...a što činiš?!
(12-30-2024, 10:38 AM)HomeMadeAudioProject Wrote: ...
slobodni prostor oko komponenti je blizu 3cm sa bokova i odozgo,a hlađenje Motorola pojačala rešiću prosto rokadom mesta sa ekvilajzerom,to sam trebao uraditi tako u startu ali sam zbrzao u želji da što pre završim sa radovima u dnevnom boravku.
https://youtu.be/vDuHo2nzf1g?si=VJW6hvax81wVzDmu
[Image: attachment.php?aid=44273]
[Image: attachment.php?aid=44274]
.jpg   IMG-20241230-WA0001.jpg (Size: 199,87 KB / Downloads: 329)
.jpg   IMG-20241230-WA0000.jpg (Size: 240,42 KB / Downloads: 328)
Sve vidim, al dak ne vidim plastični niđe.  Huh
(12-30-2024, 10:38 AM)HomeMadeAudioProject Wrote: da - to je činjenica koju za sada nisam mogao izbeći,ali je i savet originalan - svi su mi predlagali da zvučnike stavim na stalke a ovo je prvi put da je savet stalak za gramofon - dobra ideja!
cela kuća mi je omalena a onda i dnevni boravak,tada se svuda prave kompromisi pa tako i ovde.
zvučnici prosto nemaju kuda osim na ta mesta,a isto tako i gramofon,otuda ovaj raspored.
Bocko,Nixie i Ariton; nova stalaža je donela sa sobom ne samo novi izgled i praktičnost u odnosu na prošlu,već i daleko bolji zvuk - zbog mojeg ušnog defekta ne mogu da tvrdim 1000% da je zvučna slika konkretnija i jasnija iako mi se tako zaista čini - ali je definitivno dobijeno na dubini bas dela. razlika je baš baš velika,kao da sam dodao neki moćni subwoofer. prosto mi sad neverovatno koliko bas postoji čak i u dokumentarnim filmovima na Nat.Geo! sve dobro je došlo zato što sam podigao zvučnike na nekih 42 - 3 - 4 cm od poda,i leđa stalaže ostavio otvorena,inače su bili na istom mestu i malo više zatvoreni sa strana.
Ma ne mrdaj gramofon, Samo umesto na dasku koja je na polici stavi ga na dasku koja je odvojena od vitrine (makar 1cm) i pročvršćena na zid na 2 ovakva nosača.
[Image: 2070334_konzolni_nosa%C4%8C_cevi_alk__fischer.jpg]
(12-30-2024, 04:48 PM)NIXIE Wrote: Sve vidim, al dak ne vidim plastični niđe.  Huh
to je zato što je on ostao među germanima i čeka da se vratim 🙂
Za početak a možda i za stalno - na policu ispod gramofona stavi polu-naduvenu unutrašnju gumu od nekog manjeg točka, kao poni ili neki dečiji, otprilike bi 12 inča (cca 30,5 cm) odgovaralo. Guma, neka ploča i na nju gramofon. Još naprednije rešenje guma pa otvorena niska kutija napunjena suvim peskom (npr. posip za mačke) pa podloga za gramofon.
A jes, sad se sećam da je bilo nekih slika iz Švapske.  Big Grin
Visi,visi visuljak...mislim PCBi. Tongue
[Image: attachment.php?aid=45078]
Moto je i dalje smrt kineskim PCBima, živio DIY.
Osim ako se ne radi o "zaguljenim" PCBima. Big Grin
.jpg   PCBi.jpg (Size: 128,76 KB / Downloads: 190)
Uh uh uh , lepo lepo. Plocke su bolje od kineskih Smile sta se to krcka ?
To je ona nova revizija Haflera DH-200 sa podešavanjem dc offseta, PCB za Thorensa TD160 da se zamijeni njegovo p2p ožičenje na lemnoj letvici. Zadnji i najmanji PCB je 10.7MHz oscilator koji ima ulaz za modulirani signal, već sam jesenas napravio FM stereo koder pa ću to dvoje strpati u jednu kutiju,a treba mi za servis tunera.
Došao je na red "oscilator" na restauraciju.
[Image: attachment.php?aid=45210]
.jpg   IMG_3468.JPG (Size: 355,49 KB / Downloads: 115)
The remarkable new Ground Free Circuit encompasses every advance in amplifier technology, including Diamond Differential DD/DC and Super Feed Forward circuitry.
Together these technologies result in amazingly natural, life-like sound reproduction, making the AU-D11 perfect for new digital sound sources.
Moving-coil transformer featuring a high signal-to-noise ratio Record selector. Bi-directional tape dubbing facilities for two tape decks. Selectable turnover frequencies for bass and treble. Push-button input selectors with LED indicators
2x120W 8oma, dobra mašina izgleda, a izgled je pravi.  Samo opet previše dugmića za moj ukus. Big Grin
Da ti stavim sliku AU-20000 ili CA-3000 da vidiš dugmića? Wink
Prava mašina, samo kada ti vrisnu izlazni tranzistori iz vedra neba, svi ostali tranzistori prije toga ispravni, niti si ganjao pojačalo niti si spajao 2R teret na izlaz, znaš da ćeš tražiti nestale pF kod hrpe kompenzacijskih kondenzatora koji služe da ukrote ovu zvijer.
E pa nisam znao da je tako problematično. Kad sam bio mali, Sansui je bio pojam kvaliteta.
nekad su se pravile i prodavale opasne mašine,a proizvođača u konkurenciji je bilo na tone. danas skoro sve te marke proizvode pegle i kuvala...
I je pojam kvalitete,ali čuj kada radiš brza pojačala sa "novom" topologijom i ja kada pogledam tu šemu baš ne razumijem sve što i kako radi nije sve tako crno-bijelo.
Poznati problem su takozvani "black flag" blok kondovi koji su stavljeni na kritična mjesta i čija izrada nije odoljela zubu vremena i vrijednosti im se promijene za par pF i to je dovoljno da pojačalo bace van stabilnosti. Da stvar bude gorja(po mene) ovdje takvih nema već samo stiroflex i smeđi film kondovi.
Prototip u pripremi. Nije za kucno slusanje, ali ipak sa muzikom u vidu
[Image: attachment.php?aid=45576]
.png   pcb_preview2.png (Size: 124,77 KB / Downloads: 396)
o čemu se radi?
Pojacavacki modul u D klasi sa GaN FETovima, to je ideja. Sa nekim dodacima. Uglavnom nisam mnogo odstupao od GaN Systems/Infineon referentne seme sto se samog pojacavaca tice pa se nadam da ce i da radi, to ce za pocetak biti dovoljno, a karakteristike cemo videti. Do sledeceg okupljanja u svakom slucaju bi trebalo da moze i da se cuje i kaze vise informacija Smile
Ovo za poštovanje, valjala bi nova, GaN tema Smile
(05-20-2025, 11:59 AM)enaB Wrote: Pojacavacki modul u D klasi sa GaN FETovima, to je ideja. Sa nekim dodacima. Uglavnom nisam mnogo odstupao od GaN Systems/Infineon referentne seme sto se samog pojacavaca tice pa se nadam da ce i da radi, to ce za pocetak biti dovoljno, a karakteristike cemo videti. Do sledeceg okupljanja u svakom slucaju bi trebalo da moze i da se cuje i kaze vise informacija Smile
ne sumnjam da ces ti to izvesti na pravi put.
kad kažeš "nije za kućno slušanje" to verovatno znači baš baš velika snaga?
