Ja sam koristio silikonske termoprovodne izolatore sa Alija. Uzmem veće, isečem na meru kućišta tranzistora/IC +1-2mm okolo, zumbom izbušim rupu gde treba. Nisam ni jedan uspeo da probijem. Imaju ojačanje unutra, stakleno platno valjda ne znam šta je tačno. Termo pastu ne stavljam, ne znam zašto bih stavljao kad to lepo legne u svaku neravninu. Što se termo provodljivosti tiče, bolji je liskun+pasta. Za pojačala gde su TO3/TOP3 tranzistori i dosta grejanja, uvek liskun+pastu stavljam.
Stigli su ovi silikonski izolatori pre par dana. Na zalost nije ono sto nama treba, previse su nezni i mekani, lako se kidaju. Mogu se koristiti za mozda neke cipove, procesore, itd gde nema velike mehanicke sile izmedju hladnjaka i cipa.
Ako nekom treba, imam dva parceta 100x100mm za poklanjanje ![]()
Probaj ovu rozle, ima glass fiber ojačanje, trebalo bi da je mehanički dobro. Tanja je malo od ove dole sivkaste i ima bolju provodljivost.
https://vi.aliexpress.com/item/1005004795971772.html https://vi.aliexpress.com/item/1005007532918135.html
03-11-2025, 12:08 AM
Haha, mislim da je ODB2-u "odzvonilo", što su mogli da "kriju" do sad i SW i HW krili su ...
![]() U Python i JavaScript ima da pišemo programe, iz šale ...
03-11-2025, 12:34 PM
To preko ChatGpt?
03-11-2025, 12:50 PM
Preko čega god da je dobio sam traženi saobraćaj na CAN/ODB2 liniji!
![]() To je već sad potpuno druga dimenzija cele te priče, nema više zaludjivanja sa interfejsima, sad se samo sa protokolom i programima bavim ... Imam spisak i opis SVIH registra za moj ECU ...
Pa da zato i pitam posto svaki OEM ima svoje komande, kad se ima spisak gde je sta i sta je sta to je onda vec druga prica, kao i kod i2c, i dobro je sto je ta prica pocela da se otvara, svi oni interfejsi do pre neku godinu i prica oko tuninga je bila skupa prica, sad je to vec drugacije i veci izbor, jeftiniji : )
Ne nemam komentar ...
Gledam Source Code od ECU i tražim kako se prave moje P2135 i P0638 greške, da skontam to jednom, da ne nagadjam više i bajem sa majstorima kako i zašto te greske izlaze ... Kako je ovo zanimljivo ![]() BTW: Jeftiniji je GPT od HEX-rays IDA pro za Motorolu 68k ![]() https://hex-rays.com/pricing
05-11-2025, 12:01 AM
(This post was last modified: 05-11-2025, 12:10 AM by Sir Oliver.)
05-11-2025, 08:27 AM
Kad ne umemo da čitamo između redova:
400W+400W je tipska oznaka modela, a ne snaga Znači, do nas je a ne do Kineza
05-12-2025, 08:02 AM
Drugari, nabavio sam jedan regulacioni transformator, ali nema nikakvih oznaka na sebi, pa ne znam šta mogu da očekujem od njega. Jezgro je oko 12cm u prečniku, 8cm visina, žica je 0,8mm debela. Po slikama sa interneta rekao bih da je proizvođač Iskra. Testirao sam ga na nekom roštilju od 1600W, u različitim položajima, jedva da se smlačio posle pola sata. Jedino što se malo zagreva na tih 5-6A je četkica i njen nosač. Ako neko ima sličan, voleo bih da znam koje su mu mogućnosti.
05-12-2025, 05:48 PM
(05-12-2025, 08:02 AM)misamilanovic Wrote: Drugari, nabavio sam jedan regulacioni transformator, ali nema nikakvih oznaka na sebi, pa ne znam šta mogu da očekujem od njega. Jezgro je oko 12cm u prečniku, 8cm visina, žica je 0,8mm debela. Po slikama sa interneta rekao bih da je proizvođač Iskra. Testirao sam ga na nekom roštilju od 1600W, u različitim položajima, jedva da se smlačio posle pola sata. Jedino što se malo zagreva na tih 5-6A je četkica i njen nosač. Ako neko ima sličan, voleo bih da znam koje su mu mogućnosti. re gpt: Odlično što si našao regulacioni transformator (variak) — to su jako korisni uređaji, posebno za laboratorije, servise i testiranje elektronike! Na osnovu tvojih podataka: 📐 Fizičke karakteristike:
🔌 Procena mogućnosti:
🔧 Zagrevanje četkice: To je uobičajeno, jer se cela struja vodi preko kliznog kontakta — normalno je da se četkica i nosač greju, posebno pri višim strujama. Ako su stariji, možeš razmotriti:
📷 Prepoznavanje proizvođača: Ako liči na Iskrine, moguće je da je to model Iskra VAR, često su ih pravili u nekoliko verzija:
✅ Saveti za korišćenje:
Ako hoćeš, mogu da ti pomognem da napraviš skaliranje napona u odnosu na ugao potenciometra (ručice), ako izmeriš izlaz za nekoliko pozicija. Želiš li da ti nacrtam šemu za dodatak voltmetra, ampermetra i osigurača na izlazu?
05-24-2025, 07:37 PM
06-22-2025, 07:31 PM
da li neko mozda ima šemu upravljačke ploče, neki je imenuju kompijuter, za ves masinu indesit widl126?
Imam ovo, ispravno je
[attachment=45763]
06-22-2025, 10:44 PM
(06-22-2025, 09:23 PM)BeliNinja Wrote: Imam ovo, ispravno je Hvala Beli ali nije to od ove masine. resio sam je peške i ozivela je ali ima jos jedan problem koji me izludeo...pa mi zato treba sema.
06-23-2025, 10:36 AM
Ovo ostalo od moje bivše mašine, propao ležaj na bubnju i nije mogao da se reparira. A pošto sam na 4. spratu morao sam da raskantam mašinu da bih bacio u kontejner. Naravno, neke vitalne delove sam zadržao...
06-23-2025, 01:01 PM
jesi bio ovde:
https://elektrotanya.com/indesit_widl126...ad.html#dl
06-23-2025, 03:05 PM
jesam ali bez uspeha
Users browsing this thread: 1 Invisible User(s), 21 Guest(s)
