako mogu da koriste sam grejac kao temperaturni senzor, dakle ima spoljna elektronika koja na momente prebacuje sa grejanja na merenje i tako mogu da naprave promenljivi regulator temperature bez dodatnog senzora!
Weller je nesto slicno pokusao da napravi sa grejacima koji su imali magnetni prekidac u sebi ali im to nije ispalo bas najsjajnije resenje. Mozda su u medjuvremenu taj koncept malo usavrsili ali i dalje se smatra da je Ersin koncept mnogo bolji.
iz teme "Pojačalo sa TDA2030 u mostu i tranzistorima 150W@4R":
evo ovako izgleda prvobitna šema te zaštite:
attachicon.gif [url="http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=6302"]NE555 Protect izdvojena šema.JPG[/url]
a ovako sam nešto imao na umu da se doradi:
attachicon.gif [url="http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=6303"]NE555 Protect izdvojena šema II.JPG[/url]
ovo drugo mjerenje valjalo bi odraditi pri malom izlazu iz pojačala(recimo oko 1V) i pri što većem izlazu iz pojačala (koliko je to god moguće) da bi bili sigurni da će sistem pravilno reagovati u svim režimima rada pojačala.
probao bi ovo i sam ali mi je kasno,sutra je 3 u mjesecu i vašar u Rumi pa se mora ranije ustati - možda bude novina za temu "Upravo stiglo!" Smile
[attachment=6308Big GrinSC_0005.jpg][attachment=6309Big GrinSC_0006.jpg][attachment=6310Big GrinSC_0007.jpg]
oko pola "kile" Smile
[attachment=6311Big GrinSC_0008.jpg][attachment=6312Big GrinSC_0009.jpg][attachment=6313Big GrinSC_0010.jpg]
oko "kilo" Smile
da dodam,1700 RSD! Big Grin oba!
<p>Racunam kako trafo od 5-600W i 1kW mogu da budu tolike tezine dok nisam ukapirao da se ne odnosi na tezinu&nbsp; Big Grin</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vise nego povoljno Wink</p>
Gde nalazite to, ja samo da kupim nov i tacka Smile
he he pa Ruma vašar svakog trećeg i Bubanj Potok svake subote... nevareni,nelakirani,spremni za premotavanje.
Momci super je to sve,samo da ne zivis u Kgu i da nemas kola. Bice.<br>
A gde nabavlhate zicu za premotavanje, imam par nekih trafojcicaza premotavanje ali nesto mi se ne kupuje kotur zice?
Sa većeg premotaš žicu na manji, a EI limčiće od većeg koristiš kao šurikene! Big Grin Big Grin Big Grin
Sve mangup do mangupa.<br>
Surikeni su za ove glumce sa ninjucua a mi u aikidou koristimo pravo oruzije...
premotavanje EI trafoa nije preskupo kod viklera a nije ni muka sam premotati,muka je žica. u Bgd ima na jednom mjestu u Rakovici "Aktiv" ali i meni podaleko jer sam na drugom kraju grada. tu prodaju na kg,kažeš im dužinu pa to stave na vagu. muka je što ne šalju poštom ali zato imaju sve što treba za napraviti kompletan EI trafo pa čak i različite debljine limova,kalemska tijela,šrafove... nikako da po onom programu sračunam jedan trafo,da ga sastavim njihovim materijalom pa vidim kako to radi sveukupno.
konkretno ovaj manji trafo ima sad jedan sekundar od 90Vac i od njega je jako lako uraditi 2x 40-45Vac ,razmota se postojeći i samo uduplan vrati gdje je bio.
veći je veća zagonetka,nema naznačen primar pa ću malo eksperimentisati. program će mi reći potrebnu debljinu žice primara za datu snagu trafoa i broj namotaja,fizika će reći koji bi bio otpor u omima za tu dužinu žice a mrežni napon koji su naponi postojećih sekundara. ima više izvoda pa će biti zanimljivo Smile
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="16632" data-time="1388745118">
<div>
<p>da dodam,1700 RSD! Big Grin oba!</p>
</div>
</blockquote>
<p>Srećniče! Smile</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ja sam pre 7-8 god. na auto pijaci u Nišu (subotom je totalni buvljak, nedeljom auto pijaca, ali se i subotom zove auto pijaca) kupio lep trafo od UI limova za 300 dinara. Došao kod prodavca, on traži 400, ja gledam lep trafo, veze nemam koji su mu naponi, pa reko još da se cenjkam - ajd za 300 - može Smile</p>
<p>Dolazim kući, merim napone - neverica - 2x24V. Ajd još jednom - 2x24V. Sreća, sreća, rados' Big Grin Izmeruim jezgro, sračunam - oko 160VA! Pucka!</p>
<p>I dan danas napaja pojačivač 60W u subu (trenutno rasklopljen radi remonta).....</p>
Hahaha! Pa i ja imam takav. Najverovatnije iz TV-a.
Ima i još neke sekundare od 3V ili tako nešto...
Kod mene je planiran za TDA2050 u stereo varijanti.
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Alex" data-cid="16651" data-time="1388761575">
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tu je bukvalno od igle do lokomotive!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cak iznose i delove mislim da je sve iz Ei, kupio hladnjake kod njega kad posle vidim isti takvi u hsr160 Smile</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Imas i na pocetku jednog koji bas mota po narudzbini a ima par uradjenih ali tu je druga prica sa cenama jbg on zna koliko vrede...</p>
<p>Naravno, Zan, kod njega sam motao 100VA za pojačivač TDA2030/BD910/911 i vrh je.</p>
<p>Sada se razmišljam da li za A klasu da motam kod njega 2 kom. po 200VA sa naznakom da malo zadeblja jezgro, ili da se ne majem i uzmem lepo torus...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A zadnje subote sam na AP gledao jedan trafo, ima ga oko 2kVA Smile Lik ga je cenio 30e, džaba, ali je zaista bio ogroman.....možda i više od 2KVA......</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sutra je dan Tongue</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>sry za off...........</p>
Alo be Meraklije!!!! Pa iscenjkajte i neki pogolemi ladnjak za mene! Će se odužim! Big Grin Big Grin Big Grin
<p>Imas kod njega i toruse, zadnji put kad sam bio imalo je...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sutra i ja dolazim Wink</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ima i hladnjaci bas kod ovog sto ima Ei delove, imao je neki dosta veliki ako nije od auto pojacala ili kao za snagase (turbo) i cenio ga 30 ili 40E...</p>
Ma šalim se... Wink
Samo vi palite i srećna vam kupovina. Smile
